[Lizmap-de] Fwd: Missing jelix, falsche Annahme gemacht
Peter Berger peter.berger at bluewin.ch
Mi Mär 16 01:23:32 PDT 2022
Von: Peter Berger <peter.berger at bluewin.ch>
> Datum: 16. März 2022 um 09:22:24 MEZ
> An: lizmap-de at lists.osgeo.org
> Betreff: Missing jelix, falsche Annahme gemacht
>> Hallo Günter
>> Erstes Problem gelöst. Lizmap kommt daher als Ordner lizmap-web-client-3.5. Den muss man ganz belassen, also im Pfad /var/www/lizmap-web-client-3.5. Natürlich kann man den umbenennen, so man will. Dann die Scipts im Unterordner «lizmap» ausführen. Dann geht es soweit.
>> Es fehlt aber noch die Aktivierung von profiles:
>> Rechtevergabe, Konfiguration einrichten und Installationsroutine starten
>> cd /var/www/lm_fossgis/
>> lizmap/install/set_rights.sh www-data www-data
>> cd lizmap/var/config
>> cp lizmapConfig.ini.php.dist lizmapConfig.ini.php cp localconfig.ini.php.dist localconfig.ini.php
>> cp profiles.ini.php.dist profiles.ini.php php lizmap/install/installer.php
>> Das bis jetzt mal. Mache weiter.
>> Liebe Grüsse
>> Peter
>> Von: guenter at lizmap.de <guenter at lizmap.de>
>> Gesendet: Mittwoch, 16. März 2022 08:20
>> An: 'Peter Berger' <peter.berger at bluewin.ch>; lizmap-de at lists.osgeo.org
>> Betreff: AW: [Lizmap-de] Missing jelix
>> Hallo Peter,
>> mit „Jelix“ hatte ich zum Glück noch nie Probleme.
>> Wurden die PHP-Pakete korrekt installiert?
>> apt install xauth htop curl libapache2 mod fcgid libapache2 mod php7.4 php7.4 fpm php7.4 cli php7.4 cgi php7.4 bz2
>> php7.4 intl php7.4 json php7.4 mbstring php7.4 gd php7.4 sqlite3 php7.4 pgsql php7.4 curl php7.4 xml php7.4 xmlrpc
>> php7.4 ldap python simplejson software properties common
>> Wie in der Beschreibung (https://docs.lizmap.com/3.5/en/install/linux.html) nur bei mir ist unter Ubuntu 20.04. php7.4 installiert.
>> Läuft Dein Server unter Apache oder Nginx?
>> Gruß,  Günter
>> Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Peter Berger
>> Gesendet: Mittwoch, 16. März 2022 08:02
>> Betreff: [Lizmap-de] Missing jelix
>> Guten Morgen
>> Versuche auf einem Ubuntu 20 Lizmap zu installieren. Nun hänge ich:
>> root at osgeolive:/var/www# php lizmap/install/installer.php
>> PHP Warning:  require(/var/www/lizmap/../lib/jelix/init.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/lizmap/application.init.php on line 13
>> PHP Fatal error:  require(): Failed opening required '/var/www/lizmap/../lib/jelix/init.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/lizmap/application.init.php on line 13
>> Wir wohl an der Installation von Jelix liegen? Wie und welche Version sollte man installieren? Habe mal die Developer-Version heruntergeladen aber noch nicht installiert.
>> Gruss
>> Peter
>> Virenfrei. www.avast.com
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220316/3b0ef54b/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 32672 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220316/3b0ef54b/attachment-0001.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
