[Lizmap-de]  Eingaben beim Drucken können keine Sonderzeichen mehr
    Wolfgang Meinolf
    wmeinolf at bbv-deutschland.de
    Mi Feb  2 03:22:46 PST 2022
Hallo zusammen,
das Problem wurde zunächst durch QGIS Server downgrade von 3.16.16 auf 3.16.14 gelöst. Auf meine Nachfrage, ob der Downgrade mittels Rollback auf eine Sicherung vorgenommen oder neu installiert wurde kam die folgende Antwort:
"Es wurden nur die 21 qgis Pakete der Version 3.16.14 per dpkg installiert."
Das deutet für mich auf einen Unterschied in beiden Versionen, durch den ein möglicherweise bei mir unerkanntes Problem bei den Zeichenkodierungen bzw. deren Einstellungen offensichtlich wurde. Wir bleiben bei dieder Anwendung also erstmal auf 3.16.14 QGIS Server.
Gruß
Wolfgang Meinolf
Von: Wolfgang Meinolf
Gesendet: Dienstag, 1. Februar 2022 13:57
An: guenter at lizmap.de; lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: AW: [Lizmap-de] Eingaben beim Drucken können keine Sonderzeichen mehr
Hallo Günter,
das mit:
sudo locale-gen de_DE.UTF-8
sudo dpkg-reconfigure locales
.. hat leider nicht geholfen. Laut unserem Support wurde der Server von 3.16.14 auf 3.16.16 geupdated. Vom Zeitpunkt her gings 1 Tag vorm Update noch, An Tag des Updates ging's abends nichtmehr.
Ich werde jetzt mal downgraden lassen. Falls es dann wieder geht muss es irgendeine Änderung bei den Releases gegeben haben, allerdings hab ich im Change Log nichts gefunden.
Ich werde berichten.
Danke und Gruß
Wolfgang
Von: guenter at lizmap.de<mailto:guenter at lizmap.de> <guenter at lizmap.de<mailto:guenter at lizmap.de>>
Gesendet: Montag, 31. Januar 2022 17:22
An: Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de<mailto:wmeinolf at bbv-deutschland.de>>; lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Hallo Wolfgang,
ich arbeite auch mit Apache. Das "locale-gen" gilt wohl für beide Webserver. In der Beschreibung zur V 3.2 stand es noch unabhängig vom Nginx
[cid:image001.jpg at 01D8182E.F1866A70]
https://docs.lizmap.com/3.2/en/install/linux.html
Gruß,   Günter
Von: Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de<mailto:wmeinolf at bbv-deutschland.de>>
Gesendet: Montag, 31. Januar 2022 16:58
An: guenter at lizmap.de<mailto:guenter at lizmap.de>; lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Hallo Günther,
bei QGIS arbeite ich mit 3.22.3, auf dem Server hab ich aktuell Lizmap 3.4.6. Da es sich um ein Live System handelt ist die Update/Upgrade Frequenz eher niedrig. Betriebssystem ist soweit ich mich erinnere ebenfalls Ubuntu 20.04.
Ich vermute ein Zeichensatzproblem auf dem Server, ich habe mittlerweile festgestellt, dass auch vorgegebene Texte, also die nicht am Portal eingegeben wurden, falsch angezeigt sind. Ich habe in den ID mal Sonderzeichen eingefügt, auch diese werden im PDF oder JPG falsch dargestellt. Insofern werde ich die Locales am Server nochmals prüfen. Unser Server ist Apache, nicht Nginx.
Ich werde zeitnah heute Abend mal die locale Einstellung prüfen und ggf neu einstellen.
Gruß
Wolfgang
Gesendet: Montag, 31. Januar 2022 16:33
Hallo Wolfgang Meinolf,
mit welcher Lizmap/QGIS-Version?
Ich habe das mal getestet, mit Lizmap 3.5 und 3.5.1 jeweils mit QGIS-Server 3.16.16. Da sieht alles gut aus:
[cid:image002.jpg at 01D8182E.F1866A70]
[cid:image003.jpg at 01D8182E.F1866A70]
[cid:image004.jpg at 01D8182E.F1866A70]
Auch Sonderzeichen kommen 1:1 rüber.
Zur eigentlichen Frage, in der Doku steht dazu etwas:
[cid:image005.jpg at 01D8182E.F1866A70]
https://docs.lizmap.com/current/en/install/linux.html
Bei der Installation setze ich unter Ubuntu 20.04. mit Apache:
Hilft das?
Viele Grüße
Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org>> Im Auftrag von Wolfgang Meinolf
Gesendet: Montag, 31. Januar 2022 13:04
An: lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: [Lizmap-de] Eingaben beim Drucken können keine Sonderzeichen mehr
Hallo Zusammen,
ich habe vor längerer Zeit ein Portal mit Druckfunktion erstellt. Darin habe ich die Möglichkeit, in zwei Zeilen im Portal Text einzugeben:
  *   Ticket und
  *   Beschriftung.
[cid:image006.jpg at 01D8182E.F1866A70]
Heute habe ich festgestellt, dass bei Eingabe von Sonderzeichen wie oben z.B. #test das # folgendermaßen angezeigt wird:
[cid:image007.jpg at 01D8182E.F1866A70]
Auch Leerzeichen werden als %20 angezeigt. Ich vermute, dass sich im Laufe der letzten Releases (QGIS oder LIZMAP) etwas bei der Zeichenkodierung geändert haben muss, da ich am Portal eigentlich nichts geändert habe.
Nun meine Frage: Wo kann ich da bei LIZMAP oder QGIS nachjustieren, also ggf. die korrekte Zeichensatz Kodierung einstellen.
Danke und Gruß
Wolfgang Meinolf
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220202/e84dec9b/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 48008 bytes
Beschreibung: image001.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220202/e84dec9b/attachment-0007.jpg>
Dateiname   : image002.jpg
Dateigröße  : 12488 bytes
Beschreibung: image002.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220202/e84dec9b/attachment-0008.jpg>
Dateiname   : image003.jpg
Dateigröße  : 11042 bytes
Beschreibung: image003.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220202/e84dec9b/attachment-0009.jpg>
Dateiname   : image004.jpg
Dateigröße  : 11492 bytes
Beschreibung: image004.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220202/e84dec9b/attachment-0010.jpg>
Dateiname   : image005.jpg
Dateigröße  : 37595 bytes
Beschreibung: image005.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220202/e84dec9b/attachment-0011.jpg>
Dateiname   : image006.jpg
Dateigröße  : 14719 bytes
Beschreibung: image006.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220202/e84dec9b/attachment-0012.jpg>
Dateiname   : image007.jpg
Dateigröße  : 9899 bytes
Beschreibung: image007.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220202/e84dec9b/attachment-0013.jpg>
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/x-pkcs7-signature
Dateigröße  : 3641 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220202/e84dec9b/attachment-0001.bin>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
