[Lizmap-de] aktuelle Lizmap-Versionen, Empfehlung Lizmap 3.7.x mit QGIS-Server 3.34.x
guenter at lizmap.de guenter at lizmap.de
Di Mai 28 12:37:13 PDT 2024
Hallo zusammen,
hier ist es ja wieder ganz schön ruhig geworden. Läuft alles?
Es wurden in den letzten Tagen wieder ein paar Updates für Lizmap veröffentlicht, siehe auch unten die Mail von Etienne.
Aktuell sind die folgenden Versionen (dahinter steht die Adresse mit Testprojekten von mir):
- 3.6.13 (https://cx21-6.webgis.biz)
- 3.7.8 (https://cx21-7.webgis.biz)
- 3.8.0 Alpha.2 vom 28.05.2024 (https://cx21-8.webgis.biz)
- Server-Plugins: Lizmap-Server-Plugin (2.9.2) und AtlasPrint Plugin (3.4.0)
- und nicht vergessen das QGIS-Desktop Lizmap-Plugin (aktuell 4.3.14)
Die früheren Geschwindigkeitsprobleme bei der 3.7 und 3.8 sind behoben.
Aus meiner Sicht ist die Version 3.7.x jetzt sehr zu empfehlen. Es ist sinnvoll sie mit dem QGIS-Server 3.34.x einzusetzen, auch wenn als Minimum noch 3.22.x angegeben ist.  Für die Version 3.8.x ist dann QGIS-Server 3.34.x als Minimum zwingend notwendig. Es gibt im QGIS und im QGIS-Server 3.34.x einige Neuerungen und Fehlerbeseitigungen, die Lizmap benötigt.
Für alle die noch Ubuntu 20.04. einsetzen heißt das dann auch ein Upgrade des Server auf 22.04. (oder evtl. 24.04. wenn verfügbar) einzuplanen. Aber das lohnt sich für Lizmap 3.7 und 3.8.
Es gibt dort einiges Neues und insbesondere die optimale Nutzung der QGIS-Themen für die Gruppen- und Legenden-Darstellung (auf-/zugeklappt) finde ich immer noch genial.
Das funktioniert jetzt auch mit Unter-Unter-Gruppen, siehe Projekt Bauleitplanung (Test BürgerGIS) unter https://cx21-7.webgis.biz
Und fehlende Datenquellen werden jetzt erkannt und mit einem „!“ gekennzeichnet. Aktivierte mit einem gelben „!“, nicht aktivierte in grau.
Siehe Projekt „Test Jagdkataster“
Das funktioniert für alle Datenquellen (auch für externe WMS-/WFS-Dienste). Nur noch nicht für gruppierte Layer.
Die gruppierten Layergruppen machen in der 3.7 und 3.8 leider noch Probleme. Sowohl bei der Verwendung der QGIS-Themen als auch bei der Darstellung der Legenden.
Das ist für die ALKIS-Daten Nutzer besonders zu beachten, denn hier macht das Gruppieren aus Geschwindigkeitsgründen wirklich Sinn.
Ich werde aber entsprechende Daten und ein Beispielprojekt an die 3Liz-Leute schicken mit der Hoffnung, dass dieser Fehler bald behoben wird.
Setzt Ihr die 3.7.x ein? Wenn ja, wie sind Eure Erfahrungen?
Viele Grüße
Günter
Von: Lizmap <lizmap-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Etienne Trimaille via Lizmap
Gesendet: Dienstag, 28. Mai 2024 14:33
An: lizmap at lists.osgeo.org
Betreff: [Lizmap] Latest releases from yesterday
Yesterday, we released 4 new versions :
*	AtlasPrint plugin, to fix the PDF output
*	Lizmap server plugin, the main feature visible is the "warning" icon if the layer is invalid in your legend. This will help debugging and seeing you have a problem in your project
*	Lizmap Web Client 3.6.13 https://github.com/3liz/lizmap-web-client/releases/tag/3.6.13
*	Lizmap Web Client 3.7.8 https://github.com/3liz/lizmap-web-client/releases/tag/3.7.8
As usual, do not forget to update your Lizmap plugin in QGIS Desktop by yourself, there is quite a few versions, sorry for that :)
Regards,
Etienne Trimaille
Géomaticien
 <http://www.3liz.com> www.3liz.com
Tel. 06 12 93 11 39
Bureau
31, rue de l'Argenterie
34000 Montpellier
Siège social
73, allée Kleber
Boulevard de Strasbourg
34000 Montpellier
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240528/17a20b43/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image003.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 98210 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240528/17a20b43/attachment-0002.jpg>
Dateiname   : image006.jpg
Dateigröße  : 43730 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240528/17a20b43/attachment-0003.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
