[Lizmap-de] Erst Versuch des Aufsetzens eines Lizmap Web Client
guenter at lizmap.de guenter at lizmap.de
Mi Aug 14 08:39:53 PDT 2024
Das wäre auch meine Frage gewesen.
Mit Docker habe ich mich leider noch nicht beschäftigt. Und die Probleme mit den Ports liegen doch nur an Docker – oder?
Benötigt denn Lizmap den Port 5432 oder 5433 überhaupt. Die Verwendung der PostgreSQL/PostGIS Datenbank ist in Lizmap optional.
(Standardmäßig verwendet Lizmap intern sqlite)
Die direkte Installation habe ich gerade ein paar Mal unter dem relativ neuen Ubuntu 24.04. (mit php8.3 und PG16) vorgenommen.
Funktioniert einwandfrei.
Viele Grüße
Günter
WAGNER-IT
Ingenieurbüro für Geoinformatik
Günter Wagner
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.:  07641/9621668
Fax:  07641/915599
 <http://www.wagner-it.de/> www.wagner-it.de
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Peter Berger via Lizmap-de
Gesendet: Mittwoch, 14. August 2024 17:05
An: Frederik-Matti Bartels (CAPSA) <bartels at capsa-building.org>
Cc: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Lizmap-de] Erst Versuch des Aufsetzens eines Lizmap Web Client
Hallo Frederik
Muss es Docker sein oder könntest du Lizmap auch direkt in Linux installieren?
Gruss, Peter
Am 14.08.2024 um 11:59 schrieb Frederik-Matti Bartels (CAPSA) via Lizmap-de <lizmap-de at lists.osgeo.org <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org> >:
Hallo Lizmap-Liste,
leider war das heutige Aufsetzen eines Lizmap Web Client auf einer webgehosteten Maschine nicht erfolgreich, weshalb ich mich gerne an Sie wenden möchte.
Für den Installationsversuch wurde die als Docker vorliegende Version für Linux (Debian (https://github.com/3liz/lizmap-docker-compose)) verwendet. Auf der Maschine läuft bereits eine QField-Instanz inkl. PostGIS auf den Ports 5432 und 5433, weshalb diese nicht zur Verfügung stehen. Die Vergabe des Ports 5434 in den folgenden Dateien „configure.sh“, „env.defaul“ und „docker-compose.yml“ führte zu der Aufhebung des Konfliktes mit den genannten Ports, jedoch folgte folgende Fehlermeldung:
lizmap-1   | PHP Warning:  pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: connection to server at "db.lizmap" (172.19.0.2), port 5434 failed: Connection refused
lizmap-1   |    Is the server running on that host and accepting TCP/IP connections? in /bin/update-config.php on line 87
Da ich keine wirklichen Erfahrungen mit Docker habe, weiß ich nicht, ob es sich um einen simple Fehleinstellung meinerseits handelt oder möglicherweise eine zweite Maschine notwendig wäre. Entsprechende Google-Suchen ergaben keinen Hinweis oder konnten nicht als solch einer interpretiert werden.
Über einen Hinweis, was ein möglicher Lösungsansatz ist, würde ich mich freuen.
Ich wünsche allen noch einen angenehmen Tag,
<image001.png>
c/o ChillServices GmbH
Gross-Buchholzer Kirchweg 72A
30655 Hannover, Germany
Reg. at Local Court Hannover: HRB 214 606
VAT ID: DE 309 727 172
<image002.jpg>
   +49 511 89747442
<image003.png>
  bartels at capsa-building.org <mailto:bartels at capsa-building.org>
<image004.jpg>
  https://capsa-building.org <https://capsa-building.org/>
CONFIDENTIALITY: This e-mail and any attachments are confidential and may be privileged. If you are not a named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, do not use the contents for any other purpose and do not store/copy the information in any medium.
Lizmap-de mailing list
Lizmap-de at lists.osgeo.org <mailto:Lizmap-de at lists.osgeo.org>
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240814/0c9577b7/attachment-0001.htm>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
