[Lizmap-de] WG: Lizmap 3.8 als Container
guenter at lizmap.de
So Sep 1 22:11:53 PDT 2024
Hallo Matti,
vielen Dank für Eure Rückmeldung und die Beschreibung.
Das hört sich ja wirklich relativ einfach an. Sollte ich mir wohl doch mal anschauen.
Seht Ihr, bzw. worin seht Ihr den Vorteil der Docker-Lösung, wenn auf dem Server eh „nur“ Lizmap (Apache, QGIS-Server, Lizmap, …) läuft?
Ich sah den Vorteil bisher immer in der Kapselung/Unabhängigkeit gegenüber anderen Anwendungen auf dem Server. Auch was die Sicherheit angeht.
Aber wenn ich nur den Webserver mit dieser einen Aufgabe (Lizmap) betrachte?
Mich würden auch Eure Erfahrungen zum Einbinden von pgRouting mit dem OSM-Straßennetz interessieren.
Ein „fertiges“ JavaScript gibt es unter Github [1] nicht - oder habe ich etwas übersehen?
Bisher hatte ich im Netz nur etwas zum Einbinden eigener Daten zum Routing gefunden.
Aber das Thema könnte auch für andere interessant sein.
Viele Grüße
Günter
[1] https://github.com/3liz/lizmap-javascript-scripts
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Frederik-Matti Bartels (CAPSA) via Lizmap-de
Gesendet: Montag, 2. September 2024 04:50
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: [Lizmap-de] WG: Lizmap 3.8 als Container
Hallo Peter,
wir haben das „lizmap-docker-compose“-Repository auf den Debian 12-Server heruntergeladen und uns dann hauptsächlich an die Anleitung von3liz, mit entsprechenden Anpassungen an unsere Serverumgebung, gehalten: https://github.com/3liz/lizmap-docker-compose.
Bei uns stellte sich, bedingt durch die bereits auf den gleichen Server laufenden QField Cloud, das Problem, dass zwei PostgeSQL-Datenbanken vorlagen, welch wir getrennt voneinander ansprechen mussten. Wir erreichten dieses durch eine zusätzliche IP und eine Portweiterleitung. Hierfür mussten in den drei Dateien „.env.“, „docker-compose.yml“, „pg_service.conf“ ein entsprechender freier Port – in unserem Fall fiel die Wahl auf „5532“ – festgelegt werden.
Das Einbinden des Containers mit der aktuellen Lizmap-Version 3.8 erfolgte, wie unten dargelegt, durch meinen Kollegen.
Hallo Peter,
gern teile ich eine kurze Anleitung, wie man eine Lizmap-Installation im Docker-Container aktualisieren kann:
1. Stoppen des laufenden Lizmap-Containers:
docker stop lizmap-docker-compose-lizmap-1
2. Entfernen des gestoppten Containers:
docker rm lizmap-docker-compose-lizmap-1
3. Herunterladen des neuen Lizmap Docker-Images:
docker pull 3liz/lizmap-web-client:3.8.0-rc.4
4. Anpassen der Lizmap-Version in der .env-Datei:
* In der .env-Datei die Version auf 3.8.0-rc.4 setzen:
LIZMAP_VERSION_TAG=3.8.0-rc.4
5. Neustarten des Lizmap-Containers mit Docker Compose:
docker-compose up -d
6. Überprüfen, ob der Container erfolgreich gestartet wurde:
docker ps
Wichtige Hinweise:
* Backup: Vor dem Start des Updates wird dringend empfohlen, ein Backup der bestehenden Lizmap-Daten und Konfigurationen zu erstellen, um im Falle von Problemen wiederherstellen zu können.
* Anforderungen: Es ist sicherzustellen, dass die minimalen Anforderungen erfüllt sind:
* QGIS Server 3.28 oder höher
* Lizmap QGIS Server Plugin 2.9.4 oder höher
* QGIS-Projektdateien, die mindestens auf Lizmap Web Client 3.5.0 abzielen
* Lizmap Desktop Plugin Version 4.3.14 wird empfohlen
Ich hoffe, das hilft euch weiter!
