[gvSIG_Italian] Problema con immagini
David Benato davidbenato a gmail.com
Mer 17 Feb 2016 00:08:52 PST
Salve, scusate il ritardo
Allego il file gvSIG.log
David
Il giorno 12 febbraio 2016 17:25, Antonio Falciano <
antonio.falciano a gmail.com> ha scritto:
> Il 12/02/2016 16:56, David Benato ha scritto:
>> Ciao
>> Non non ho fatto alcuna prova con gvsig 1.2, dato che reiterando il
>> comando poi funziona ho continuato a lavorare.
> Ciao,
> credo che Silvia intendesse dire gvSIG 2.2 prima.
> Non carico alcuna immagine nella vista, si tratta del cartiglio, per cui
>> lo ho caricato solo sulla mappa, poi ho salvato il modello per poter
>> aggiornare le tavole senza rifare l'impaginazione.
>> La prima volta ho caricato il file jpg, poi visto l'inconveniente ho
>> salvato il modello con il file trasformato in gif,  il problema persiste
>> ancora, così quando carico la tavola mi dice che il formato (gif) è
>> errato, do l'ok si apre la mappa e non si vede il cartiglio ma solo la
>> riga nera perimetrale dell'immagine, con il tasto destro apro le
>> proprietà dell'immagine chiedo di caricare lo stesso file con formato
>> jpg, da ancora errore ed al secondo tentativo ricaricando il file
>> originale in gif si carica, si vede  e posso lavorare.
>> Non è un grosso problema posso finire il lavoro, ma sono curioso di
>> trovare la soluzione
> Quando avete un errore da segnalare allegate sempre per cortesia il file
> gvSIG.log (zippato) dopo aver riprodotto l'errore.
> Una soluzione? Proverei con un altro formato (es. png) per vedere se
> l'errore persiste, ma potendo scegliere alleggerirei il cartiglio (se
> proprio deve essere un raster) o, meglio ancora, lo realizzerei in
> formato vettoriale.
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> gvSIG-Italian mailing list
> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-italian
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20160217/3606dee5/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        gvSIG.zip
Tipo:        application/zip
Dimensione:  5482 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20160217/3606dee5/attachment.zip>
More information about the gvSIG-Italian mailing list
