[Lizmap-de] Lizmap-de Nachrichtensammlung, Band 32, Eintrag 2
Frederik-Matti Bartels (CAPSA)
bartels at capsa-building.org
Mi Sep 18 01:26:04 PDT 2024
Hallo Günter,
wir nutzen einen Server mit Debian 12 als OS. Uns war es bei dieser OS-Version nicht möglich die notwendigen Pakete (PHP, etc.) in den Versionen zu installieren, welche für Lizmap mit dem aktuellen Tutorial notwendig sind. Somit war die Option einen bereits vorgefertigten Container zu nutzen für uns die einzige Möglichkeit, um nicht das OS wechseln zu müssen. Zudem läuft bei uns bereits QField Cloud auf dem Server und diese wollten wir auch nicht unbedingt erneut aufsetzen.
Mit pgRouting haben wir leider auch gerade Probleme, da es kein wirklich vollständiges Tutorial gibt, welches unerfahrenen Nutzer erläutert, wie das Network (inkl. der diversen Parameter) für das Routing vorzubereiten ist. Man kann mehrere Ansätze finden, diese unterscheiden sich z. T. jedoch sehr und lassen bestimmte Aspekte aus bzw. setzen die Kenntnis über diese voraus. Für das OSM-Straßennetz von Deutschland haben wir jetzt schon mehrere Ansätze getestet, jedoch können die Berechnungen bis zu 48 h Dauern, weshalb das Finden einer Lösung bisher sehr holprig ist.
Sollten wir doch noch Erfolg haben, würde ich mich noch einmal hier melden.
Ich wünsche allen noch einen angenehmen Mittwoch,
Matti
c/o ChillServices GmbH
Gross-Buchholzer Kirchweg 72A
30655 Hannover, Germany
Reg. at Local Court Hannover: HRB 214 606
VAT ID: DE 309 727 172
+49 511 89747442
https://capsa-building.org/
CONFIDENTIALITY: This e-mail and any attachments are confidential and may be privileged. If you are not a named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, do not use the contents for any other purpose and do not store/copy the information in any medium.
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von lizmap-de-request at lists.osgeo.org
Gesendet: Montag, 2. September 2024 07:12
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: Lizmap-de Nachrichtensammlung, Band 32, Eintrag 2
Um E-Mails an die Liste Lizmap-de zu schicken, nutzen Sie bitte die Adresse
Um sich via Internet von der Liste auszutragen oder in die Liste
einzutragen:
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de
Oder schicken Sie eine E-Mail mit dem Wort "help" in der Betreffzeile oder im Text an
Sie können den Verwalter dieser Liste unter der Adresse
lizmap-de-owner at lists.osgeo.org
erreichen.
Wenn Sie antworten editieren bitte Sie die Betreffzeile auf einen sinnvollen Inhalt der spezifischer ist als "Re: Contents of Lizmap-de digest..."
Meldungen des Tages:
1. Re: WG: Lizmap 3.8 als Container (guenter at lizmap.de)
Message: 1
Date: Mon, 2 Sep 2024 07:11:53 +0200
To: "'Frederik-Matti Bartels \(CAPSA\)'" <bartels at capsa-building.org>,
<lizmap-de at lists.osgeo.org>
Subject: Re: [Lizmap-de] WG: Lizmap 3.8 als Container
Message-ID: <006e01dafcf6$a017a730$e046f590$@lizmap.de>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Hallo Matti,
vielen Dank für Eure Rückmeldung und die Beschreibung.
Das hört sich ja wirklich relativ einfach an. Sollte ich mir wohl doch mal anschauen.
Seht Ihr, bzw. worin seht Ihr den Vorteil der Docker-Lösung, wenn auf dem Server eh ?nur? Lizmap (Apache, QGIS-Server, Lizmap, ?) läuft?
Ich sah den Vorteil bisher immer in der Kapselung/Unabhängigkeit gegenüber anderen Anwendungen auf dem Server. Auch was die Sicherheit angeht.
Aber wenn ich nur den Webserver mit dieser einen Aufgabe (Lizmap) betrachte?
Mich würden auch Eure Erfahrungen zum Einbinden von pgRouting mit dem OSM-Straßennetz interessieren.
Ein ?fertiges? JavaScript gibt es unter Github [1] nicht - oder habe ich etwas übersehen?
Bisher hatte ich im Netz nur etwas zum Einbinden eigener Daten zum Routing gefunden.
Aber das Thema könnte auch für andere interessant sein.
Viele Grüße
Günter
[1] https://github.com/3liz/lizmap-javascript-scripts
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Frederik-Matti Bartels (CAPSA) via Lizmap-de
Gesendet: Montag, 2. September 2024 04:50
Betreff: [Lizmap-de] WG: Lizmap 3.8 als Container
Hallo Peter,
wir haben das ?lizmap-docker-compose?-Repository auf den Debian 12-Server heruntergeladen und uns dann hauptsächlich an die Anleitung von3liz, mit entsprechenden Anpassungen an unsere Serverumgebung, gehalten: https://github.com/3liz/lizmap-docker-compose.
Bei uns stellte sich, bedingt durch die bereits auf den gleichen Server laufenden QField Cloud, das Problem, dass zwei PostgeSQL-Datenbanken vorlagen, welch wir getrennt voneinander ansprechen mussten. Wir erreichten dieses durch eine zusätzliche IP und eine Portweiterleitung. Hierfür mussten in den drei Dateien ?.env.?, ?docker-compose.yml?, ?pg_service.conf? ein entsprechender freier Port ? in unserem Fall fiel die Wahl auf ?5532? ? festgelegt werden.
