[Lizmap-de] QGIS Themen in Lizmap, Mittelpunkt und Zoomtiefe
peter.berger at bluewin.ch peter.berger at bluewin.ch
Mi Nov 13 04:44:06 PST 2024
Hallo Günter
Die Sache mit den Repositories scheint mir ein sehr guter Ansatz zu sein.
Zusammen dann mit maximal verschlankten Projekten und der Möglichkeit in den
spezifischen Projekten für den Einstieg den Zoomgrad festzulegen und auch
den Kartenmittelpunkt noch dazu, so löst dies eigentlich all das was ich mir
betreffend Zoomgrad und Kartenmittelpunkt für die Themen gewünscht habe.
Damit kann ich auch die Layerhierarchie spezifisch festlegen. Einzig der
Umstand, dass wenn man einen Layer und/oder die Symbolisierungen oder
Beschriftungen, usw. verändert könnte sich ärgerlich auswirken. Und für die
Cracks kann man ja ein Vollprojekt zur Verfügung stellen. Mal sehen, wie
schnell so ein Projekt geladen werden kann.
Das mit den Tooltips ist ärgerlich. Habe Version 3.8.3 in Betrieb und
gehofft, dass auch dieser Bug gelöst wurde. Es geht also nur die
HTML-Version und dort habe ich das Problem, dass die Schrift weiss und damit
unlesbar ist. Jemand hat dazu was geschrieben aber ich checke nicht wo ich
das ändere.
Noch ein Tip für Linux (Ubuntu 22.02) Anwender: QGIS will eigentlich nicht,
dass mehr als eine Instanz läuft. Wenn man jedoch im Filebrowser auf ein
weiters QGIS-Projekt (*.qgs oder *.qgz) klickt so öffnet sich ein weiteres
QGIS und man kann dann kopieren, verschieben, usw.
Liebe Grüsse
Peter
Von: guenter at lizmap.de <guenter at lizmap.de>
Gesendet: Mittwoch, 13. November 2024 10:11
An: peter.berger at bluewin.ch; lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: AW: QGIS Themen in Lizmap, Mittelpunkt und Zoomtiefe
Hallo Peter,
ich liebe die QGIS-Themen auch. Deshalb ein paar Gedanken dazu:
Zum einen ist es ärgerlich, dass es auch in den gerade veröffentlichten
neuen Versionen 3.7.12 und 3.8.3 immer noch den Fehler gibt, dass die
Aktivierung/Deaktivierung von gruppierten Layergruppen in Sub-Groups nicht
funktioniert. (https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/4652)
Das konsequente Arbeiten mit den QGIS-Themen kann auch dazu führen, dass die
Projekte zu groß werden, sprich zu viele Layer beinhalten (ist zu mindestens
bei mir in komplexen kommunalen WebGIS-Projekten der Fall). Dies wirkt sich
dann doch auf die Performance aus. Ab 200 Layer wird nicht nur der
Warnhinweis im Backend rot, sondern die Projekt werden auch merklich
zähflüssiger.
Ich hatte früher immer den Eindruck (und die Hoffnung), dass sich nur
aktivierte Layer auf die Geschwindigkeit auswirken. Ist leider nicht der
Fall, warum auch immer.
Darum kombiniere ich die Themen-Nutzung jetzt mit der Projektauswahl. Dies
ist seit einiger Zeit eine zusätzliche Möglichkeit das Projekt zu wechseln,
wobei der räumliche Betrachtungsbereich erhalten bleibt.
Die Option muss man aber im Backend aktivieren:
So kann schnell in ein anderes Projekt gewechselt werden, in dem es dann
z.Bsp. auch eine andere Layerreihenfolge gibt. Und die Projekte können
insgesamt schlanker werden. Das Problem ist, dass der Anwender diese
Funktion kennen muss.
Zum Thema räumlicher Bereich: Hier fallen mir die räumlichen Lesezeichen
(links unter Permalink) ein, die sich jeder Benutzer (leider nur wenn er
angemeldet ist) abspeichern kann.
Oder die Möglichkeit zum räumlichen Bereich einzelner Layer / Layergruppen
zu wechseln
Aber auch das muss der Anwender kennen.
Das Thema Hilfestellung für den Anwender kommt bei mir auch noch zu kurz.
Wie macht Ihr das?
Ein Kunde hat per JavaScript eine Hilfe eingebaut:
Eine Kombination aus Karten-Thema und räumlichen Lesezeichen kann ich mir
nur schwer vorstellen. Das müsste wenn, dann optional sein.
Z.Bsp. beim Kartenthemawechsel die Frage/Option: „räumlichen Bereich
beibehalten?“ -> ansonsten den zum Kartenthema definierten verwenden.
Aber Peter hat vermutlich recht, dass es diese Funktion zuerst im QGIS geben
müsste.
Auf jeden Fall ein interessantes Thema.
Weitere Ideen und Anregungen dazu?
Sowas können wir ja schon mal für unser Anwendertreffen auf der FOSSGIS
sammeln.
Viele Grüße
Günter
Von: peter.berger at bluewin.ch <mailto:peter.berger at bluewin.ch>
<peter.berger at bluewin.ch <mailto:peter.berger at bluewin.ch> >
Gesendet: Mittwoch, 13. November 2024 08:26
An: guenter at lizmap.de <mailto:guenter at lizmap.de> ; lizmap-de at lists.osgeo.org
<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: QGIS Themen in Lizmap, Mittelpunkt und Zoomtiefe
Hallo zusammen
Ich liebe die Themen, weil ich so aus einem Projekt mit unzähligen Layern
verschiedene Karten publizieren kann. Damit sind diese Karten auch normalen
Anwendern zugänglich, Beispiel, https://ww1.wandelderzeit.ch/
Nun ist es halt so, dass man je nach Thema mal weiter herauszoomen möchte
oder den Kartenmittelpunkt anders definieren muss. Kann man das irgendwie
konfigurieren?
Noch schöner wäre es, aber das ist wohl ein QGIS Issue, dass man die
Layer-Hierarche über die Themen verändern könnte.
Liebe Grüsse
Peter
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241113/8a1cb363/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 15913 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241113/8a1cb363/attachment-0006.jpg>
Dateiname   : image002.jpg
Dateigröße  : 5166 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241113/8a1cb363/attachment-0007.jpg>
Dateiname   : image003.jpg
Dateigröße  : 27566 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241113/8a1cb363/attachment-0008.jpg>
Dateiname   : image004.jpg
Dateigröße  : 50568 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241113/8a1cb363/attachment-0009.jpg>
Dateiname   : image005.jpg
Dateigröße  : 26338 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241113/8a1cb363/attachment-0010.jpg>
Dateiname   : image006.jpg
Dateigröße  : 3479 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241113/8a1cb363/attachment-0011.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
