[Lizmap-de] Lizmap - Geometrien verschoben dargestellt
Etienne Trimaille
etienne.trimaille at gmail.com
Do Sep 5 03:08:23 PDT 2024
You can raise the issue on GitHub. Please explain your steps precisely, or
better if you have a link. I got it one time, but I didn't reproduce I
think later.
Le jeu. 5 sept. 2024, 12:03, Günter Wagner via Lizmap-de <
lizmap-de at lists.osgeo.org> a écrit :
> Noch ein Nachtrag:
> Es muss an Lizmap 3.8.0 liegen. Ich habe auf dem Server (mit Lizmap-Server
> Plugin 2.10.0) auch noch eine Lizmap-Version 3.7.11-pre und dort tritt der
> Fehler nicht auf.
> *Von:* Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> *Im Auftrag von *Günter
> *Gesendet:* Donnerstag, 5. September 2024 11:26
> *An:* 'Tobias Mosthaf' <T.Mosthaf at sias.lu>; lizmap-de at lists.osgeo.org
> *Betreff:* Re: [Lizmap-de] Lizmap - Geometrien verschoben dargestellt
> Hallo Tobias,
> schön was von Dir zu hören/lesen.
> Ich habe bei mir auf einem Test-Server exakt diese Installation und kann
> das Problem leider nachvollziehen.
> Die Verschiebung tritt nicht immer direkt beim Wechsel in den Editiermodus
> auf aber anscheinend spätestens wenn der Ausschnitt im Editiermodus
> verschoben wird.
> Selbst beim Editieren der Geometrie wird diese aber beim Speichern an der
> alten, korrekten Position dargestellt. Die Daten sind somit wohl nicht
> betroffen, sondern nur die Darstellung im Editiermodus.
> Ich vermute das kam durch das Update auf die 3.8.0 oder durch das Update
> des Lizmap-Server-Plugins auf 2.10.0. Die beiden Updates habe ich gestern
> Abend durchgeführt und vorher ist mir das Problem nicht aufgefallen. Was
> aber nichts heißen muss, denn es tritt ja nicht immer auf und ich nutze die
> 3.8.0 bisher nur zu Testzwecken.
> Ich würde Dich bitte einen entsprechenden Bug-Report auf Github
> einzustellen.
> https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues
> Oder auch unter
> https://discourse.osgeo.org/t/lizmap-web-client-3-8-was-released/50830
> Hier wurde gerade die neue 3.8.0 vorgestellt und um Rückmeldung gebeten.
> Viele Grüße nach Luxemburg
> Günter
> *WAGNER-*IT
> Ingenieurbüro für Geoinformatik
> Günter Wagner
> Carl-Orff-Weg 7
> <https://www.google.com/maps/search/Carl-Orff-Weg+7+79312+Emmendingen?entry=gmail&source=g>
> 79312 Emmendingen
> Tel.: 07641/9621668
> Fax: 07641/915599
> www.wagner-it.de
> *Von:* Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> *Im Auftrag von *Tobias
> Mosthaf via Lizmap-de
> *Gesendet:* Donnerstag, 5. September 2024 10:34
> *An:* lizmap-de at lists.osgeo.org
> *Betreff:* [Lizmap-de] Lizmap - Geometrien verschoben dargestellt
> Hallo in die Runde,
> ich wende mich an euch, da ich aktuell ein Geometrie-Problem mit dem
> Lizmap Web Client habe.
> Wir verwenden eine PostgreSQL-PostGIS Datenbank, auf die über den Lizmap
> Web Client zugegriffen werden kann. Die Nutzer können dabei auch die
> Geometrien (Flächen, Punkte) der Datenbank-Einträge erstellen sowie
> anpassen.
> Leider wird die Geometrie aber beim Editieren „verschoben“ zu der
> anschließend abgespeicherten Geometrie dargestellt. Die Verschiebung wird
> auch geringer wenn ich auf die Fläche zoome (s. Screenshots im Anhang).
> Das war nicht von Anfang an so, tritt aber seit kurzem auf. Ich meine aber
> nicht, dass es mit dem Lizmap Web Client Update von 3.7.8 auf 3.8
> zusammenhängt, das wir vor kurzem durchgeführt haben, da die Nutzer
> meinten, das Problem wäre schon vorher aufgetreten. Die QGIS Server Version
> haben wir auch schon geändert und das hat auch nicht geholfen.
> Hatte von euch jemand schon einmal das selbe oder ein ähnliches Problem
> und kann mir weiterhelfen?
> Unsere Konfigurationen auf dem Server:
> - Lizmap Version: 3.8.0
> - QGIS Server: 3.34.10
> - QGIS Server Plugins
> - Lizmap Server : 2.10.0
> - Atlasprint: 3.4.1
> - PHP Version: 8.3
> - PostgreSQL / PostGIS : 16 / 3.4.2
> Auf dem Windows-Desktop:
> - QGIS 3.34.04
> - Lizmap Plugin 4.3.22
> Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße aus Luxemburg,
> Tobias
> Mat frëndleche Gréiss +++ Meilleures salutations +++ Mit freundlichen
> Grüssen +++ Kind Regards
> [image: sias]
> Tobias Mosthaf
> *Natura 2000**T *+ 352 34 94 10 – 34
> *E *t.mosthaf at sias.lu
> [image: Une image contenant texte, capture d’écran, dessin
> humoristique, Graphique Description générée automatiquement]
> *SIAS - Syndicat intercommunal à vocation multiple*5, rue Neihaischen -
> L-2633 Senningerberg
> <https://www.google.com/maps/search/5,+rue+Neihaischen+-+L-2633+Senningerberg?entry=gmail&source=g>
> *www.sias.lu <http://www.sias.lu/>*
> *www.natura2000.lu <http://www.natura2000.lu/>*
> <https://www.facebook.com/www.sias.lu/>
> <https://www.youtube.com/channel/UClGQbc7ugXYy7jw7j547g7w>
> P Be environmentally friendly: please do not print this email unless it
> is entirely necessary.
> Lizmap-de mailing list
> Lizmap-de at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240905/40b904ef/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : image005.png
Dateityp : image/png
Dateigröße : 412 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240905/40b904ef/attachment-0006.png>
Dateiname : image006.png
Dateigröße : 794 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240905/40b904ef/attachment-0007.png>
Dateiname : image007.png
Dateigröße : 547 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240905/40b904ef/attachment-0008.png>
Dateiname : image008.png
Dateigröße : 16222 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240905/40b904ef/attachment-0009.png>
Dateiname : image009.png
Dateigröße : 14405 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240905/40b904ef/attachment-0010.png>
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240905/40b904ef/attachment-0011.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
