[Lizmap-de] Erst Versuch des Aufsetzens eines Lizmap Web Client
    Frederik-Matti Bartels (CAPSA)
    bartels at capsa-building.org
    Do Aug 15 02:53:54 PDT 2024
Hallo Peter und Günter,
vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Auf dem angemieteten Rechner läuft Debian 12 und in der Anleitung für die direkte Installation von Lizmap auf Debian- und Ubuntu-Systeme waren einige Pakete veraltet (wie z.B. PHP 7.4), welche so - und auch mit einem Workaround - nicht zu installieren waren. Aus diesem Grund haben ein Kollege und ich die Variante via Docker verwendet und hierbei eine Portweiterleitung während des Erstellens des Containers für PostgreSQL durchgeführt.
Lizmap läuft aktuell und lässt sich auch bedienen, jedoch besteht bisher noch ein Problem mit der Server-Adresse, da zwei Server gleichzeitig mit ähnlichen Ports auf dem Rechner laufen und das QGIS Plugin die von uns erstelle Adresse nicht akzeptiert. Wir hoffen dieses mit einer zusätzlichen IP-Adresse zu beheben.
Bis dann,
Matti
[A picture containing text, clipart  Description automatically generated]
c/o ChillServices GmbH
Gross-Buchholzer Kirchweg 72A
30655 Hannover, Germany
Reg. at Local Court Hannover: HRB 214 606
VAT ID: DE 309 727 172
 [cidimage008.jpg at 01D6FA44.58AAB170]    +49 511 89747442
 [cidimage009.png at 01D6FA44.58AAB170]   bartels at capsa-building.org<mailto:bartels at capsa-building.org>
 [cidimage010.jpg at 01D6FA44.58AAB170]   https://capsa-building.org<https://capsa-building.org/>
CONFIDENTIALITY: This e-mail and any attachments are confidential and may be privileged. If you are not a named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, do not use the contents for any other purpose and do not store/copy the information in any medium.
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240815/a4e04e76/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 10195 bytes
Beschreibung: image001.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240815/a4e04e76/attachment-0002.png>
Dateiname   : image002.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 719 bytes
Beschreibung: image002.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240815/a4e04e76/attachment-0002.jpg>
Dateiname   : image003.png
Dateigröße  : 500 bytes
Beschreibung: image003.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240815/a4e04e76/attachment-0003.png>
Dateiname   : image004.jpg
Dateigröße  : 736 bytes
Beschreibung: image004.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240815/a4e04e76/attachment-0003.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
