[Lizmap-de]  Eingaben beim Drucken können keine Sonderzeichen mehr
    guenter at lizmap.de
    Mo Jan 31 08:22:17 PST 2022
Hallo Wolfgang,
ich arbeite auch mit Apache. Das „locale-gen“ gilt wohl für beide Webserver.
In der Beschreibung zur V 3.2 stand es noch unabhängig vom Nginx
https://docs.lizmap.com/3.2/en/install/linux.html
Gruß,   Günter
Von: Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de>
Gesendet: Montag, 31. Januar 2022 16:58
An: guenter at lizmap.de; lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: AW: [Lizmap-de] Eingaben beim Drucken können keine Sonderzeichen
mehr
Hallo Günther,
bei QGIS arbeite ich mit 3.22.3, auf dem Server hab ich aktuell Lizmap
3.4.6. Da es sich um ein Live System handelt ist die Update/Upgrade Frequenz
eher niedrig. Betriebssystem ist soweit ich mich erinnere ebenfalls Ubuntu
20.04.
Ich vermute ein Zeichensatzproblem auf dem Server, ich habe mittlerweile
festgestellt, dass auch vorgegebene Texte, also die nicht am Portal
eingegeben wurden, falsch angezeigt sind. Ich habe in den ID mal
Sonderzeichen eingefügt, auch diese werden im PDF oder JPG falsch
dargestellt. Insofern werde ich die Locales am Server nochmals prüfen. Unser
Server ist Apache, nicht Nginx.
Ich werde zeitnah heute Abend mal die locale Einstellung prüfen und ggf neu
einstellen.
Gruß
Wolfgang
Von: guenter at lizmap.de <mailto:guenter at lizmap.de>  <guenter at lizmap.de
<mailto:guenter at lizmap.de> >
Gesendet: Montag, 31. Januar 2022 16:33
An: Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de
<mailto:wmeinolf at bbv-deutschland.de> >; lizmap-de at lists.osgeo.org
<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
mehr
Hallo Wolfgang Meinolf,
mit welcher Lizmap/QGIS-Version?
Ich habe das mal getestet, mit Lizmap 3.5 und 3.5.1 jeweils mit QGIS-Server
3.16.16. Da sieht alles gut aus:
Auch Sonderzeichen kommen 1:1 rüber.
Zur eigentlichen Frage, in der Doku steht dazu etwas:
https://docs.lizmap.com/current/en/install/linux.html
Bei der Installation setze ich unter Ubuntu 20.04. mit Apache:
sudo locale-gen de_DE.UTF-8
sudo dpkg-reconfigure locales
Hilft das?
Viele Grüße
Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org
<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> > Im Auftrag von Wolfgang Meinolf
Gesendet: Montag, 31. Januar 2022 13:04
An: lizmap-de at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: [Lizmap-de] Eingaben beim Drucken können keine Sonderzeichen mehr
Hallo Zusammen,
ich habe vor längerer Zeit ein Portal mit Druckfunktion erstellt. Darin habe
ich die Möglichkeit, in zwei Zeilen im Portal Text einzugeben:
*	Ticket und
*	Beschriftung.
Heute habe ich festgestellt, dass bei Eingabe von Sonderzeichen wie oben
z.B. #test das # folgendermaßen angezeigt wird:
Auch Leerzeichen werden als %20 angezeigt. Ich vermute, dass sich im Laufe
der letzten Releases (QGIS oder LIZMAP) etwas bei der Zeichenkodierung
geändert haben muss, da ich am Portal eigentlich nichts geändert habe.
Nun meine Frage: Wo kann ich da bei LIZMAP oder QGIS nachjustieren, also
ggf. die korrekte Zeichensatz Kodierung einstellen.
Danke und Gruß
Wolfgang Meinolf
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220131/fa4d7a09/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 48008 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220131/fa4d7a09/attachment-0007.jpg>
Dateiname   : image002.jpg
Dateigröße  : 12488 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220131/fa4d7a09/attachment-0008.jpg>
Dateiname   : image003.jpg
Dateigröße  : 11042 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220131/fa4d7a09/attachment-0009.jpg>
Dateiname   : image004.jpg
Dateigröße  : 11492 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220131/fa4d7a09/attachment-0010.jpg>
Dateiname   : image005.jpg
Dateigröße  : 37595 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220131/fa4d7a09/attachment-0011.jpg>
Dateiname   : image006.jpg
Dateigröße  : 14719 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220131/fa4d7a09/attachment-0012.jpg>
Dateiname   : image014.jpg
Dateigröße  : 9899 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220131/fa4d7a09/attachment-0013.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
