[gvSIG_Italian] errore caricamento raster
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Mar 17 Maggio 2016 02:49:02 PDT
Il 17/05/2016 10:10, Max ha scritto:
> Buongiorno,
> in ufficio ho tre pc con win10 a 64 bit. su tutti e tre è installato java a
> 32 bit.
> Su due dei tre computer gvsig 2.2.0-2313  non carica i file raster indicando
> una eccezione.
> /Exception intializing 'Gdal Store'. null org.gvsig.jgdal.JNIBase
> org.gvsig.fmap.dal.exception.InitializeException: Exception intializing
> 'Gdal Store'./
> Sul terzo pc ugualmente configurato invece si.
> Mi piacerebbe avere Gvsig funzionante su tutte le postazioni :-)
> Qualche idea del perchè ?
> Allego il log di uno dei pc su cui non funziona il caricamento.
Userei la versione portable su tutti e tre i pc (o almeno sui due dove
si verifica l'eccezione): è l'unico modo per essere sicuri al 100% che
si sta usando Java 32 bit. In ogni caso quello non era il gvSIG.log.
Nel tuo caso lo trovi in: C:\Users\[user]\gvSIG (versione standard)
oppure in [gvSIG_portable]\home\gvSIG (versione portable).
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Maggiori informazioni sulla lista gvSIG-Italian
