[gvSIG_Italian] Problemi di installazione con gvSIG 1.12 su Windows 10
David Benato
davidbenato a gmail.com
Lun 4 Apr 2016 01:42:58 PDT
L'installazione di gvSIG 1.12 l'avvevo preceduta dall'intallazione del file
jre-6u26-windows-i586-s.exe, convinto poi di entrare nel programma e per
sicurezza scaricare l'applicativo jre6 32bit dal file manager, ma non
riesco ad arrivare all'avvio del programma.
Ora ho installato la versione precedente di java
jre-1_5_0_12-windows-i586-p.exe, riavviato il PC e il risultato non cambia,
controllando il file log riscontro anch'io che vede ancora va versione 8.
L'installazione della jre e l'avvio di gvSIG gli ho sempre eseguito come
amministratore
Il giorno 4 aprile 2016 10:13, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>
ha scritto:
> Il 04/04/2016 09:27, David Benato ha scritto:
>> Salve aggiorno sul problema riscontrato
>> A seguito della morte del portatile (con Windows 7 aggiornato alla
>> versione 10, architettura 64 bit) ho rispolverato il vecchio PC desktop
>> (con Windows XP e architettura 32bit) e tutto funziona senza
>> incompatibilità.
>> Prima di rispolverare il vecchio PC ho provato l'installazione sul PC
>> che uso normalmente per disegnare (con Windows 8 aggiornato alla
>> versione 10, architettura 64 bit)e qui gvSIG si avvia ma prima di vedere
>> la schermata principale con il logo si spegne, stesso problema anche con
>> la versione portable.
>> In teoria non mi è indispensabile ma sarebbe comodo se gvSIG funzionasse
>> su entrambe le postazioni, ci sono suggerimenti da cosa possa dipendere?
>> allego il file log
> Buongiorno,
> premesso che leggendoti non si comprende immediatamente la versione
> di gvSIG che stai usando, fortunatamente il log allegato riporta che hai
> tentato di eseguire gvSIG 1.12 su Windows 10 con Java 1.8.0_77.
> In pratica, stai usando una versione di Java troppo recente per gvSIG
> 1.12! Come è possibile leggere qui [1], per la 1.12 e' raccomandato
> l'uso di Java 1.5 onde evitare problemi di incompatibilità.
> Antonio
> [1] http://downloads.gvsig.org/download/gvsig-desktop/runtimes/java/
> PS: la prossima volta nuova discussione con nuovo oggetto, grazie!
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> gvSIG-Italian mailing list
> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-italian
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
Questa e-mail è stata inviata da un computer privo di virus protetto da
Avast.
www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DDB4FAA8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20160404/95a90daa/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: gvSIG.log
Tipo: application/octet-stream
Dimensione: 35399 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20160404/95a90daa/attachment.obj>
More information about the gvSIG-Italian
