[Lizmap-de] Lizmap-de Nachrichtensammlung, Band 10, Eintrag 14
Peter Berger
peter.berger at bluewin.ch
Do Mär 24 11:12:23 PDT 2022
Hallo Wolfgang
In der osgeolive distribution ist offizielle user eben „user“. Dafür habe ich mein Lizmap-ordner und die Unterordner anstelle von www-data eben auf user user gesetzt. Ich vermute es hat etwas mit den postgres credential zu tun, dass es bei dir nicht funktioniert.
Mein Lizmap ist: https://bruwi62.synology.me:4715/index.php
Schaue dir das mit sacscale an.
Gruss, Peter
Von meinem iPhone gesendet
> Am 24.03.2022 um 16:54 schrieb Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de>:
> Hallo Peter,
> das ist interessant. Ich habe nachgeschaut:
> Meine QGIS Daten für die Portale sind unter meinem User, nenne ich ihn mal wmeinolf. Also wmeinolf:wmeinolf für Besitzer und Gruppe. Alles was den QGIS Server betrifft ist unter www-data:www.data. Die Postgresql/Postgis installation ist unter postgres:postgres.
> Was meinst Du mit Default "user"? Und setzt du beides darauf? User und Gruppe?
> Gruß
> Wolfgang
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Peter Berger
> Gesendet: Donnerstag, 24. März 2022 11:43
> An: lizmap-de at lists.osgeo.org
> Betreff: Re: [Lizmap-de] Lizmap-de Nachrichtensammlung, Band 10, Eintrag 14
> Hallo
> Um zu lernen mit Lizmap umzugehen habe ich mir dies auf einer osgeolive-Installation mit installiertem QGIS-Server installiert. Auch dort funktionierten meine Postgislayer nicht, wenn ich das QGIS-File mit root Privilegien editierte.
> Nachdem ich das Verzeichnis mit den QGIS-Daten und dem Inhalt auf den Default-User „user“ und die entsprechende Gruppe gesetzt habe funktionierte Postgis:
> chown -R user ordner
> chgrp -R user ordner
> Danach habe ich das QGIS-File nochmals geladen, die QGIS-Server-Einstellungen und die Lizmap-Einstellungen nochmals überprüft.
> Danach funktioniert bei mir alles.
> Gruss
> Peter
>> Am 24.03.2022 um 09:48 schrieb lizmap-de-request at lists.osgeo.org:
>> Um E-Mails an die Liste Lizmap-de zu schicken, nutzen Sie bitte die
>> Adresse
>> Um sich via Internet von der Liste auszutragen oder in die Liste
>> einzutragen:
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de
>> Oder schicken Sie eine E-Mail mit dem Wort "help" in der Betreffzeile
>> oder im Text an
>> Sie können den Verwalter dieser Liste unter der Adresse
>> lizmap-de-owner at lists.osgeo.org
>> erreichen.
>> Wenn Sie antworten editieren bitte Sie die Betreffzeile auf einen
>> sinnvollen Inhalt der spezifischer ist als "Re: Contents of Lizmap-de
>> digest..."
>> Meldungen des Tages:
>> 1. Re: QGIS Server, Lizmap and Postgis (Wolfgang Meinolf)
>> Message: 1
>> Date: Thu, 24 Mar 2022 09:47:51 +0000
>> From: Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de>
>> To: Etienne Trimaille <etienne.trimaille at gmail.com>
>> Cc: "guenter at lizmap.de" <guenter at lizmap.de>,
>> "lizmap-de at lists.osgeo.org" <lizmap-de at lists.osgeo.org>
>> Subject: Re: [Lizmap-de] QGIS Server, Lizmap and Postgis
>> Message-ID:
>> <AM9PR08MB72162185C2EB8DA858721352EC199 at AM9PR08MB7216.eurprd08.prod.ou
>> tlook.com>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>> Yes. Everything without PG works perfect. I have currently 38 Portals online (intranet and extranet) including some of them serving WMS and WFS. We also included some in frames in our Homepage:
>> https://bbv-deutschland.de/wir-sind-toni/vermarktungsgebiete/
>> Von: Etienne Trimaille <etienne.trimaille at gmail.com>
>> Gesendet: Donnerstag, 24. März 2022 10:28
>> An: Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de>
>> Cc: guenter at lizmap.de; lizmap-de at lists.osgeo.org
>> Betreff: Re: [Lizmap-de] QGIS Server, Lizmap and Postgis
>> Sorry, yes, it's only 3.5.
