[gvSIG_Italian] Peakflow output
Niccolo Tubini
tubini.niccolo a gmail.com
Lun 17 Set 2018 23:28:03 PDT
Ciao Silvia,
in allegato ho messo il file della precipitazione di input
(RainPeakflow.csv) con time step di 5 minuti e l'intensita` di
precipitazione in mm/h, il file di output (Discharge)
Grazie, Niccolo`
Il giorno lun 17 set 2018 alle ore 19:30 Silvia Franceschi <
silvia.franceschi a gmail.com> ha scritto:
> Ciao Niccolò,
> ovviamente dovrai utilizzare un timestep adeguato alla precipitazione, nel
> senso che se hai eventi molto brevi conviene avere un timestep breve,
> altrimenti si può anche allungare. Il problema che riscontri tu io non lo
> ho mai visto, potresti mandarci il file della precipitazione in modo da
> capire se stai inserendo tutti i dati in modo corretto?
> Grazie,
> Silvia
> On Mon, Sep 17, 2018 at 2:49 PM Niccolo Tubini <tubini.niccolo a gmail.com>
> wrote:
>> Ciao a tutti,
>> ho lanciato una simulazione con una precipitazione registrata, intervallo
>> di campionamento 5 minuti.
>> Il time step dell'idrogramma calcolato varia tra 1 e 2 minuti. Per
>> correggerlo devo considerare un time step di 5 minuti, pari a quello della
>> precipitazione, o un time step di 1 minuto?
>> Se considero un time step di 5 minuti il picco di piena e` circa 11 ore
>> dopo l'inizio della precipitazione, per un bacino di 1km2 mi sembra tanto.
>> Con un time step di 1 minuto il picco e` prima dell'inizio della
>> precipitazione.
>> Grazie in anticipo,
>> Niccolo`
>> Il giorno mar 28 ago 2018 alle ore 11:36 Niccolo Tubini <
>> tubini.niccolo a gmail.com> ha scritto:
>>> ok, e il timestep e` 1 minuto giusto?
>>> Il giorno mar 28 ago 2018 alle ore 11:35 Silvia Franceschi <
>>>> Ciao Niccolò,
>>>> credo che la differenza sia dovuta a due modi diversi di calcolare la
>>>> portata massima, ovvero nel log vedi il calcolo diretto nell'istante esatto
>>>> del massimo, mentre nel CSV il calcolo è fatto rispettando gli intervalli
>>>> di tempo indicati. E' anche normale che ci siano intervalli un po' diversi,
>>>> in realtà sarebbero arrotondati... ma lo puoi fare a mano.
>>>> Silvia
>>>> On Tue, Aug 28, 2018 at 9:50 AM Niccolo Tubini <
>>>> tubini.niccolo a gmail.com> wrote:
>>>>> Ciao Silvia,
>>>>> la celerita` 4m/s l'ho messa per vedere cosa sarebbe cambiato a
>>>>> parita` degli altri input rispetto all'idrogramma ottenuto con una
>>>>> celerita` di 2m/s. Mi rendo conto che e` alta pero` essendo la prima volta
>>>>> che usavo peakflow volevo capire come i vari input incidessero sul
>>>>> risultato della simulazione.
>>>>> Il bacino su cui sto lavorando e` il Rio secco (area ~1.4 Km2 e
>>>>> lunghezza dell'asta principale ~2km).
>>>>> Ho rilanciato la simulazione e ottengo gli stessi valori. Abbasando il
>>>>> valore della celerita` a 3m/s nel log leggo 38.79 m3/s e nel csv 35.05, con
>>>>> 2m/s nel log 26.72 m3/s e nel csv 26.95 m3/s.
>>>>> Un'altra cosa (spero l'ultima) il timestep dell'idrogramma non e`
>>>>> costante
>>>>> 2018-08-28 06:44,0.0
>>>>> ,2018-08-28 06:46,3.3871822587362477
>>>>> ,2018-08-28 06:48,11.024139734276767
>>>>> ,2018-08-28 06:49,17.5583421869693
>>>>> ,2018-08-28 06:51,23.00152613016996
>>>>> ,2018-08-28 06:53,26.954433356925595
>>>>> ,2018-08-28 06:54,23.025622427416245
>>>>> a volte e` 1 minuto altre volte 2, e` normale?
