[Lizmap-de] Eingaben beim Drucken können keine Sonderzeichen mehr
guenter at lizmap.de
Mi Feb 2 03:59:37 PST 2022
Hallo Wolfgang,
Danke für die Rückmeldung. Ist interessant. Ich habe auch die regelmäßigen
Updates bis zur 3.16.16 gemacht und zum Glück keine Probleme gehabt.
Wenn Du der Sache auf den Grund gehen willst, würde ich das Problem mal auf
der englischen QGIS-Mailing-Liste schildern.
Ich habe den QGIS-Server jetzt erst einmal in der Liste der automatischen
Updates deaktiviert. Den Sprung auf die 3.22.4 will ich dann lieber vorher
testen.
Viele Grüße
Günter
Von: Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de>
Gesendet: Mittwoch, 2. Februar 2022 12:23
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Cc: guenter at lizmap.de
Betreff: AW: [Lizmap-de] Eingaben beim Drucken können keine Sonderzeichen
mehr
Hallo zusammen,
das Problem wurde zunächst durch QGIS Server downgrade von 3.16.16 auf
3.16.14 gelöst. Auf meine Nachfrage, ob der Downgrade mittels Rollback auf
eine Sicherung vorgenommen oder neu installiert wurde kam die folgende
Antwort:
„Es wurden nur die 21 qgis Pakete der Version 3.16.14 per dpkg installiert.“
Das deutet für mich auf einen Unterschied in beiden Versionen, durch den ein
möglicherweise bei mir unerkanntes Problem bei den Zeichenkodierungen bzw.
deren Einstellungen offensichtlich wurde. Wir bleiben bei dieder Anwendung
also erstmal auf 3.16.14 QGIS Server.
Gruß
Wolfgang Meinolf
Gesendet: Dienstag, 1. Februar 2022 13:57
An: guenter at lizmap.de <mailto:guenter at lizmap.de> ; lizmap-de at lists.osgeo.org
<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
mehr
Hallo Günter,
das mit:
sudo locale-gen de_DE.UTF-8
sudo dpkg-reconfigure locales
.. hat leider nicht geholfen. Laut unserem Support wurde der Server von
3.16.14 auf 3.16.16 geupdated. Vom Zeitpunkt her gings 1 Tag vorm Update
noch, An Tag des Updates ging’s abends nichtmehr.
Ich werde jetzt mal downgraden lassen. Falls es dann wieder geht muss es
irgendeine Änderung bei den Releases gegeben haben, allerdings hab ich im
Change Log nichts gefunden.
Ich werde berichten.
Danke und Gruß
Wolfgang
Von: guenter at lizmap.de <mailto:guenter at lizmap.de> <guenter at lizmap.de
<mailto:guenter at lizmap.de> >
Gesendet: Montag, 31. Januar 2022 17:22
An: Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de
<mailto:wmeinolf at bbv-deutschland.de> >; lizmap-de at lists.osgeo.org
mehr
Hallo Wolfgang,
ich arbeite auch mit Apache. Das „locale-gen“ gilt wohl für beide Webserver.
In der Beschreibung zur V 3.2 stand es noch unabhängig vom Nginx
https://docs.lizmap.com/3.2/en/install/linux.html
Gruß, Günter
Gesendet: Montag, 31. Januar 2022 16:58
mehr
Hallo Günther,
bei QGIS arbeite ich mit 3.22.3, auf dem Server hab ich aktuell Lizmap
3.4.6. Da es sich um ein Live System handelt ist die Update/Upgrade Frequenz
eher niedrig. Betriebssystem ist soweit ich mich erinnere ebenfalls Ubuntu
20.04.
Ich vermute ein Zeichensatzproblem auf dem Server, ich habe mittlerweile
festgestellt, dass auch vorgegebene Texte, also die nicht am Portal
eingegeben wurden, falsch angezeigt sind. Ich habe in den ID mal
Sonderzeichen eingefügt, auch diese werden im PDF oder JPG falsch
dargestellt. Insofern werde ich die Locales am Server nochmals prüfen. Unser
Server ist Apache, nicht Nginx.
Ich werde zeitnah heute Abend mal die locale Einstellung prüfen und ggf neu
einstellen.
Gruß
Wolfgang
Gesendet: Montag, 31. Januar 2022 16:33
mehr
Hallo Wolfgang Meinolf,
mit welcher Lizmap/QGIS-Version?
Ich habe das mal getestet, mit Lizmap 3.5 und 3.5.1 jeweils mit QGIS-Server
3.16.16. Da sieht alles gut aus:
Auch Sonderzeichen kommen 1:1 rüber.
Zur eigentlichen Frage, in der Doku steht dazu etwas:
https://docs.lizmap.com/current/en/install/linux.html
Bei der Installation setze ich unter Ubuntu 20.04. mit Apache:
Hilft das?
Viele Grüße
Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org
<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> > Im Auftrag von Wolfgang Meinolf
Gesendet: Montag, 31. Januar 2022 13:04
An: lizmap-de at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: [Lizmap-de] Eingaben beim Drucken können keine Sonderzeichen mehr
Hallo Zusammen,
ich habe vor längerer Zeit ein Portal mit Druckfunktion erstellt. Darin habe
ich die Möglichkeit, in zwei Zeilen im Portal Text einzugeben:
* Ticket und
* Beschriftung.
Heute habe ich festgestellt, dass bei Eingabe von Sonderzeichen wie oben
z.B. #test das # folgendermaßen angezeigt wird:
Auch Leerzeichen werden als %20 angezeigt. Ich vermute, dass sich im Laufe
der letzten Releases (QGIS oder LIZMAP) etwas bei der Zeichenkodierung
geändert haben muss, da ich am Portal eigentlich nichts geändert habe.
Nun meine Frage: Wo kann ich da bei LIZMAP oder QGIS nachjustieren, also
ggf. die korrekte Zeichensatz Kodierung einstellen.
Danke und Gruß
Wolfgang Meinolf
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220202/274b1870/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : image001.jpg
Dateityp : image/jpeg
Dateigröße : 47883 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220202/274b1870/attachment-0007.jpg>
Dateiname : image008.jpg
Dateigröße : 12455 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220202/274b1870/attachment-0008.jpg>
Dateiname : image009.jpg
Dateigröße : 11006 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220202/274b1870/attachment-0009.jpg>
Dateiname : image010.jpg
Dateigröße : 11544 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220202/274b1870/attachment-0010.jpg>
Dateiname : image011.jpg
Dateigröße : 36284 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220202/274b1870/attachment-0011.jpg>
Dateiname : image012.jpg
Dateigröße : 14706 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220202/274b1870/attachment-0012.jpg>
Dateiname : image013.jpg
Dateigröße : 9911 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220202/274b1870/attachment-0013.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