>> It's a new panel to check your QGIS Server settings and installed QGIS Server plugins.
>> As Günter asked, does a simple shapefile works in Lizmap without the use of PG ?
>> Le jeu. 24 mars 2022 à 09:54, Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de<mailto:wmeinolf at bbv-deutschland.de>> a écrit :
>> Hi Etienne,
>> thanks for your comment. I?m currently on 3.4.6 and QGIS server 3.16.xx on my live system. On my VM I have installed QGIS Server 3.24.x and 3.5.1 Lizmap. I plan to upgrade live system, once I identified the issue with Postgis Layers on my VM as all Portals I have internally and as Extranet work perfect as long as no DB Layer are included. Is ?Server Information? translated ?Lizmap-Konfiguration?
>> [cid:image001.png at 01D83F6B.9731BF20]
>> Or is it not available pre 3.5?
>> Ans thks for the info about the bugfix releases.
>> <etienne.trimaille at gmail.com<mailto:etienne.trimaille at gmail.com>>
>> Gesendet: Donnerstag, 24. März 2022 09:03
>> Cc: guenter at lizmap.de<mailto:guenter at lizmap.de>;
>> lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
>> Hi,
>> Do you have the table "server information" working correctly ? (In the administration interface). It's the first thing to check before trying a project if you are 3.5.
>> FYI, we will release bugfix versions for 3.4 and 3.5 today.
>> On Wed, 23 Mar 2022, 21:34 Wolfgang Meinolf, <wmeinolf at bbv-deutschland.de<mailto:wmeinolf at bbv-deutschland.de>> wrote:
>> Hallo Günter,
>> danke für den Hinweis mit den anderen .conf Dateien. Das werde ich morgen mal probieren, obwohl ich da wenig Hoffnung habe. Heute habe ich eine neue VM aufgesetzt, die unserem Server entspricht.
>> Zu Deiner Frage: Ja, der Server läuft im Wirkeinsatz fantastisch. Gerade gestern habe ich ein neues Extranet Portal für eine Behörde, mit der wie zusammenarbeiten, aktiviert. In aller Regel habe ich pro Portal neben der .QGS eine GPKG, in der sich alle Layer befinden. Auch eine Mischung aus GPKG und SHP aus verschiedenen Verzeichnisästen funktioniert problemlos. Insofern glaube ich aktuell nicht, dass das Problem bei LIZMAP liegt. Vielmehr scheint der QGIS Server nicht in der Lage zu sein, Layer aus der ebenfalls auf dem Server laufenden Postgres/Postgis DB zu öffnen. Meine Suche konzentriert sich daher aktuell auf dieses Scenario.
>> Das kann ich mit der neuen VM deutlich besser testen als am Live System. Das Lizmap Log reflektiert vermutlich nur die Fehlermeldung des Servers. Ich werde berichten.
>> Gruß und schönen Abend
>> Wolfgang
>> Von: guenter at lizmap.de<mailto:guenter at lizmap.de>
>> <guenter at lizmap.de<mailto:guenter at lizmap.de>>
>> Gesendet: Mittwoch, 23. März 2022 19:11
>> <wmeinolf at bbv-deutschland.de<mailto:wmeinolf at bbv-deutschland.de>>;
>> Betreff: AW: [Lizmap-de] QGIS Server, Lizmap and Postgis
>> Hallo Wolfgang,
>> zu den Log-Files kann ich ohne Recherche und testen (wozu leider die Zeit fehlt) auch nichts sagen.