>>>>> Grazie ancora della disponibilita`, ciao
>>>>> Niccolo`
>>>>> Il giorno lun 27 ago 2018 alle ore 20:50 Silvia Franceschi <
>>>>>> Ciao Niccolò,
>>>>>> la durata della precipitazione è in minuti, riguardo invece la
>>>>>> portata massima, di solito differenzia di un pochino tra log e file però in
>>>>>> questo caso mi pare esagerata la differenza. Sei sicuro di star guardando
>>>>>> il CSV corretto? inoltre la velocità di 4 m/s che hai impostato mi sembra
>>>>>> un pochino alta, che bacino hai?
>>>>>> Silvia
>>>>>> On Fri, Aug 24, 2018 at 1:45 PM Niccolo Tubini <
>>>>>>> Ciao a tutti,
>>>>>>> ho lanciato il comando Peakflow e nella finestra Spatial Toolbox log
>>>>>>> leggo questo
>>>>>>> Process started: 2018-08-24 12:35:43
>>>>>>> ------------------------------>8----------------------------
>>>>>>> Launching command:
>>>>>>> C:\Program
>>>>>>> Files\gvSIG-desktop\gvSIG-desktop-2.4.0\gvSIG\extensiones\jre\bin\java.exe
>>>>>>> -Xmx2000m -cp
>>>>>>> "C:\Users\Niccolo\gvSIG\installation\gvSIG\extensiones\org.hortonmachine.gvsig.base\lib\groovy-all-2.4.6.jar;C:\Users\Niccolo\gvSIG\installation\gvSIG\extensiones\org.hortonmachine.gvsig.base\lib/*;."
>>>>>>> groovy.ui.GroovyMain
>>>>>>> C:\Users\Niccolo\AppData\Local\Temp\hm_script_330421177113872359.groovy
>>>>>>> (you can run the above from command line, customizing the content)
>>>>>>> ----------------------------------->8---------------------------------
>>>>>>> Script run:
>>>>>>> org.hortonmachine.modules.Peakflow _peakflow = new
>>>>>>> org.hortonmachine.modules.Peakflow();
>>>>>>> _peakflow.pA = 49.5;
>>>>>>> _peakflow.pSat = 80;
>>>>>>> _peakflow.pCelerity = 4;
>>>>>>> _peakflow.outDischarge = """C:/Users/Niccolo/Documents/provaQ.csv""";
>>>>>>> _peakflow.inTopindex =
>>>>>>> """C:/Users/Niccolo/gvSIG-workspace/RioSecco_5m_25832/top_index_corrected_cut.asc""";
>>>>>>> _peakflow.inRescaledsub =
>>>>>>> """C:/Users/Niccolo/gvSIG-workspace/RioSecco_5m_25832/resc_dist_r100_80_sub_cut.asc""";
>>>>>>> _peakflow.inRescaledsup =
>>>>>>> """C:/Users/Niccolo/gvSIG-workspace/RioSecco_5m_25832/resc_dist_r5_80_sup_cut.asc""";
>>>>>>> _peakflow.pN = 0.32;
>>>>>>> _peakflow.pDiffusion = 1000;
>>>>>>> _peakflow.process();
>>>>>>> println ""
>>>>>>> println ""
>>>>>>> Reading coverage: top_index_corrected_cut.asc
>>>>>>> Finished.
>>>>>>> Reading coverage: resc_dist_r5_80_sup_cut.asc
>>>>>>> Finished.
>>>>>>> Reading coverage: resc_dist_r100_80_sub_cut.asc
>>>>>>> Finished.
>>>>>>> Vectorizing double vectors
>>>>>>> Sorting...
>>>>>>> Finished.
>>>>>>> Splitting real vectors
>>>>>>> 1 empty bins where found
>>>>>>> Creating new matrix
>>>>>>> Sorting...
>>>>>>> Finished.
>>>>>>> Creating new matrix
>>>>>>> Sorting...
>>>>>>> Finished.
>>>>>>> 12 empty bins where found
>>>>>>> Creating new matrix
>>>>>>> Peakflow launched in statistic mode...
>>>>>>> IUH Diffusion...
>>>>>>> Calculating diffusion...
>>>>>>> 0%...
>>>>>>> 10%...
