[Lizmap-de] QGIS Themen in Lizmap, Mittelpunkt und Zoomtiefe
guenter at lizmap.de
Mi Nov 13 01:10:39 PST 2024
Hallo Peter,
ich liebe die QGIS-Themen auch. Deshalb ein paar Gedanken dazu:
Zum einen ist es ärgerlich, dass es auch in den gerade veröffentlichten
neuen Versionen 3.7.12 und 3.8.3 immer noch den Fehler gibt, dass die
Aktivierung/Deaktivierung von gruppierten Layergruppen in Sub-Groups nicht
funktioniert. (https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/4652)
Das konsequente Arbeiten mit den QGIS-Themen kann auch dazu führen, dass die
Projekte zu groß werden, sprich zu viele Layer beinhalten (ist zu mindestens
bei mir in komplexen kommunalen WebGIS-Projekten der Fall). Dies wirkt sich
dann doch auf die Performance aus. Ab 200 Layer wird nicht nur der
Warnhinweis im Backend rot, sondern die Projekt werden auch merklich
zähflüssiger.
Ich hatte früher immer den Eindruck (und die Hoffnung), dass sich nur
aktivierte Layer auf die Geschwindigkeit auswirken. Ist leider nicht der
Fall, warum auch immer.
Darum kombiniere ich die Themen-Nutzung jetzt mit der Projektauswahl. Dies
ist seit einiger Zeit eine zusätzliche Möglichkeit das Projekt zu wechseln,
wobei der räumliche Betrachtungsbereich erhalten bleibt.
Die Option muss man aber im Backend aktivieren:
So kann schnell in ein anderes Projekt gewechselt werden, in dem es dann
z.Bsp. auch eine andere Layerreihenfolge gibt. Und die Projekte können
insgesamt schlanker werden. Das Problem ist, dass der Anwender diese
Funktion kennen muss.
Zum Thema räumlicher Bereich: Hier fallen mir die räumlichen Lesezeichen
(links unter Permalink) ein, die sich jeder Benutzer (leider nur wenn er
angemeldet ist) abspeichern kann.
Oder die Möglichkeit zum räumlichen Bereich einzelner Layer / Layergruppen
zu wechseln
Aber auch das muss der Anwender kennen.
Das Thema Hilfestellung für den Anwender kommt bei mir auch noch zu kurz.
Wie macht Ihr das?
Ein Kunde hat per JavaScript eine Hilfe eingebaut:
Eine Kombination aus Karten-Thema und räumlichen Lesezeichen kann ich mir
nur schwer vorstellen. Das müsste wenn, dann optional sein.
Z.Bsp. beim Kartenthemawechsel die Frage/Option: "räumlichen Bereich
beibehalten?" -> ansonsten den zum Kartenthema definierten verwenden.
Aber Peter hat vermutlich recht, dass es diese Funktion zuerst im QGIS geben
müsste.
Auf jeden Fall ein interessantes Thema.
Weitere Ideen und Anregungen dazu?
Sowas können wir ja schon mal für unser Anwendertreffen auf der FOSSGIS
sammeln.
Viele Grüße
Günter
Von: peter.berger at bluewin.ch <peter.berger at bluewin.ch>
Gesendet: Mittwoch, 13. November 2024 08:26
An: guenter at lizmap.de; lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: QGIS Themen in Lizmap, Mittelpunkt und Zoomtiefe
Hallo zusammen
Ich liebe die Themen, weil ich so aus einem Projekt mit unzähligen Layern
verschiedene Karten publizieren kann. Damit sind diese Karten auch normalen
Anwendern zugänglich, Beispiel, https://ww1.wandelderzeit.ch/
Nun ist es halt so, dass man je nach Thema mal weiter herauszoomen möchte
oder den Kartenmittelpunkt anders definieren muss. Kann man das irgendwie
konfigurieren?
Noch schöner wäre es, aber das ist wohl ein QGIS Issue, dass man die
Layer-Hierarche über die Themen verändern könnte.
Liebe Grüsse
Peter
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : winmail.dat
Dateityp : application/ms-tnef
Dateigröße : 173874 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241113/332330cd/attachment-0001.bin>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
