[Libro_SIG] Re:_[Libro__SIG]_Arqueolog=?US-ASCII?Q?=ED?=
    Agustin Diez Castillo
    Agustin.Diez at uv.es
    Sat Dec 22 06:15:02 EST 2007
Evaristo, veo muy bien lo que planteas. Lo de Australia creo que está publicado, aunque
está bien que lo tengas en csv. Yo tengo muchas referencias en refworks que voy a intentar
pasar a bibtext; pero creo que tampoco nos hace falta todo. Imagínate si en 1996 ya daban
para publicar un libro lo que pasa ahora.
El problema que tenemos es que lo podemos hacer breve, con referencias al resto de los
capítulos, o hacer casi un libro paralelo y hay que encontrar el término medio.
Intentaremos tener algo avanzado para Girona.
Felices Fiestas.
> Qué tal estamos Victor y demás apreciados colisteros?
> En cuanto a:
> >simplemente recordaros que, en tema de bibliografía, ésta debe gestionarse
> >utilizando LaTeX. Por supuesto, para coordinaros Agustín y tú podeis hacer
> >cualquier otra cosa, pero luego se deben añadir las referencias al fichero
> >Libro_SIG.bib que hay en el SVN
> He visto en la cabezera del fichero *.bib que utilizais el gestor JabRef que
> acabo de bajarme. En cuanto a trabajar con LaTeX tengo la desgracia de tener
> un Vista y no se como meterle mano al arranque, no funcionan ni los CD
> Lives, así que aprovecho por si alguién sabe algo en este sentido, pero ya
> me he dispuesto una solución Windows que funciona perfectamente
> MiKTeX+Ghostscript+TeXnicCenter que va divinamente.
> Ya le decía yo a Agustin que había que tirar de tijera y ya que lo haces tu
> perfecto. Hay que darle coherencia al asunto.
> En cuanto a:
> >Qué uso es el más habitual en el campo de aplicación concreto.
> >Qué enfoque se le da al uso de SIG en ese campo.
> >Qué procesos se utilizan mas habitualmente de los vistos en la parte
> >"Procesos"
> >Qué otros procesos y algoritmos más particulares se aplican (esto lo
> >mencionas tú y me parece muy buena idea)
> Yo creo que en Arqueología se usan sino todos, casi todos. En este sentido
> intente pillar el otro día un libro de mediados de los 80 de analisis
> espacial a nivel de yacimiento [1] por si algunas propuestas pudieran
> adaptarse con scripts sencillos a partir de los programas existentes.
> Evidentemente alguno de ellos tienen un uso en una ciencia y se le da otro
> en arqueología pienso por ejemplo en r.drain que utilize en una ocasión para
> un trabajo en el intento de reconstruir la traza de un acueducto desde las
> fuentes de aprovisionamiento de agua -caput aquae- a su conexión en la
> ciudad y de la que se tenían algunos vestigios a lo largo de los 6km de
> recorrido que tenía la conducción, no fui a comprobarlo al campo.
> Queda claro que a partir del desarrollo teórico que hagais de los distintos
> procesos a modo de ejemplo pueden ser implementados en un ejemplo práctico
> en cada área de aplicación.
> Para darle cierto valor añadido al libro podrían crearse menus especificos
> con los comandos/procesos más utilizados, en este caso por la arqueológia,
> sobre Qgis para Grass por ejemplo. Esto a modo de propuesta.
> [1]  Intrasite Spatial Analysis in Archaeology (1984) Harold Hietala (ed.)
> del que ya existe un script de un artículo del libro para Grass
> Un saludo a todos.
> El día 21/12/07, Victor Olaya Ferrero <volaya at unex.es> escribió:
> > Evaristo,
> > me alegra ver que hay mucha actividad en vuestro capítulo.
> > dentro del libro en formato BibTeX, ya que el libro lo estamos escribiendo
> > A mi particularmente me parece que no es necesario añadir la sección "La
> > aplicación de los SIG´s en la arqueología española.". No hay que olvidar
> > que el libro es en español, pero se enmarca dentro de el capítulo hispano
> > hablante, no necesariamente de España, sino también de Sudamerica. Por
> > otra parte, estaría bien que toda la parte de aplicaciones tuviera una
> > estructura mas o menos similar. Es decir, que en todas se trataran algunos
> > puntos genéricos como:
> > -Qué uso es el más habitual en el campo de aplicación concreto.
> > -Qué enfoque se le da al uso de SIG en ese campo.
> > -Qué procesos se utilizan mas habitualmente de los vistos en la parte
> > "Procesos"
> > -Qué otros procesos y algoritmos más particulares se aplican (esto lo
> > Sí en cada capítulo hay que añadir algo como "Uso de SIG en la disciplina
> > XXXX en España), creo que eso está un poco fuera de lugar. Si realmente
> > interesa añadir algo sobre uso en España, yo haría un par de páginas y las
> > añadiría en una sección en el capitulo "Historia de los SIG", apuntando el
> > uso en las diversas disciplinas, así como la propia evolución del SIG en
> > nuestro país. Yo he omitido esto en ese capítulo, porque creo que no hay
> > que particularizar para los lectores españoles, ya que esto supondría
> > realmente añadir material en el libro que no sería de interés de todos los
> > potenciales lectores. Las opiniones sobre esto son bienvenidas
> > Saludos
> > Victor
> Evaristo Gestoso Rodriguez
> Puedes visitar:
> http://arkegeomatica.es
> http://arkeox.blogspot.com
Dr. Agustín Diez Castillo
Departament de Prehistòria i Arqueologia
Fundació General Universitat de València
Phone:   +34 963 86 42 42
Avda. Blasco Ibañez, 28   Fax:      +34 963 86 42 34
València 46010
More information about the Libro_SIG
