[gvSIG_Italian] dati sulla popolazione
Diana Borniotto diana.borniotto a gmail.com
Gio 31 Mar 2016 04:25:04 PDT
Per sbaglio ho risposto in privato a Totò (stupidi mini tasti dei nuovi
telefoni). Chiedo venia, qui sotto la risposta di stamattina.
Buona giornata a tutti!
Diana
Il 31/mar/2016 13:19, "Diana Borniotto" <diana.borniotto a gmail.com> ha
scritto:
> Grazie mille Totò!
> Dunque sono riuscita a caricare la tabella dal gestore progetto; a questo
> punto mi scontro con un altro problema e ti rompo ancora un pochino 😉.
> Caricando la tabella mi pare di aver capito che devo esportarla in formato
> dbf per poter fare un join con la tabella attributi del layer “comuni 2011”
> (correggimi se sbaglio, sono alle prime armi!) solo che nel farlo mi blocco
> perché mi chiede di specificare l’encoding e non so che mettere (o meglio
> questo penso sia il problema, in realtà finisco la procedura di
> esportazione e mi dice che non può creare il file).
> Grazie anticipatamente per la pazienza!
> Il 31/mar/2016 13:15, "Totò Fiandaca" <pigrecoinfinito a gmail.com> ha
> scritto:
>> Il giorno 31 marzo 2016 12:48, Diana Borniotto <diana.borniotto a gmail.com
>> > ha scritto:
>>> Grazie mille Totò!
>>> questo punto mi scontro con un altro problema e ti rompo ancora un pochino
>>> 😉. Caricando la tabella mi pare di aver capito che devo esportarla in
>>> formato dbf per poter fare un join con la tabella attributi del layer
>>> “comuni 2011” (correggimi se sbaglio, sono alle prime armi!) solo che nel
>>> farlo mi blocco perché mi chiede di specificare l’encoding e non so che
>>> mettere (o meglio questo penso sia il problema, in realtà finisco la
>>> procedura di esportazione e mi dice che non può creare il file).
>> ​per favore non rispondere solo a me. :-)
>> ti allego uno shapefile completo di popolazione, cosi eviti altri
>> problemi.
>> https://mega.nz/#!odhgVJ7b!XST0VDHFIP5O5ZmFQk36_4OhZ8u1jf4pwCT1DrPATFk
>> *Salvatore Fiandaca*
>> *mobile*.:+39 327.493.8955
>> *m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
>> *blog:** https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
>> <https://pigrecoinfinito.wordpress.com/>*
>> 43°51'0.54"N  10°34'27.62"E - EPSG:4326
>> “Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
>> perchè mai limitarne l’accesso?”
>> R. Stallman
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20160331/33b883a2/attachment.html>
More information about the gvSIG-Italian mailing list
