[Libro_SIG] Re: [Libro _SIG] Arqueología: Bibliografía y Estructura de Cont enidos del Capítulo
Evaristo Gestoso Rodriguez evaristogestoso at gmail.com
Fri Dec 21 19:01:24 EST 2007
Qué tal estamos Victor y demás apreciados colisteros?
En cuanto a:
>simplemente recordaros que, en tema de bibliografía, ésta debe gestionarse
>utilizando LaTeX. Por supuesto, para coordinaros Agustín y tú podeis hacer
>cualquier otra cosa, pero luego se deben añadir las referencias al fichero
>Libro_SIG.bib que hay en el SVN
He visto en la cabezera del fichero *.bib que utilizais el gestor JabRef que
acabo de bajarme. En cuanto a trabajar con LaTeX tengo la desgracia de tener
un Vista y no se como meterle mano al arranque, no funcionan ni los CD
Lives, así que aprovecho por si alguién sabe algo en este sentido, pero ya
me he dispuesto una solución Windows que funciona perfectamente
MiKTeX+Ghostscript+TeXnicCenter que va divinamente.
Ya le decía yo a Agustin que había que tirar de tijera y ya que lo haces tu
perfecto. Hay que darle coherencia al asunto.
En cuanto a:
>Qué uso es el más habitual en el campo de aplicación concreto.
>Qué enfoque se le da al uso de SIG en ese campo.
>Qué procesos se utilizan mas habitualmente de los vistos en la parte
>"Procesos"
>Qué otros procesos y algoritmos más particulares se aplican (esto lo
>mencionas tú y me parece muy buena idea)
Yo creo que en Arqueología se usan sino todos, casi todos. En este sentido
intente pillar el otro día un libro de mediados de los 80 de analisis
espacial a nivel de yacimiento [1] por si algunas propuestas pudieran
adaptarse con scripts sencillos a partir de los programas existentes.
Evidentemente alguno de ellos tienen un uso en una ciencia y se le da otro
en arqueología pienso por ejemplo en r.drain que utilize en una ocasión para
un trabajo en el intento de reconstruir la traza de un acueducto desde las
fuentes de aprovisionamiento de agua -caput aquae- a su conexión en la
ciudad y de la que se tenían algunos vestigios a lo largo de los 6km de
recorrido que tenía la conducción, no fui a comprobarlo al campo.
Queda claro que a partir del desarrollo teórico que hagais de los distintos
procesos a modo de ejemplo pueden ser implementados en un ejemplo práctico
en cada área de aplicación.
Para darle cierto valor añadido al libro podrían crearse menus especificos
con los comandos/procesos más utilizados, en este caso por la arqueológia,
sobre Qgis para Grass por ejemplo. Esto a modo de propuesta.
[1]  Intrasite Spatial Analysis in Archaeology (1984) Harold Hietala (ed.)
del que ya existe un script de un artículo del libro para Grass
Un saludo a todos.
El día 21/12/07, Victor Olaya Ferrero <volaya at unex.es> escribió:
> Evaristo,
> me alegra ver que hay mucha actividad en vuestro capítulo.
> dentro del libro en formato BibTeX, ya que el libro lo estamos escribiendo
> A mi particularmente me parece que no es necesario añadir la sección "La
> aplicación de los SIG´s en la arqueología española.". No hay que olvidar
> que el libro es en español, pero se enmarca dentro de el capítulo hispano
> hablante, no necesariamente de España, sino también de Sudamerica. Por
> otra parte, estaría bien que toda la parte de aplicaciones tuviera una
> estructura mas o menos similar. Es decir, que en todas se trataran algunos
> puntos genéricos como:
> -Qué uso es el más habitual en el campo de aplicación concreto.
> -Qué enfoque se le da al uso de SIG en ese campo.
> -Qué procesos se utilizan mas habitualmente de los vistos en la parte
> "Procesos"
> -Qué otros procesos y algoritmos más particulares se aplican (esto lo
> Sí en cada capítulo hay que añadir algo como "Uso de SIG en la disciplina
> XXXX en España), creo que eso está un poco fuera de lugar. Si realmente
> interesa añadir algo sobre uso en España, yo haría un par de páginas y las
> añadiría en una sección en el capitulo "Historia de los SIG", apuntando el
> uso en las diversas disciplinas, así como la propia evolución del SIG en
> nuestro país. Yo he omitido esto en ese capítulo, porque creo que no hay
> que particularizar para los lectores españoles, ya que esto supondría
> realmente añadir material en el libro que no sería de interés de todos los
> potenciales lectores. Las opiniones sobre esto son bienvenidas
> Saludos
> Victor
Puedes visitar:
http://arkegeomatica.es
http://arkeox.blogspot.com
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/libro_sig/attachments/20071222/4591e10e/attachment.html
More information about the Libro_SIG mailing list
