[gvSIG_Italian] problemi per gestione Tavole e icone
David Benato
davidbenato a gmail.com
Sab 17 Gen 2015 03:51:45 PST
Salve, ho eseguito la procedura come amministratore e si è risolto il
problema delle icone
mi rimane il problema di importare le tavole che ho realizzato come madelli
tempo fa.
Mi permette di creare una mappa nuova e caricare solo alcune delle tavole
create in precedenza
errore segnalato
java.lang.NullPointerException
NullPointerException (FFrameGrid.java)
iniziata la procedura di caricamento rimane la finestra della mappa grigia
e si rallenta il programma.
Rimuovendo la mappa dal quadro di gestione il programma si ristabilizza
allego il file log.
eventualmente posso inviare una delle tavole che non si caricano
Grazie
Il giorno 13 gennaio 2015 13:03, Mario Carrera <mcarrera a gvsig.com> ha
scritto:
> Ciao David,
> Il problema è che gvSIG continua iniziando con Java 1.7. È possibile
> seguire questa procedura per risolvere il problema:
> http://blog.gvsig.org/2013/02/28/solution-for-gvsig-1-12-
> problems-in-windows-64bits-operative-systems/
> (ricorda di iniziar gvSIG come amministratore)
> Ciao,
> Mario
> El 11/01/15 a las 12:50, David Benato escribió:
>> Salve
>> mi permangono 2 problemi, premetto che ho già provato più volte ad
>> aggiornate le arj con la procedura "gestione da url" ecc., ho anche
>> disinstallato gvSIG e rinstallato e successivamente aggiornato a ARJ 1.6
>> Ma permangono 2 errori
>> 1° quando provo a caricare delle tavole alvate qualche mese fa
>> messaggio errore:
>> e quando devo creare una nuova icona
>> messaggio errore
>> Errore di installazione dell'editor dei simboli
>> org.gvsig.symbology.gui.styling.CharacterMarker
>> IllegalArgumentException: Due pannelli con lo stesso nome.
>> (SymbolEditor.java)
>> nella riga di prompt compare la scritta
>> errore di installazione dell'editor dei simboli
>> org.gvsig.symbology.gui.styling.characterMarker
>> Il sorgere dei problemi potrebbero essere legati alla disinstallazione
>> di gvSIG 2.0, anche a seguito di ciò ho disinstallato gvSIG 1.12 e
>> rinstallato?
>> David Benato
>> Fare del male è sbagliato...
>> fare del bene è tempo sprecato!
>> gvSIG-Italian mailing list
>> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
David Benato
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20150117/c949087b/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: gvSIG.log
Tipo: application/octet-stream
Dimensione: 413928 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20150117/c949087b/attachment.obj>
More information about the gvSIG-Italian
