[Lizmap-de] QGIS and Postgis:
    Wolfgang Meinolf
    wmeinolf at bbv-deutschland.de
    Fr Feb 25 08:39:57 PST 2022
Hallo Günther,
danke für die Antwort und die Bemerkung zum Namen. Ich werde das hier zukünftig (sofern ich es nicht vergesse) anders nennen :)
Ich hatte lizmap/install/set_rights.sh www-data www-data bei der Erstinstallation ausgeführt. Nicht aber beim Upgrade. Lizmap-Client 3.3.9 statt 3.5.1 hat ausschliesslich Zeitgründe, ich mach das hier sozusagen neben dem normalen Job. Ja, wie haben den Server erst einmal ohne DB laufen gehabt. Wir können uns gerne mal über eine kurze (ca. 5 Minuten) Präsentation am 10.3. abstimmen :)
Den lokalen Ordnerpfad hab ich auf meinem Home Pfad stehen, da sich dort meine Projekte befinden. Wie gesagt, bislang funktionierte das alles problemlos, aber halt ohne Postgres Layer. Ich habe aktuell 37 Portale in 19 Projekt-Unterverzeichnissen incl. meiner Sandbox. Diese werden intern und extern von 17 Nutzergruppen mehr oder weniger intensiv genutzt. Seit 2 Wochen stelle ich für unsere Extranet Nutzer WMS Layer zur Verfügung, aktuell für einige WFS im Testbetrieb. Einige der Portale werden bei uns Per Frame in der Homepage eingebunden :)
https://bbv-deutschland.de/wir-sind-toni/vermarktungsgebiete/
Aber jetzt werde ich über's Wochenende erstmal Deine Hinweise durchgehen. Parallel installiere ich auf einer VM das Ganze nochmal frisch, damit ich die Pfade dort und auf unserem Live System vergleichen kann. Das wäre ja gelacht, wenn das nicht zu machen ist.
Damit Gruß und ein schönes WE
Wolfgang
Von: guenter at lizmap.de <guenter at lizmap.de>
Gesendet: Freitag, 25. Februar 2022 17:04
An: Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de>; lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: AW: [Lizmap-de] QGIS and Postgis:
Hallo Wolfgang,
eine Anmerkung vorab: ich würde Deinen Server nicht "Geoserver" nennen. Das kann verwirren, denn der GeoServer ist wie der MapServer ein weiterer Kartenserver, wie der QGIS-Server.
Im Zuge der Installation (https://docs.lizmap.com/3.5/en/install/linux.html) sollte "lizmap/install/set_rights.sh www-data www-data" ausgeführt werden.
[cid:image001.jpg at 01D82A6B.A0D01B90]
Ansonsten kümmere ich mich um keine weitere Rechtevergabe.
Warum eigentlich noch der Lizmap-Client 3.3.9? Aktuell ist 3.5.1
Und hast Du es zuerst mal mit einem einfachen Projekt ohne PostgreSQL-DB probiert? Z.Bsp. mit Geopackage oder einer Rasterdatei? Muss natürlich unter Einhaltung der Verzeichnisstruktur mit auf dem Server kopiert werden.
Wenn das funktioniert könnten die Zugangsdaten zur PostgreSQL-DB auch noch eine Fehlerquelle sein. Als einfachste Variante würde ich die mal direkt im GIS-Projektfile speichern.
Die QGIS-Projekte stehen bei mir unter .../lizmap/install/projektname/... und haben als Eigentümer meinen normalen User
[cid:image002.jpg at 01D82A6B.A0D01B90]
"projektname" ist das Verzeichnis, welches in der Kartenverwaltung von Lizmap definiert wird.
[cid:image003.jpg at 01D82A6B.A0D01B90]
Viele Grüße
Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org>> Im Auftrag von Wolfgang Meinolf
Gesendet: Freitag, 25. Februar 2022 14:45
An: lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: [Lizmap-de] QGIS and Postgis:
Hallo zusammen,
als ich von ca. 2 Jahren unseren Geoserver mit QGIS Server, Lizmap und Postgres (Postgis) installierte glaubte ich, dass ich jeden Schritt der Dokumentation penibel notiert hatte. Heute sehe ich, dass es nicht reichte, oder ich mich nicht erinnere. Lizmap  läuft seit guten 18 Monaten zufriedenstellend.