>>>>>>> 20%...
>>>>>>> 30%...
>>>>>>> 40%...
>>>>>>> 50%...
>>>>>>> 60%...
>>>>>>> 70%...
>>>>>>> 80%...
>>>>>>> 90%...
>>>>>>> 100%...
>>>>>>> Finished.
>>>>>>> Calculating subsurface IUH...
>>>>>>> 10%...
>>>>>>> 20%...
>>>>>>> 30%...
>>>>>>> 40%...
>>>>>>> 50%...
>>>>>>> 60%...
>>>>>>> 70%...
>>>>>>> 80%...
>>>>>>> 90%...
>>>>>>> 100%...
>>>>>>> Finished.
>>>>>>> IUH Diffusion...
>>>>>>> 0%...
>>>>>>> 10%...
>>>>>>> 20%...
>>>>>>> 30%...
>>>>>>> 40%...
>>>>>>> 50%...
>>>>>>> 60%...
>>>>>>> 70%...
>>>>>>> 80%...
>>>>>>> 90%...
>>>>>>> 100%...
>>>>>>> Finished.
>>>>>>> Statistic Jeff...
>>>>>>> Q calculation...
>>>>>>> Calculating Jeff...
>>>>>>> Calculating discharge for t < tcorr...
>>>>>>> 0%...
>>>>>>> 10%...
>>>>>>> 20%...
>>>>>>> 30%...
>>>>>>> 40%...
>>>>>>> 50%...
>>>>>>> 60%...
>>>>>>> 70%...
>>>>>>> 80%...
>>>>>>> 90%...
>>>>>>> 100%...
>>>>>>> Finished.
>>>>>>> Calculating discharge for t > tcorr...
>>>>>>> 0%...
>>>>>>> 10%...
>>>>>>> 20%...
>>>>>>> 30%...
>>>>>>> 40%...
>>>>>>> 50%...
>>>>>>> 60%...
>>>>>>> 70%...
>>>>>>> 80%...
>>>>>>> 90%...
>>>>>>> 100%...
>>>>>>> Finished.
>>>>>>> Maximum rainfall duration: 115.0
>>>>>>> Maximum discharge value: 50.25414096383695
>>>>>>> Process finished: 2018-08-24 12:35:52
>>>>>>> Quando pero` apro il file .csv di output la portata massima e` pari
>>>>>>> a 37.76900478990363, la portata massima corretta e` quella nel .csv?
>>>>>>> Riporto le prime righe del .csv
>>>>>>> @H,date,discharge
>>>>>>> Format,yyyy-MM-dd HH:mm,
>>>>>>> Type,Date,
>>>>>>> ,2018-08-24 10:35,0.0
>>>>>>> ,2018-08-24 10:37,37.76900478990363
>>>>>>> ,2018-08-24 10:39,35.33001832680685
>>>>>>> ,2018-08-24 10:40,20.212508980665184
>>>>>>> ,2018-08-24 10:42,13.446104538944528
>>>>>>> ,2018-08-24 10:44,9.892880269987524
>>>>>>> ,2018-08-24 10:45,7.5939577680423245
>>>>>>> ,2018-08-24 10:47,6.011784274922036
>>>>>>> ,2018-08-24 10:49,4.929564446763167
>>>>>>> ,2018-08-24 10:50,4.122217965006686
>>>>>>> ,2018-08-24 10:52,3.531891748182115
>>>>>>> Inoltre volevo chiedere se la durata della precipitazione riportata
>>>>>>> nel log e` espressa in minuti.
>>>>>>> Grazie in anticipo,
>>>>>>> Niccolo`
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> gvSIG-Italian mailing list
>>>>>>> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
>>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-italian
>>>>>> ing. Silvia Franceschi
>>>>>> Via Latemar, 22
>>>>>> 38030 Castello di Fiemme (TN)
>>>>>> tel: 0039 -3384501332
>>>> Via Latemar, 22
> Via Latemar, 22
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20180918/5503c184/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: RainPeakflow.csv
Tipo: application/vnd.ms-excel
Dimensione: 6248 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20180918/5503c184/attachment.xlb>
Nome: Discharge.csv
Dimensione: 35786 bytes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20180918/5503c184/attachment-0001.xlb>
Maggiori informazioni sulla lista
gvSIG-Italian