>> Wenn eine QGIS-Server Variable wie
>> ?FcgidInitialEnv QGIS_SERVER_IGNORE_BAD_LAYERS 1?
>> nicht berücksichtigt wird, so würde ich vermuten, dass sie an der falschen Stelle, in der falschen .conf-Datei gesetzt wird.
>> Ich muss mich mit den conf-Dateien der VirtualHosts in Apache auch noch mal genauer beschäftigen.
>> Aber ich habe die Variablen in der allgemeinen, ersten .conf-Datei ?000-default.conf? und in meinen jeweiligen Projekt-.conf-Dateien gesetzt. Das ist zwar doppelt aber funktioniert.
>> Ich hatte schon mal zu einer Deinen ersten Mails gefragt:
>> Läuft denn der QGIS-Server mit einfachen, lokalen Datenquellen, also z.Bsp. einer Geopackage-DB oder notfalls auch mit SHAPE-Daten?
>> Gruß, Günter
>> Von: Lizmap-de
>> <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osge
>> o.org>> Im Auftrag von Wolfgang Meinolf
>> Gesendet: Dienstag, 22. März 2022 21:34
>> An: lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
>> Betreff: [Lizmap-de] QGIS Server, Lizmap and Postgis
>> Hallo zusammen,
>> ich forsche immer noch an meinem Server, warum ich mit den Postgis Layern nicht weiterkomme. Und warum einige Server Einstellungen wie z.B. ?FcgidInitialEnv QGIS_SERVER_IGNORE_BAD_LAYERS 1? ohne Wirkung sind.
>> Aktuell habe ich das folgende Problem, dass mein QGIS Server Log unter /var/log/qgis/qgisserver.log seine Funktion Ende Februar eingestellt hat und ich es nicht mehr zum Laufen bekomme. Lediglich die access und error Logs meiner Virtuellen Apache Site kann ich auswerten. Laut QGIS Dokumentation wird QGIS_SERVER_LOG_FILE ja seit 3.4 durch QGIS_SERVER_LOG_STDERR ersetzt und alle Daten nach stdout bzw. stderr geschrieben. Wie kann ich das sichtbar machen, oder in eine Datei umleiten, um es auszuwerten?
>> In Lizmap sehe ich folgende 4 Zeilen, jedesmal, wenn ich eine der Sites mit Postgis Layer aufrufe:
>> 2022-03-22 20:24:36 84.136.144.157 error GetCapabilities result code: 500
>> 2022-03-22 20:24:36 84.136.144.157 error An error has been raised when loading WMS GetCapabilities: HTTP Code 400
>> Angezeigt wird dabei statt des Portals Service non Disponible. Es ist zum verzweifeln. Ich bin kurz davor, den kompletten Server neu aufzusetzten, aber ohne Wissen der Ursache scheint mir das wenig sinnvoll.
>> Vielleicht gibt?s hier ja noch Ideen, wie und woran ich drehen kann.
>> Gruß und einen schönen Abend
>> Wolfgang Meinolf
>> Lizmap-de mailing list
>> Lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:Lizmap-de at lists.osgeo.org>
>> -------------- nächster Teil -------------- Ein Dateianhang mit
>> HTML-Daten wurde abgetrennt...
>> URL:
>> <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220324/2e710
>> d3b/attachment.html>
>> Binärdaten wurde abgetrennt...
>> Dateiname : image001.png
>> Dateityp : image/png
>> Dateigröße : 37585 bytes
>> Beschreibung: image001.png
>> URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220324/2e710d3b/attachment.png>
>> Dateiname : smime.p7s
>> Dateityp : application/x-pkcs7-signature
>> Dateigröße : 3641 bytes
>> Beschreibung: nicht verfügbar
>> URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220324/2e710d3b/attachment.bin>
>> Subject: Fusszeile der Nachrichtensammlung
>> Ende Lizmap-de Nachrichtensammlung, Band 10, Eintrag 13
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220324/724ebd31/attachment-0001.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
