[Lizmap-de] Background Karten
Wolfgang Meinolf
wmeinolf at telecomconsult.de
Fr Feb 28 10:26:24 PST 2025
Hallo Günther,
Danke, macht aber keinen Sinn, da die Karten als normaler Layer einwandfrei angezeigt werden. Erst wenn ich den Layer in die „Background“ Gruppe ziehe geht es nicht mehr. Ich benutze die übrigens auch auf Leaflet Seiten ohne API Key. Auch da werden sie einwandfrei angezeigt.
Gruß
Wolfgang
Wolfgang Meinolf
Send from my Phone
+49 151 1142 7451
> Am 28.02.2025 um 18:51 schrieb guenter at lizmap.de:
> Moin Wolfgang,
> nach Rückmeldung von @mind84 auf Github soll es am Google-Key, bzw. an dessen Einstellungen in Google liegen (https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/5483)
> Ich habe aber keine Ahnung was man da wie einstellen muss. Bisher reichte es, dass man einfach den Key erzeugt hat.
> Zum Glück benötige ich Google nur für Google-StreetView und da funktioniert es über das Script wie gewohnt.
> Falls jemand eine Lösung für das Problem bei Google hat, so wäre es natürlich trotzdem interessant.
> Viele Grüße
> Günter
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Günter Wagner via Lizmap-de
> Gesendet: Freitag, 28. Februar 2025 10:03
> An: 'Wolfgang Meinolf' <wmeinolf at telecomconsult.de>
> Cc: lizmap-de at lists.osgeo.org
> Betreff: Re: [Lizmap-de] Background Karten
> Moin Wolfgang,
> ich konnte das jetzt auch in ausgiebigen Tests mit den aktuellen Version 3.8.6-Pre und 3.9.0-beta.2 nachvollziehen.
> In der 3.7 funktioniert es und als normale Layer in den anderen Versionen auch.
> Hab ein entsprechendes Issue angelegt: https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/5483
> Das einzige was mir jetzt noch auffiel ist, dass QGIS für die xyz-Verbindung einen Layernamen mit Leerzeichen erzeugt. Ein nachträgliches umbenennen bringt aber auch kein Erfolg.
> Viele Grüße
> Günter
> Von: Wolfgang Meinolf <wmeinolf at telecomconsult.de>
> Gesendet: Dienstag, 25. Februar 2025 10:14
> An: guenter at lizmap.de
> Moin Günther,
> Danke für die schnelle Antwort. Gruppe hab ich, darin OSM und ESRI. Google genau so, wie du beschreibst. Ausserhalb der Gruppe als normaler Layer geht es, sobald ich den Layer in die Gruppe ziehe nicht mehr.
> Da warte ich am besten erst mal ab. Vllt. ists ja einfach ein Bug.
> Und mit ESRI hab ich ja auch erstmal eine Sat Karte als Background :-)
> Jetzt geht’s erst mal weiter.
> Gruss
> Wolfgang Meinolf
> Send from my Phone
> +49 151 1142 7451
>> Am 25.02.2025 um 08:12 schrieb guenter at lizmap.de:
>> funktionieren seltsamerweise die
>> Google-Karten nicht (https://cx21-8.webgis.biz, Test BürgerGIS). ESRI
>> funktioniert.
> Lizmap-de mailing list
> Lizmap-de at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/lizmap-de
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
