[Libro_SIG] XML en el texto
Lorenzo Becchi
lorenzo at ominiverdi.com
Mon Oct 13 16:17:26 EDT 2008
Jorge Gaspar Sanz Salinas wrote:
> hace ya unos días de esto....
> ¿Lorenzo lo has solucionado?
claro que no!
moltas gracias para la ayuda,
pronto la pongo en practica.
lorenzo
> El libro está con dos columnas por parámetro en el documentclass así
> que no sé como montar un texto que vaya a una columna.
> En un documento a dos columnas si pones un \begin{figure*} o
> \begin{table*} esta se pone a dos columnas. En ese caso y usando el
> paquete listings podrías poner tu código como un flotante y entonces
> poner esta opción a dos columnas.
> Ejemplo de lo que pretendo explicar:
> \begin{table*}[!htbp]
> \begin{lstlisting}[caption=A floating hack example,numbers=left,
> numberstyle=\tiny, stepnumber=2, numbersep=5pt, breaklines=true,
> basicstyle=\ttfamily, language=XML]
> <xsd:element name='comarca' type='app:comarcaType'
> substitutionGroup="gml:_Feature">
> <xsd:annotation>
> <xsd:appinfo>
> <deegreewfs:table>comarca</deegreewfs:table>
> <deegreewfs:gmlId prefix="ID_">
> <deegreewfs:MappingField field='ROWID' type='NUMERIC'/>
> </deegreewfs:gmlId>
> </xsd:appinfo>
> </xsd:annotation>
> </xsd:element>
> \end{lstlisting}
> \end{table*}
> En cualquier caso te recomiendo usar listings para meter cualquier
> tipo de código en un documento en LaTeX, es muy cómodo y potente.
> Tiene tropocientas opciones de configuración.
> Adjunto en pequeño ejemplo con un texto del amigo PB y el pequeño xml
> que he puesto arriba
> Más info sobre listings en [1]
> [1] http://www.pvv.ntnu.no/~berland/latex/docs/listings.pdf
> Libro_SIG mailing list
> Libro_SIG at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/libro_sig
More information about the Libro_SIG
