[Lizmap-de] Probleme mit Lizmap-Konfiguration
guenter at lizmap.de guenter at lizmap.de
Do Jun 26 09:16:15 PDT 2025
Hallo Christiane,
hast Du irgendwo noch die QGIS-Server Variablen definiert (FcgidInitialEnv HOME, QGIS_PLUGINPATH, QGIS_SERVER_MAX_THREADS, usw.) ?
Ich teile dazu die Virtual-Conf-Dateien in zwei auf. Einmal die allgemeine „000-default.conf“ mit den QGIS-Server-Einstellungen. Die gilt für alle Projekte.
Und dann die spezielle .conf-Datei für das jeweilige Projekt (hier als Beispiel hamburg.conf).
Hier fällt mir auf, dass „DocumentRoot“ meiner Meinung nach immer mit „…/lizmap/www“ enden muss. Dort liegt die index.php, die ausgeführt werden soll.
Bei Dir ist das „/var/www/html/lizmap“. Aber da die Lizmap-Admin-Oberfläche bei Dir läuft, funktioniert es ja trotzdem. Was ich jetzt nicht verstehe.
Ich habe Dir mal exemplarisch meine beiden Dateien angehangen.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Viele Grüße
Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Christiane Enderle via Lizmap-de
Gesendet: Donnerstag, 26. Juni 2025 17:22
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: [Lizmap-de] Probleme mit Lizmap-Konfiguration
Hallo zusammen,
ich habe unter Ubuntu 22 QGIS-Server 3.40.8, apache2 und Lizmap QGIS-Server Plugin 3.8.11 installiert. (Mit py-qgis-server konnte ich mich nicht anfreunden). Die Lizmap-Website wird angezeigt. Aber bei den Demo-Beispielen können die Karten nicht geladen werden. Wenn ich mich als admin einlogge, erhalte ich in der Server-Information die Meldung (siehe Anhang Serverinfo_lizmap.png):
QGIS Server is not correctly installed in your server or the URL for OGC requests given in Lizmap configuration is not correct.
Die Datei lizmap.conf ist in der Anleitung der Lizmap-Doku leider nur für nginx angegeben. Deshalb habe ich sie mir mit einer KI für apache2 ummodeln lassen. Möglicherweise ist da etwas falsch. Aber was? Der Inhalt meiner lizmap.conf ist im Anhang 2025_06_26 17h lizmap.conf.txt (die IP-Adresse bei Servername und hinter fcgi habe ich für diese Frage mit Text ersetzt).
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, auch wenn wir schon bald unser Online-Treffen haben.
Schöne Grüße,
Christiane Enderle
Christiane Enderle (MSc GIS)
Fachbereich Geographie
Zentrum für Geomatik und Mediengestaltung <https://www.uni-marburg.de/de/fb19/fachbereich/infrastruktur/kartographie>
Deutschhausstr. 10
35037 Marburg
Tel. 06421-2822179
Fax 06421-2828950
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20250626/59fc3e6c/attachment.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : hamburg.conf
Dateityp    : application/octet-stream
Dateigröße  : 334 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20250626/59fc3e6c/attachment.obj>
Dateiname   : 000-default.conf
Dateigröße  : 2809 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20250626/59fc3e6c/attachment-0001.obj>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
