[Lizmap-de] Erst Versuch des Aufsetzens eines Lizmap Web Client
guenter at lizmap.de
Do Aug 15 03:29:12 PDT 2024
Hallo Matti,
wie geschildert, mit Docker habe ich mich bisher nicht beschäftigt.
Aber lässt sich das Problem nicht mit Sub-Domains lösen, die über die
Apache-Conf-Dateien definiert werden?
Ich habe auf einem Server mit einer IP-Adresse auch diverse
Lizmap-Installation verschiedener Kunden. Der Zugriff erfolgt über
unterschiedliche Sub-Domain-Adressen. Diese werden auch im QGIS Plugin für
Lizmap hinterlegt.
Viele Grüße
Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von
Frederik-Matti Bartels (CAPSA) via Lizmap-de
Gesendet: Donnerstag, 15. August 2024 11:54
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Lizmap-de] Erst Versuch des Aufsetzens eines Lizmap Web Client
Hallo Peter und Günter,
vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Auf dem angemieteten Rechner läuft Debian 12 und in der Anleitung für die
direkte Installation von Lizmap auf Debian- und Ubuntu-Systeme waren einige
Pakete veraltet (wie z.B. PHP 7.4), welche so – und auch mit einem
Workaround - nicht zu installieren waren. Aus diesem Grund haben ein Kollege
und ich die Variante via Docker verwendet und hierbei eine Portweiterleitung
während des Erstellens des Containers für PostgreSQL durchgeführt.
Lizmap läuft aktuell und lässt sich auch bedienen, jedoch besteht bisher
noch ein Problem mit der Server-Adresse, da zwei Server gleichzeitig mit
ähnlichen Ports auf dem Rechner laufen und das QGIS Plugin die von uns
erstelle Adresse nicht akzeptiert. Wir hoffen dieses mit einer zusätzlichen
IP-Adresse zu beheben.
Bis dann,
Matti
c/o ChillServices GmbH
Gross-Buchholzer Kirchweg 72A
30655 Hannover, Germany
Reg. at Local Court Hannover: HRB 214 606
VAT ID: DE 309 727 172
+49 511 89747442
<mailto:bartels at capsa-building.org> bartels at capsa-building.org
<https://capsa-building.org/> https://capsa-building.org
CONFIDENTIALITY: This e-mail and any attachments are confidential and may be
privileged. If you are not a named recipient, please notify the sender
immediately and do not disclose the contents to another person, do not use
the contents for any other purpose and do not store/copy the information in
any medium.
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240815/fc19d13a/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : image001.png
Dateityp : image/png
Dateigröße : 10195 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240815/fc19d13a/attachment-0002.png>
Dateiname : image002.jpg
Dateityp : image/jpeg
Dateigröße : 719 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240815/fc19d13a/attachment-0002.jpg>
Dateiname : image003.png
Dateigröße : 500 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240815/fc19d13a/attachment-0003.png>
Dateiname : image004.jpg
Dateigröße : 736 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240815/fc19d13a/attachment-0003.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
