[Lizmap-de] Missing jelix, falsche Annahme gemacht
Peter Berger peter.berger at bluewin.ch
Mi Mär 16 01:22:24 PDT 2022
> Hallo Günter
> Erstes Problem gelöst. Lizmap kommt daher als Ordner lizmap-web-client-3.5. Den muss man ganz belassen, also im Pfad /var/www/lizmap-web-client-3.5. Natürlich kann man den umbenennen, so man will. Dann die Scipts im Unterordner «lizmap» ausführen. Dann geht es soweit.
> Es fehlt aber noch die Aktivierung von profiles:
> Rechtevergabe, Konfiguration einrichten und Installationsroutine starten
> cd /var/www/lm_fossgis/
> lizmap/install/set_rights.sh www-data www-data
> cd lizmap/var/config
> cp lizmapConfig.ini.php.dist lizmapConfig.ini.php cp localconfig.ini.php.dist localconfig.ini.php
> cp profiles.ini.php.dist profiles.ini.php php lizmap/install/installer.php
> Das bis jetzt mal. Mache weiter.
> Liebe Grüsse
> Peter
> Von: guenter at lizmap.de <guenter at lizmap.de>
> Gesendet: Mittwoch, 16. März 2022 08:20
> An: 'Peter Berger' <peter.berger at bluewin.ch>; lizmap-de at lists.osgeo.org
> Betreff: AW: [Lizmap-de] Missing jelix
> Hallo Peter,
> mit „Jelix“ hatte ich zum Glück noch nie Probleme.
> Wurden die PHP-Pakete korrekt installiert?
> apt install xauth htop curl libapache2 mod fcgid libapache2 mod php7.4 php7.4 fpm php7.4 cli php7.4 cgi php7.4 bz2
> php7.4 intl php7.4 json php7.4 mbstring php7.4 gd php7.4 sqlite3 php7.4 pgsql php7.4 curl php7.4 xml php7.4 xmlrpc
> php7.4 ldap python simplejson software properties common
> Wie in der Beschreibung (https://docs.lizmap.com/3.5/en/install/linux.html) nur bei mir ist unter Ubuntu 20.04. php7.4 installiert.
> Läuft Dein Server unter Apache oder Nginx?
> Gruß,  Günter
> Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Peter Berger
> Gesendet: Mittwoch, 16. März 2022 08:02
> An: lizmap-de at lists.osgeo.org
> Betreff: [Lizmap-de] Missing jelix
> Guten Morgen
> Versuche auf einem Ubuntu 20 Lizmap zu installieren. Nun hänge ich:
> root at osgeolive:/var/www# php lizmap/install/installer.php
> PHP Warning:  require(/var/www/lizmap/../lib/jelix/init.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/lizmap/application.init.php on line 13
> PHP Fatal error:  require(): Failed opening required '/var/www/lizmap/../lib/jelix/init.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/lizmap/application.init.php on line 13
> Wir wohl an der Installation von Jelix liegen? Wie und welche Version sollte man installieren? Habe mal die Developer-Version heruntergeladen aber noch nicht installiert.
> Gruss
> Peter
> Virenfrei. www.avast.com
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220316/4a98bf58/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 32672 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220316/4a98bf58/attachment-0001.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
