[Lizmap-de] py-qgis-server: das Verzeichnis /srv/data wurde vergessen, anzulegen, oder es sollte vllt. rootdir = /var/data heissen.
guenter at lizmap.de
Mi Mai 7 07:47:47 PDT 2025
Hallo Wolfgang,
Danke für Deine Rückmeldung.
Über das „/srv/data“ bin ich auch gestolpert.
Ich werde heute Abend auch noch einmal einen neuen Server installieren und
achte dabei auf die Angaben in der Doku.
Wenn es falsch beschrieben ist sollten wir das kundtun. Magst Du das machen?
Ansonsten würde ich es ggf. mit erwähnen. Ich werde hier eh noch ein
Feedback geben:
https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/5567
Kannst Du etwas zum (subjektiven) Geschwindigkeitsgefühl sagen?
Übrigens ist gerade die 3.8.8 und die 3.9.0-rc.1 erschienen.
https://discourse.osgeo.org/t/new-monthly-releases-3-8-8-and-3-9-rc-1/146890
Viele Grüße
Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Wolfgang
Meinolf via Lizmap-de
Gesendet: Mittwoch, 7. Mai 2025 15:35
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: [Lizmap-de] py-qgis-server: das Verzeichnis /srv/data wurde
Hallo zusammen,
hier das Ergebnis meiner Versuche. Ich habe folgende Schritte durchgeführt:
1. Per IONOS Admin Interface den VPS mit neuem Ubuntu 24.04
eingerichtet
2. Per putty als root eingeloggt
3. Dann alle im Anhang aufgelisteten Kommandos per copy und paste
gestartet
Das hat einige Versuche und Neuinstallationen des Image nebst Anpassung der
Kommandos benötigt.
Ergebnis:
* Wie in https://docs.lizmap.com/3.8/en/install/py-qgis-server.html#
<https://docs.lizmap.com/3.8/en/install/py-qgis-server.html> beschrieben
muss als pre-requirement ein QGIS Server installiert sein.
* Nicht beschrieben ist, dass auch PIP benötigt wird, was auf einem
frischen Server nicht automatisch installiert ist!! Im angehängten Workflow
wird daher nach QGIS auch noch PIP installiert.
* Der Rest ist strikt nach
https://docs.lizmap.com/3.8/en/install/py-qgis-server.html eingerichtet.
Leider führt die Prüfung mittels CURL zu einem Fehler. Der Grund ist, dass
der QGIS Service nicht startet.
Lösung:
Irgendwann fiel mir auf, dass in /srv/qgis/server.conf die rootdir =
/srv/data definiert ist, es dieses Verzeichnis aber nicht gibt. Es wird ein
Verzeichnis /var/data angelegt. Mein Versuch, das Verzeichnis /srv/data
zusätzlich anzulegen führte zum Erfolg, auf das CURL Kommando gab es
folgende Rückmeldung:
curl http://127.0.0.1:7200/ows/
curl: (52) Empty reply from server
Zusammenfassung: Entweder wurde bei den Installationsschritten das
Verzeichnis /srv/data vergessen oder es sollte vielleicht rootdir =
/var/data heissen.
Ich hoffe, das hilft etwas.
Beste Grüße
Wolfgang
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20250507/c468faed/attachment-0001.htm>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
