[Lizmap-de] FOSSGIS Konferenz
guenter at lizmap.de
Sa Mär 29 06:07:07 PDT 2025
Hallo Zusammen,
hier eine kleine Rückmeldung von der FOSSGIS-Konferenz.
Wir hatten dort eine ExpertInnen-Stunde und unser Anwendertreffen. Jeweils
mit 10 bis 20 Teilnehmer, einige davon Online. Die Online-Teilnahme hat
leider nicht besonders gut funktioniert, insbesondere beim Anwendertreffen.
Die Internetverbindung war nicht stabil genug.
Im Gegensatz zum letzten Jahr waren die Teilnehmer diesmal zumeist
(intensive) Lizmap-Nutzer. So besprachen wir allgemeine und spezielle
Probleme. Einige spez. Probleme konnten wir lösen. Die allg. Probleme und
Wünsche waren u.a.:
* Geschwindigkeitsprobleme nach Upgrade vom QGIS-Server 3.34.15 auf
3.40.x
Die Probleme werden auf Github [1] diskutiert, aber vorerst hilft nur ein
Verbleib bei der Version 3.34.15
* Für die fehlerhafte Berücksichtigung der QGIS-Themen bei den
Sub-Groups [2] wünschen sich viele eine schnelle Lösung.
Kontakt zu 3Liz wurde bereits mehrfach aufgenommen incl. Bereitschaft zur
finanziellen Beteiligung bei der Fehlerbehebung.
* Ein Wunsch ist die Möglichkeit die Gruppen im Layerbaum generell
einklappen zu können [6].
So wie es im QGIS und im Lizmap-WebClient möglich ist.
Dieser Wunsch muss aber evtl. noch einmal auf Github kommuniziert werden
(war 2022 nur über die engl. Mailingliste)
* Einige Warnungen im QGIS-Plugin werden als nicht unbedingt notwendig
angesehen.
Bzw. wäre es evtl. sinnvoll, dass man Warnungen als gelesen markieren
könnte, die dann nicht mehr im WebClient auftauchen.
Diese Warnungen (Beispiele) müssen noch genauer bezeichnet werden. Hier
bitte gerne Rückmeldung geben.
* Irgendetwas habe ich jetzt noch vergessen, bitte ergänzen!
Trotzdem wir insgesamt weiterhin sehr mit Lizmap zufrieden sind kann
natürlich ein Blick über den Tellerrand nicht schaden.
Den QWC2 finden die meisten immer noch zu umständlich, bzw. nicht so einfach
und komfortable zu handhaben wie Lizmap. Aber die 3D Integration ist schon
beeindruckend [3]. Mal sehen, ob Lizmap sowas auch mal kann.
Ein weiteres interessantes Projekt ist die G3W-Suite. Neben dem Vortrag [4]
gab es auch ein interessantes Anwendertreffen. Insgesamt kann der WebClient
wohl alles, was Lizmap kann. Und noch einiges mehr, incl. der meisten
Processing-Werkzeuge von QGIS. Das geht dann schon fast Richtung „QGIS im
Web“. Die Konfiguration findet im Gegensatz zu Lizmap nicht in einem Plugin,
sondern komplett im Backend statt und ist recht differenziert. Ein
Testprojekt von mir konnte ohne Probleme sofort im WebClient dargestellt
werden. Interessant wäre hier mal ein Geschwindigkeitsvergleich bei
ähnlicher Hardware. Das Ganze soll angeblich recht einfach per Docker zu
installieren sein. Mal sehen, vielleicht findet sich irgendwann etwas Zeit…
Nach der FOSSGIS ist vor der FOSSGIS. Die nächste ist vom 25. bis 28.03.2026
in Göttingen. Von den diesjährigen Teilnehmern gab es den Wunsch wieder eine
Art ExpertInnen-Stunde und ein Anwendertreffen zu planen.
Und vielleicht hat ja auch jemand ein Thema/Projekt für einen Vortrag mit
Lizmap. Es muss ja nicht immer rein technisch sein. Sehr gut und interessant
fand ich den diesjährigen Vortrag von Tobias Mosthaf über den Einsatz von
Lizmap beim regionalen Naturschutz in Luxemburg [5]
Viele Grüße
Günter
[1] https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/5567
[2] https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/4652
[3]
https://media.ccc.de/v/fossgis2025-58095-qwc2-als-webgis-in-der-kommunalen-v
erwaltung-und-einblick-in-die-3d-funktionalitat
[4]
https://media.ccc.de/v/fossgis2025-57589-g3w-suite-das-os-framework-fur-die-
veroffentlichung-und-verwaltung-von-qgis-projekte
[5]
https://media.ccc.de/v/fossgis2025-56862-unterstutzung-des-regionalen-naturs
chutzes-in-luxemburg-mit-open-source-gis-software
[6]
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20250329/0b5ef2b5/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : image001.png
Dateityp : image/png
Dateigröße : 279688 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20250329/0b5ef2b5/attachment-0001.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