Liebe Grüße,
Andre Harmsen
Konstruktions- & Montagetechniker
ChillServices GmbH
Gross-Buchholzer Kirchweg 72
30655 Hannover, Germany
Reg. at Local Court Hannover: HRB 214606
VAT ID: DE 309 727 172
ChillServices Sweden AB
Järntorget 3
41304 Göteborg, Sweden
Org.Nr.: 559203-4598
VAT-Nr.: SE559203459801
+49 511 89747442
<mailto:middleton at chillservices.com> harmsen at chillservices.com
<http://www.chillservices.com/> www.chillservices.com
CONFIDENTIALITY: This e-mail and any attachments are confidential and may be privileged. If you are not a named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, do not use the contents for any other purpose and do not store/copy the information in any medium.
c/o ChillServices GmbH
Gross-Buchholzer Kirchweg 72A
Reg. at Local Court Hannover: HRB 214 606
+49 511 89747442
<mailto:bartels at capsa-building.org> bartels at capsa-building.org
<https://capsa-building.org/> https://capsa-building.org
Von: Peter Berger < <mailto:peter.berger at bluewin.ch> peter.berger at bluewin.ch>
Gesendet: Donnerstag, 29. August 2024 10:24
An: Frederik-Matti Bartels (CAPSA) < <mailto:bartels at capsa-building.org> bartels at capsa-building.org>
Cc: <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org> lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Lizmap-de] Lizmap 3.8 als Container
Hallo Matti
Vielen Dank für das nette Feedback. Es wäre schön, wenn du deine Erfahrungen wie man eine Container-Lizmap-Installation zum Laufen bringt etwas beschreiben würdest, damit wir alle davon profitieren können. Muss kein perfektes Dokument sein. Kurz und stichwortartig reicht.
Liebe Grüsse
Peter
Am 29.08.2024 um 06:55 schrieb Frederik-Matti Bartels (CAPSA) via Lizmap-de < <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org> lizmap-de at lists.osgeo.org>:
Hallo Peter und Günter,
vielen Dank noch einmal für Eure Antworten und Engagement.
Mein Kollege (hauptsächlich) und ich haben nun Lizmap 3.8 als Container inkl. PostgreSQL-Einbindung zum Laufen gebracht. Es sind nun alle Tools/Erweiterungen verwendbar und wir versuchen als nächstes pgRouting mit dem OSM-Straßennetz für die BRD firmenintern verfügbar zu machen.
Ich wünsche allen einen angenehmen Start in den Tag,
Matti
<image001.png>
<image002.jpg>
+49 511 89747442
<image003.png>
<image004.jpg>
Lizmap-de mailing list
<mailto:Lizmap-de at lists.osgeo.org> Lizmap-de at lists.osgeo.org
<https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/f96f53d6/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : image005.jpg
Dateityp : image/jpeg
Dateigröße : 9080 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/f96f53d6/attachment-0004.jpg>
Dateiname : image014.png
Dateityp : image/png
Dateigröße : 10195 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/f96f53d6/attachment-0004.png>
Dateiname : image015.jpg
Dateigröße : 719 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/f96f53d6/attachment-0005.jpg>
Dateiname : image016.png
Dateigröße : 500 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/f96f53d6/attachment-0005.png>
Dateiname : image017.jpg
Dateigröße : 736 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/f96f53d6/attachment-0006.jpg>
Dateiname : image001.jpg
Dateigröße : 715 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/f96f53d6/attachment-0007.jpg>
Dateiname : image002.png
Dateigröße : 650 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/f96f53d6/attachment-0006.png>
Dateiname : image003.png
Dateigröße : 684 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/f96f53d6/attachment-0007.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
