[Lizmap-de] Background Karten
guenter at lizmap.de
Fr Feb 28 09:51:25 PST 2025
Moin Wolfgang,
nach Rückmeldung von @mind84 auf Github soll es am Google-Key, bzw. an dessen Einstellungen in Google liegen (https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/5483)
Ich habe aber keine Ahnung was man da wie einstellen muss. Bisher reichte es, dass man einfach den Key erzeugt hat.
Zum Glück benötige ich Google nur für Google-StreetView und da funktioniert es über das Script wie gewohnt.
Falls jemand eine Lösung für das Problem bei Google hat, so wäre es natürlich trotzdem interessant.
Viele Grüße
Günter
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Günter Wagner via Lizmap-de
Gesendet: Freitag, 28. Februar 2025 10:03
An: 'Wolfgang Meinolf' <wmeinolf at telecomconsult.de>
Cc: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Lizmap-de] Background Karten
Moin Wolfgang,
ich konnte das jetzt auch in ausgiebigen Tests mit den aktuellen Version 3.8.6-Pre und 3.9.0-beta.2 nachvollziehen.
In der 3.7 funktioniert es und als normale Layer in den anderen Versionen auch.
Hab ein entsprechendes Issue angelegt: https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/5483
Das einzige was mir jetzt noch auffiel ist, dass QGIS für die xyz-Verbindung einen Layernamen mit Leerzeichen erzeugt. Ein nachträgliches umbenennen bringt aber auch kein Erfolg.
Viele Grüße
Günter
Von: Wolfgang Meinolf <wmeinolf at telecomconsult.de>
Gesendet: Dienstag, 25. Februar 2025 10:14
An: guenter at lizmap.de
Moin Günther,
Danke für die schnelle Antwort. Gruppe hab ich, darin OSM und ESRI. Google genau so, wie du beschreibst. Ausserhalb der Gruppe als normaler Layer geht es, sobald ich den Layer in die Gruppe ziehe nicht mehr.
Da warte ich am besten erst mal ab. Vllt. ists ja einfach ein Bug.
Und mit ESRI hab ich ja auch erstmal eine Sat Karte als Background :-)
Jetzt geht’s erst mal weiter.
Gruss
Wolfgang Meinolf
Send from my Phone
+49 151 1142 7451
> Am 25.02.2025 um 08:12 schrieb guenter at lizmap.de:
> funktionieren seltsamerweise die
> Google-Karten nicht (https://cx21-8.webgis.biz, Test BürgerGIS). ESRI
> funktioniert.
Lizmap-de mailing list
Lizmap-de at lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
