[Lizmap-de] WG:  Lizmap 3.8 als Container
    Frederik-Matti Bartels (CAPSA)
    bartels at capsa-building.org
    So Sep  1 19:50:02 PDT 2024
Hallo Peter,
wir haben das „lizmap-docker-compose“-Repository auf den Debian 12-Server heruntergeladen und uns dann hauptsächlich an die Anleitung von3liz, mit entsprechenden Anpassungen an unsere Serverumgebung, gehalten: https://github.com/3liz/lizmap-docker-compose.
Bei uns stellte sich, bedingt durch die bereits auf den gleichen Server laufenden QField Cloud, das Problem, dass zwei PostgeSQL-Datenbanken vorlagen, welch wir getrennt voneinander ansprechen mussten. Wir erreichten dieses durch eine zusätzliche IP und eine Portweiterleitung. Hierfür mussten in den drei Dateien „.env.“, „docker-compose.yml“, „pg_service.conf“ ein entsprechender freier Port – in unserem Fall fiel die Wahl auf „5532“ – festgelegt werden.
Das Einbinden des Containers mit der aktuellen Lizmap-Version 3.8 erfolgte, wie unten dargelegt, durch meinen Kollegen.
Hallo Peter,
gern teile ich eine kurze Anleitung, wie man eine Lizmap-Installation im Docker-Container aktualisieren kann:
  1.  Stoppen des laufenden Lizmap-Containers:
docker stop lizmap-docker-compose-lizmap-1
  1.  Entfernen des gestoppten Containers:
docker rm lizmap-docker-compose-lizmap-1
  1.  Herunterladen des neuen Lizmap Docker-Images:
docker pull 3liz/lizmap-web-client:3.8.0-rc.4
  1.  Anpassen der Lizmap-Version in der .env-Datei:
     *   In der .env-Datei die Version auf 3.8.0-rc.4 setzen:
LIZMAP_VERSION_TAG=3.8.0-rc.4
  1.  Neustarten des Lizmap-Containers mit Docker Compose:
docker-compose up -d
  1.  Überprüfen, ob der Container erfolgreich gestartet wurde:
docker ps
Wichtige Hinweise:
  *   Backup: Vor dem Start des Updates wird dringend empfohlen, ein Backup der bestehenden Lizmap-Daten und Konfigurationen zu erstellen, um im Falle von Problemen wiederherstellen zu können.
  *   Anforderungen: Es ist sicherzustellen, dass die minimalen Anforderungen erfüllt sind:
     *   QGIS Server 3.28 oder höher
     *   Lizmap QGIS Server Plugin 2.9.4 oder höher
     *   QGIS-Projektdateien, die mindestens auf Lizmap Web Client 3.5.0 abzielen
     *   Lizmap Desktop Plugin Version 4.3.14 wird empfohlen
Ich hoffe, das hilft euch weiter!
Liebe Grüße,
Andre Harmsen
Konstruktions- & Montagetechniker
[signature_2632000483]
ChillServices GmbH
Gross-Buchholzer Kirchweg 72
30655 Hannover, Germany
Reg. at Local Court Hannover: HRB 214606
VAT ID: DE 309 727 172
ChillServices Sweden AB
Järntorget 3
41304 Göteborg, Sweden
Org.Nr.: 559203-4598
VAT-Nr.: SE559203459801
 [signature_3932639240]    +49 511 89747442
 [signature_170640986]   harmsen at chillservices.com<mailto:middleton at chillservices.com>
 [signature_2818463171]   www.chillservices.com<http://www.chillservices.com/>
CONFIDENTIALITY: This e-mail and any attachments are confidential and may be privileged. If you are not a named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, do not use the contents for any other purpose and do not store/copy the information in any medium.
[A picture containing text, clipart  Description automatically generated]
c/o ChillServices GmbH
Gross-Buchholzer Kirchweg 72A
Reg. at Local Court Hannover: HRB 214 606
 [cidimage008.jpg at 01D6FA44.58AAB170]    +49 511 89747442
 [cidimage009.png at 01D6FA44.58AAB170]   bartels at capsa-building.org<mailto:bartels at capsa-building.org>
 [cidimage010.jpg at 01D6FA44.58AAB170]   https://capsa-building.org<https://capsa-building.org/>
Von: Peter Berger <peter.berger at bluewin.ch<mailto:peter.berger at bluewin.ch>>
Gesendet: Donnerstag, 29. August 2024 10:24
An: Frederik-Matti Bartels (CAPSA) <bartels at capsa-building.org<mailto:bartels at capsa-building.org>>
Cc: lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: Re: [Lizmap-de] Lizmap 3.8 als Container
Hallo Matti
Vielen Dank für das nette Feedback. Es wäre schön, wenn du deine Erfahrungen wie man eine Container-Lizmap-Installation zum Laufen bringt etwas beschreiben würdest, damit wir alle davon profitieren können. Muss kein perfektes Dokument sein. Kurz und stichwortartig reicht.
Liebe Grüsse
Peter
Am 29.08.2024 um 06:55 schrieb Frederik-Matti Bartels (CAPSA) via Lizmap-de <lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>>:
Hallo Peter und Günter,
vielen Dank noch einmal für Eure Antworten und Engagement.
Mein Kollege (hauptsächlich) und ich haben nun Lizmap 3.8 als Container inkl. PostgreSQL-Einbindung zum Laufen gebracht. Es sind nun alle Tools/Erweiterungen verwendbar und wir versuchen als nächstes pgRouting mit dem OSM-Straßennetz für die BRD firmenintern verfügbar zu machen.
Ich wünsche allen einen angenehmen Start in den Tag,
Matti
<image001.png>
<image002.jpg>
   +49 511 89747442
<image003.png>
<image004.jpg>
Lizmap-de mailing list
Lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:Lizmap-de at lists.osgeo.org>
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/4f24dbe1/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 10195 bytes
Beschreibung: image001.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/4f24dbe1/attachment-0005.png>
Dateiname   : image002.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 719 bytes
Beschreibung: image002.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/4f24dbe1/attachment-0003.jpg>
Dateiname   : image003.png
Dateigröße  : 500 bytes
Beschreibung: image003.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/4f24dbe1/attachment-0006.png>
Dateiname   : image004.jpg
Dateigröße  : 736 bytes
Beschreibung: image004.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/4f24dbe1/attachment-0004.jpg>
Dateiname   : image005.jpg
Dateigröße  : 9080 bytes
Beschreibung: image005.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/4f24dbe1/attachment-0005.jpg>
Dateiname   : image006.png
Dateigröße  : 2645 bytes
Beschreibung: image006.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/4f24dbe1/attachment-0007.png>
Dateiname   : image007.png
Dateigröße  : 1063 bytes
Beschreibung: image007.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/4f24dbe1/attachment-0008.png>
Dateiname   : image008.png
Dateigröße  : 1430 bytes
Beschreibung: image008.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/4f24dbe1/attachment-0009.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
