[Lizmap-de] QGIS Themen in Lizmap, Mittelpunkt und Zoomtiefe
guenter at lizmap.de guenter at lizmap.de
Mi Nov 13 10:24:50 PST 2024
Hallo Peter,
das mit dem Tooltip stört mich nicht. Ich finde die html-Variante eh besser.
Du kannst die Schriftfarbe doch einfach mit html ändern. Z.Bsp. hier in
grün:
Ergibt:
Die „Repository page“ (sollte ich wohl mal in „Projektwechsel“ umbenennen)
hilft Dir bei einem neuen räumlichen Bezug wenig.
Der Vorteil daran ist ja gerade, dass man im vorhandenen räumlichen Bereich
bleibt oder habe ich da etwas übersehen?
Aber Du kannst natürlich normal über „Home“ das Projekt wechselt und dann
für das andere Projekt einen entsprechende Startausschnitt im Plugin
definieren.
Viele Grüße
Günter
Von: peter.berger at bluewin.ch <peter.berger at bluewin.ch>
Gesendet: Mittwoch, 13. November 2024 13:44
An: guenter at lizmap.de; lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: AW: QGIS Themen in Lizmap, Mittelpunkt und Zoomtiefe
Hallo Günter
Die Sache mit den Repositories scheint mir ein sehr guter Ansatz zu sein.
Zusammen dann mit maximal verschlankten Projekten und der Möglichkeit in den
spezifischen Projekten für den Einstieg den Zoomgrad festzulegen und auch
den Kartenmittelpunkt noch dazu, so löst dies eigentlich all das was ich mir
betreffend Zoomgrad und Kartenmittelpunkt für die Themen gewünscht habe.
Damit kann ich auch die Layerhierarchie spezifisch festlegen. Einzig der
Umstand, dass wenn man einen Layer und/oder die Symbolisierungen oder
Beschriftungen, usw. verändert könnte sich ärgerlich auswirken. Und für die
Cracks kann man ja ein Vollprojekt zur Verfügung stellen. Mal sehen, wie
schnell so ein Projekt geladen werden kann.
Das mit den Tooltips ist ärgerlich. Habe Version 3.8.3 in Betrieb und
gehofft, dass auch dieser Bug gelöst wurde. Es geht also nur die
HTML-Version und dort habe ich das Problem, dass die Schrift weiss und damit
unlesbar ist. Jemand hat dazu was geschrieben aber ich checke nicht wo ich
das ändere.
Noch ein Tip für Linux (Ubuntu 22.02) Anwender: QGIS will eigentlich nicht,
dass mehr als eine Instanz läuft. Wenn man jedoch im Filebrowser auf ein
weiters QGIS-Projekt (*.qgs oder *.qgz) klickt so öffnet sich ein weiteres
QGIS und man kann dann kopieren, verschieben, usw.
Liebe Grüsse
Peter
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241113/fe979b9d/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 21655 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241113/fe979b9d/attachment-0002.jpg>
Dateiname   : image003.jpg
Dateigröße  : 8669 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20241113/fe979b9d/attachment-0003.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
