[gvSIG_Italian] R: Re: R: Re: errore durante la conversione in .pdf di una mappa
taniacampea a libero.it taniacampea a libero.it
Ven 20 Mar 2015 04:30:53 PDT
quel layer delle curve di livello si ripete 4 volte perché ne carico 4 diversi,
ciascuno di una sezione CTR diversa per avere la topografia di tutta l'area di
lavoro (che è piuttosto estesa)..devo farlo, altrim non ho parte della base
topografica
>----Messaggio originale----
>Da: antonio.falciano a gmail.com
>Data: 20/03/2015 12.04
>A: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
>Ogg: Re: [gvSIG_Italian] R: Re: errore durante la conversione in .pdf di una
mappa
>Il 20/03/2015 11:55, taniacampea a libero.it ha scritto:
>> Cosa si intende per layer duplicati?
>> Io nel progetto carico un layer una sola volta e i vari layer caricati
>> contengono ognuno informazioni diverse..
>Ti riporto uno stralcio del gvSIG.log:
>DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers - layer:
>CR15G_CURVA_DI_LIVELLO.shp loaded
>WARN AWT-EventQueue-1 com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLyrVect - Legend
>shape type and layer shape type does not match.
>CR15G_CURVA_DI_LIVELLO.shp-2 loaded
>CR15G_CURVA_DI_LIVELLO.shp-3 loaded
>CR15G_CURVA_DI_LIVELLO.shp-4 loaded
>Pare quindi che il layer CR15G_CURVA_DI_LIVELLO.shp sia caricato ben 4
>volte nella ToC.
>> Per altro la struttura di archiviazione e rappresentazione grafica viene
>> stabilita dal dip di protez civile quindi non posso modificarla..almeno in
>> teoria
>Se si tratta di ottimizzarla senza alterarne la modalita' di
>rappresentazione non credo ci siano problemi... almeno in teoria.
>Antonio
>Antonio Falciano
>http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>_______________________________________________
>gvSIG-Italian mailing list
>gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
>http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
More information about the gvSIG-Italian mailing list
