[Lizmap-de] Probleme mit Lizmap-Konfiguration
Christiane Enderle enderlec at staff.uni-marburg.de
Do Jun 26 08:22:21 PDT 2025
Hallo zusammen,
ich habe unter Ubuntu 22 QGIS-Server 3.40.8, apache2 und Lizmap
QGIS-Server Plugin 3.8.11 installiert. (Mit py-qgis-server konnte ich
mich nicht anfreunden). Die Lizmap-Website wird angezeigt. Aber bei den
Demo-Beispielen können die Karten nicht geladen werden. Wenn ich mich
als admin einlogge, erhalte ich in der Server-Information die Meldung
(siehe Anhang Serverinfo_lizmap.png):
QGIS Server is not correctly installed in your server or the URL for OGC
requests given in Lizmap configuration is not correct.
Die Datei lizmap.conf ist in der Anleitung der Lizmap-Doku leider nur
für nginx angegeben. Deshalb habe ich sie mir mit einer KI für apache2
ummodeln lassen. Möglicherweise ist da etwas falsch. Aber was? Der
Inhalt meiner lizmap.conf ist im Anhang 2025_06_26 17h lizmap.conf.txt
(die IP-Adresse bei Servername und hinter fcgi habe ich für diese Frage
mit Text ersetzt).
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, auch wenn
wir schon bald unser Online-Treffen haben.
Schöne Grüße,
Christiane Enderle
Christiane Enderle (MSc GIS)
Fachbereich Geographie
Zentrum für Geomatik und Mediengestaltung
<https://www.uni-marburg.de/de/fb19/fachbereich/infrastruktur/kartographie>
Deutschhausstr. 10
35037 Marburg
Tel. 06421-2822179
Fax 06421-2828950
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20250626/64f4019a/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : Serverinfo_lizmap.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 17035 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20250626/64f4019a/attachment-0001.png>
<VirtualHost *:80>
    ServerName IPAdresseDesServers
    DocumentRoot /var/www/html/lizmap
    # Standard-Indexdateien
    DirectoryIndex index.php index.html index.htm
    # Gzip-Kompression aktivieren
    # (Stelle sicher, dass das Modul `mod_deflate` aktiviert ist)
    SetOutputFilter DEFLATE
    # Kompression für bestimmte MIME-Typen
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript text/json
    DeflateCompressionLevel 5
    # Verzeichnis konfigurieren
    <Directory /var/www/html/lizmap>
        Options +FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
        # try_files-Aequivalent: Falls Datei nicht existiert, 404
        # (Apache macht das standardmaessig)
        # PHP-FPM Konfiguration (über Proxy)
        <FilesMatch \.php$>
            SetHandler "proxy:unix:/var/run/php/php8.1-fpm.sock|fcgi://IPAdresseDesServers"
        </FilesMatch>
    </Directory>
</VirtualHost>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
