[gvSIG_Italian] errore caricamento raster
Max
max.moroni a gmail.com
Mar 17 Maggio 2016 03:19:19 PDT
Antonio Falciano-2 wrote
> Il 17/05/2016 10:10, Max ha scritto:
>> Buongiorno,
>> in ufficio ho tre pc con win10 a 64 bit. su tutti e tre è installato java
>> a
>> 32 bit.
>> Su due dei tre computer gvsig 2.2.0-2313 non carica i file raster
>> indicando
>> una eccezione.
>> /Exception intializing 'Gdal Store'. null org.gvsig.jgdal.JNIBase
>> org.gvsig.fmap.dal.exception.InitializeException: Exception intializing
>> 'Gdal Store'./
>> Sul terzo pc ugualmente configurato invece si.
>> Mi piacerebbe avere Gvsig funzionante su tutte le postazioni :-)
>> Qualche idea del perchè ?
>> Allego il log di uno dei pc su cui non funziona il caricamento.
> Userei la versione portable su tutti e tre i pc (o almeno sui due dove
> si verifica l'eccezione): è l'unico modo per essere sicuri al 100% che
> si sta usando Java 32 bit. In ogni caso quello non era il gvSIG.log.
> Nel tuo caso lo trovi in: C:\Users\[user]\gvSIG (versione standard)
> oppure in [gvSIG_portable]\home\gvSIG (versione portable).
> ciao
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> gvSIG-Italian mailing list
> gvSIG-Italian a .osgeo
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-italian
Buongiorno Antonio, e grazie come sempre per l'aiuto.
Avevo già provato la versione portable senza successo. L'ho ricaricaricata
adesso ed ho provato. Niente sempre lo stesso errore.
stavolta ti carico il log corretto della versione portable sperando che ci
potrai leggere qualcosa di più.
Un caro saluto
Massimo moroni
gvSIG.log <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5266762/gvSIG.log>
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/errore-caricamento-raster-tp5266742p5266762.html
Sent from the gvSIG Italian mailing list archive at Nabble.com.
Maggiori informazioni sulla lista
gvSIG-Italian
