[gvSIG_Italian] Problema con hortonmachine - raster calculator
andrea antonello andrea.antonello a gmail.com
Gio 9 Maggio 2019 22:08:41 PDT
Ciao Alessandra,
erro o non hai aggiunto una mappa? La tabella alla destra mi pare vuota.
Una volta aggiunta una mappa, dentro al mapcalc va fatto riferimento a quel
nome.
Facci sapere,
Andrea
On Thu, May 9, 2019 at 3:13 PM Silvia Franceschi <
silvia.franceschi a gmail.com> wrote:
> Buongiorno Alessandra,
> due cose:
> 1. la nuova versione i Peakflow non necessita che si faccia questo
> passaggio in quanto è sufficiente inserire la % di saturazione ed il
> calcolo viene fatto automaticamente dal programma, se vedi dall'interfaccia
> grafica sono richiesti al momento i dati completi
> 2. per risolvere il problema del mapcalc avrei bisogno di vedere meglio la
> sintassi che stai usando... potresti copiare ed incollare la funzione
> oppure fare uno zoom che non riesco a leggere bene?
> Grazie e buona giornata
> Silvia
> On Thu, May 9, 2019 at 2:52 PM Alessandra Gritti <gritti a hydro-s.it>
> wrote:
>> Buongiorno a tutti, sto usando l’applicativo hortonmachine con gvsig. Sto
>> cercando di arrivare al termine di una analisi idrologica con calcolo
>> dell’idrogramma di piena ma mi sono fermata con un problema. Ho calcolato
>> la mappa dell’indice topografico e mi sono ricavata attraverso l’analisi
>> statistica, il valore del topindex (1.92) relativo al mio valore di
>> saturazione scelto (40%). Ora devo estrarre la mappa del topindex con i
>> valori maggiori di quello di riferimento ma il raster calculator mi
>> continua a dare errori di sintassi. Il mio raster si chiama j140-topind.asc.
>> Per lo stesso motivo non sono riuscita ad assegnare il max valore di
>> topindex ai punti con valore 0.
>> Ho provato ad usare anche il calcolatore raster del gvSig ma anche li non
>> ho avuto successo…mi potete date una mano per la sintassi: devo usare il
>> punto o la virgola? Tra le condizioni del if metto la virgola o il punto
>> virgola? Etc…
>> Grazie mille, alessandra
>> hydro’s – ingegneri associati
>> dott. ing. Alessandra Gritti
>> Via G. di Vittorio Str., 29/C
>> 39100 Bolzano Bozen (BZ)
>> t. +39 0471/050188
>> f. +39 0471/1880573
>> c. +39 347/9581480
>> gritti a hydro-s.it
>> alessandra.gritti a cert.ingbz.it
>> Wichtig: Diese E-Mail könnte vertrauliche Informationen enthalten, die
>> nur zum Gebrauch des Empfängers bestimmt sind. Falls Sie die Nachricht
>> irrtürmlich erhalten haben, ersuchen wir Sie, sofort den Absender darüber
>> zu informieren und die Mail samt eventuellen Anlagen zu löschen. Nach dem
>> Datenschutzkodex Lgs.D. 196/2003 ist jegliche unbefugte Nutzung,
>> Weiterleitung oder Verbreitung der Daten strafrechtlich verboten und kann
>> zu Schadenersatzverpflichtungen führen.
>> Importante: la presente e-mail potrebbe contenere delle informazioni
>> riservate ed è indirizzata per il solo uso del destinatario. Se avete
>> ricevuto questa e-mail per errore, avvertite subito il mittente e
>> cancellatela insieme ad eventuali allegati. A norma del Codice in materia
>> di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003 ogni uso, comunicazione o
>> diffusione delle informazioni qui riportate è rigorosamente proibita,
>> penalmente perseguibile e potenzialmente idonea a condurre all'obbligo di
>> risarcire i danni.
>> gvSIG-Italian mailing list
>> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-italian
> ing. Silvia Franceschi
> Via Roma, 64
> 38030 Castello di Fiemme (TN)
> tel: 0039 -3384501332
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20190510/2ea75af6/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome:        image003.jpg
Tipo:        image/jpeg
Dimensione:  21944 bytes
Descrizione: non disponibile
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20190510/2ea75af6/attachment.jpg>
Maggiori informazioni sulla lista gvSIG-Italian