Das Einbinden des Containers mit der aktuellen Lizmap-Version 3.8 erfolgte, wie unten dargelegt, durch meinen Kollegen.
Hallo Peter,
gern teile ich eine kurze Anleitung, wie man eine Lizmap-Installation im Docker-Container aktualisieren kann:
1. Stoppen des laufenden Lizmap-Containers:
docker stop lizmap-docker-compose-lizmap-1
2. Entfernen des gestoppten Containers:
docker rm lizmap-docker-compose-lizmap-1
3. Herunterladen des neuen Lizmap Docker-Images:
docker pull 3liz/lizmap-web-client:3.8.0-rc.4
4. Anpassen der Lizmap-Version in der .env-Datei:
* In der .env-Datei die Version auf 3.8.0-rc.4 setzen:
LIZMAP_VERSION_TAG=3.8.0-rc.4
5. Neustarten des Lizmap-Containers mit Docker Compose:
docker-compose up -d
6. Überprüfen, ob der Container erfolgreich gestartet wurde:
docker ps
Wichtige Hinweise:
* Backup: Vor dem Start des Updates wird dringend empfohlen, ein Backup der bestehenden Lizmap-Daten und Konfigurationen zu erstellen, um im Falle von Problemen wiederherstellen zu können.
* Anforderungen: Es ist sicherzustellen, dass die minimalen Anforderungen erfüllt sind:
* QGIS Server 3.28 oder höher
* Lizmap QGIS Server Plugin 2.9.4 oder höher
* QGIS-Projektdateien, die mindestens auf Lizmap Web Client 3.5.0 abzielen
* Lizmap Desktop Plugin Version 4.3.14 wird empfohlen
Ich hoffe, das hilft euch weiter!
Liebe Grüße,
Andre Harmsen
Konstruktions- & Montagetechniker
ChillServices GmbH
Reg. at Local Court Hannover: HRB 214606
ChillServices Sweden AB
Järntorget 3
41304 Göteborg, Sweden
Org.Nr.: 559203-4598
VAT-Nr.: SE559203459801
+49 511 89747442
<mailto:middleton at chillservices.com> harmsen at chillservices.com
<http://www.chillservices.com/> http://www.chillservices.com/
+49 511 89747442
<mailto:bartels at capsa-building.org> bartels at capsa-building.org
<https://capsa-building.org/> https://capsa-building.org/
Von: Peter Berger < <mailto:peter.berger at bluewin.ch> peter.berger at bluewin.ch>
Gesendet: Donnerstag, 29. August 2024 10:24
An: Frederik-Matti Bartels (CAPSA) < <mailto:bartels at capsa-building.org> bartels at capsa-building.org>
Cc: <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org> lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Lizmap-de] Lizmap 3.8 als Container
Hallo Matti
Vielen Dank für das nette Feedback. Es wäre schön, wenn du deine Erfahrungen wie man eine Container-Lizmap-Installation zum Laufen bringt etwas beschreiben würdest, damit wir alle davon profitieren können. Muss kein perfektes Dokument sein. Kurz und stichwortartig reicht.
Liebe Grüsse
Peter
Am 29.08.2024 um 06:55 schrieb Frederik-Matti Bartels (CAPSA) via Lizmap-de < <mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org> lizmap-de at lists.osgeo.org>:
Hallo Peter und Günter,
vielen Dank noch einmal für Eure Antworten und Engagement.
Mein Kollege (hauptsächlich) und ich haben nun Lizmap 3.8 als Container inkl. PostgreSQL-Einbindung zum Laufen gebracht. Es sind nun alle Tools/Erweiterungen verwendbar und wir versuchen als nächstes pgRouting mit dem OSM-Straßennetz für die BRD firmenintern verfügbar zu machen.
Ich wünsche allen einen angenehmen Start in den Tag,
Matti
<image001.png>
<image002.jpg>
+49 511 89747442
<image003.png>
<image004.jpg>
Lizmap-de mailing list
<mailto:Lizmap-de at lists.osgeo.org> Lizmap-de at lists.osgeo.org <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de
-------------- nächster Teil -------------- Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/f96f53d6/attachment.htm>
-------------- nächster Teil -------------- Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : image005.jpg
Dateityp : image/jpeg
Dateigröße : 9080 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/f96f53d6/attachment.jpg>
Dateiname : image014.png
Dateityp : image/png
Dateigröße : 10195 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/f96f53d6/attachment.png>
Dateiname : image015.jpg
Dateigröße : 719 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/f96f53d6/attachment-0001.jpg>
Dateiname : image016.png
Dateigröße : 500 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/f96f53d6/attachment-0001.png>
Dateiname : image017.jpg
Dateigröße : 736 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/f96f53d6/attachment-0002.jpg>
Dateiname : image001.jpg
Dateigröße : 715 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/f96f53d6/attachment-0003.jpg>
Dateiname : image002.png
Dateigröße : 650 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/f96f53d6/attachment-0002.png>
Dateiname : image003.png
Dateigröße : 684 bytes
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20240902/f96f53d6/attachment-0003.png>
Subject: Fusszeile der Nachrichtensammlung
Ende Lizmap-de Nachrichtensammlung, Band 32, Eintrag 2
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
