[Lizmap-de] QGIS and Postgis
    Etienne Trimaille
    etienne.trimaille at gmail.com
    Di Feb 15 07:32:44 PST 2022
You need to check the user used for QGIS Server.
Does it use /home/gisuserhome ?
Try to set explicitly the path to the service file with PGSERVICEFILE when
launching QGIS Server.
QGIS_SERVER_IGNORE_BAD_LAYERS is very convenient.
https://docs.qgis.org/3.22/en/docs/server_manual/config.html#environment-variables
Le mar. 15 févr. 2022 à 16:25, Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de>
a écrit :
> Hallo zusammen,
> auf meinem Web Server (UBUNTU) läuft Lizmap mit QGIS Server unter Apache
> und Postgres mit Postgis Erweiterung. Die Postgis credentials habe ich auf
> meinem Windows PC in pg_service.conf. Darin auf dem PC die URL des
> Webservers. Die gleiche pg_service.conf ist auf dem Webserver unter
> /home/gisuserhome, also meinem Home Verzeichnis dort, nur natürlich mit
> punkt davor, also „.pg_service.conf“. Ausserdem ist die host adresse dort
> „localhost“.
> Ein QGS Projekt auf meinem PC enthält ausschließlich einen Postgis Layer.
> In Qgis funktioniert das Ganze einwandfrei, die credentials kommen
> offensichtlich aus der pg_service.conf. Lade ich das QGS und Lizmap cfg
> file auf meinen Server zeigt Lizmap Service non disponible. Offensichtlich
> kann der POSTGIS Layer nicht geöffnet werden. Ist ja sonst kein Layer im
> Projekt.
> Was mache ich falsch?
> Gruß
> Wolfgang
> Lizmap-de mailing list
> Lizmap-de at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220215/02569295/attachment.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