Nun mein Problem. Seit kurzem versuchen wir, die Postgres DB zu aktivieren. Sie lässt sich mittlerweile per PGAdmin remote administrieren. Wir können per Python Script von unserem CRM per Rest API  Daten in Postgis DB laden. Wir können diese Daten als Postgres Layer in QGIS Projekte einbinden. Wenn ich diese QGIS Projekte aber in meine LIZMAP Verzeichnisse lade kann ich sie nicht am Geoserver laden, sondern bekomme "Service non disponble". Mein QGIS Test Projekt enthält ausschließlich den Postgres Layer.
Ich vermute, dass auf dem Geoserver etwas grundsätzlich mit der Rechtevergabe oder der Verzeichnisstruktur nicht passt, was bislang wohl nicht störte. Einträge wie z.B.  QGIS_SERVER_IGNORE_BAD_LAYERS zeigen keine Wirkung, auch ".pg_service.conf" bzw. "pg_service.conf" in den Home Verzeichnissen funktionieren nicht.
So sieht aktuell /var/www/lizmap-web-client-3.3.9/lizmap/var/config aus:
/var/www/lizmap-web-client-3.3.9/lizmap/var/config$ ls -al
total 88
drwxrwxr-x  5 root    www-data 4096 Nov  1 23:12 .
drwxrwxr-x 11 root    www-data 4096 Mär 19  2021 ..
drwxrwxr-x  2 root    www-data 4096 Sep 14 11:01 admin
drwxrwxr-x  2 root    www-data 4096 Sep 21 09:00 cmdline
drwxrwxr-x  2 root    www-data 4096 Sep 17 14:40 index
-rwxrwxr-x  1 geoinfo www-data 8360 Nov  1 23:13 installer.ini.php
-rwxrwxr-x  1 geoinfo www-data  242 Apr 19  2021 liveconfig.ini.php
-rwxrwxr-x  1 geoinfo www-data 3875 Feb 16 22:10 lizmapConfig.ini.php
-rwxrwxr-x  1 root    www-data 1086 Sep 17 14:40 lizmapConfig.ini.php.dist
-rwxrwxr-x  1 geoinfo www-data  817 Apr 24  2020 lizmapLogConfig.ini.php
-rwxrwxr-x  1 geoinfo www-data  579 Aug 13  2020 localconfig.ini.php
-rwxrwxr-x  1 root    www-data  533 Mär 19  2021 localconfig.ini.php.dist
-rwxrwxr-x  1 root    www-data 9661 Sep 21 09:00 mainconfig.ini.php
-rwxrwxr-x  1 geoinfo www-data 4411 Aug 13  2020 profiles.ini.php
-rwxrwxr-x  1 root    www-data 4411 Mär 19  2021 profiles.ini.php.dist
-rwxrwxr-x  1 root    www-data 1318 Mär 19  2021 urls.xml.dist
www-data ist der GIS user, also QGIS Server (/home/qgis) Rechte sind www-data: www-data, geoinfo ist mein account, unter dem auch die Projekte gespeichert sind (/home/geoinfo), Rechte sind geoinfo:geoinfo.
Müssen die Projekte womöglich unter das QGIS Server Verzeichnis und unter www-data: www-data laufen?
Ich bin ratlos und hoffe auf Eure Hilfe.
Herzlichen Dank im Voraus und schon mal ein schönes Wochenende
Wolfgang Meinolf
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220225/74fc765f/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 20791 bytes
Beschreibung: image001.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220225/74fc765f/attachment-0003.jpg>
Dateiname   : image002.jpg
Dateigröße  : 13801 bytes
Beschreibung: image002.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220225/74fc765f/attachment-0004.jpg>
Dateiname   : image003.jpg
Dateigröße  : 26902 bytes
Beschreibung: image003.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220225/74fc765f/attachment-0005.jpg>
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/x-pkcs7-signature
Dateigröße  : 3641 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220225/74fc765f/attachment-0001.bin>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
