[Lizmap-de] py-qgis-server: das Verzeichnis /srv/data wurde vergessen, anzulegen, oder es sollte vllt. rootdir = /var/data heissen.
Meyer, Lorenz
Meyer at gisgeometer.de
Mi Mai 7 23:04:00 PDT 2025
Moin,
ich habe eh noch einige Tippfehler in der Dokumentation zur Installation vom Py-QGIS-Server entdeckt und wollte mich mal an einem Pull-Request versuchen. Habe soeben einen eröffnet und da auch den Befehl zum erstellen des Verzeichnisses mit hinzugefügt.
https://github.com/3liz/lizmap-documentation/pull/274
Viele Grüße!
Büro Weingarten
Telefon: 0751/56966-24
Fax: 0751/56966-11
E-Mail: meyer at gisgeometer.de<mailto:meyer at gisgeometer.de>
Meine Bürozeiten sind:
Mo - Do von 8:00-16:00
Klein und Leber GbR
Vermessung und Geoinformation
88250 Weingarten, Hähnlehofstr. 33,
Telefon: 0751-56966-0, Fax: 0751-56966-11
88046 Friedrichshafen, Otto-Lilienthal-Str. 2
Telefon: 07541-40097-0, Fax: 07541-40097-11
Internet: http://www.gisgeometer.de<http://www.gisgeometer.de/>
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Günter Wagner via Lizmap-de
Gesendet: Mittwoch, 7. Mai 2025 16:48
An: wmeinolf at telecomconsult.de; lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Lizmap-de] py-qgis-server: das Verzeichnis /srv/data wurde vergessen, anzulegen, oder es sollte vllt. rootdir = /var/data heissen.
Hallo Wolfgang,
Danke für Deine Rückmeldung.
Über das "/srv/data" bin ich auch gestolpert.
Ich werde heute Abend auch noch einmal einen neuen Server installieren und achte dabei auf die Angaben in der Doku.
Wenn es falsch beschrieben ist sollten wir das kundtun. Magst Du das machen? Ansonsten würde ich es ggf. mit erwähnen. Ich werde hier eh noch ein Feedback geben:
https://github.com/3liz/lizmap-web-client/issues/5567
Kannst Du etwas zum (subjektiven) Geschwindigkeitsgefühl sagen?
Übrigens ist gerade die 3.8.8 und die 3.9.0-rc.1 erschienen.
https://discourse.osgeo.org/t/new-monthly-releases-3-8-8-and-3-9-rc-1/146890
Viele Grüße
Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org>> Im Auftrag von Wolfgang Meinolf via Lizmap-de
Gesendet: Mittwoch, 7. Mai 2025 15:35
An: lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: [Lizmap-de] py-qgis-server: das Verzeichnis /srv/data wurde vergessen, anzulegen, oder es sollte vllt. rootdir = /var/data heissen.
Hallo zusammen,
hier das Ergebnis meiner Versuche. Ich habe folgende Schritte durchgeführt:
1. Per IONOS Admin Interface den VPS mit neuem Ubuntu 24.04 eingerichtet
2. Per putty als root eingeloggt
3. Dann alle im Anhang aufgelisteten Kommandos per copy und paste gestartet
Das hat einige Versuche und Neuinstallationen des Image nebst Anpassung der Kommandos benötigt.
Ergebnis:
* Wie in https://docs.lizmap.com/3.8/en/install/py-qgis-server.html#<https://docs.lizmap.com/3.8/en/install/py-qgis-server.html> beschrieben muss als pre-requirement ein QGIS Server installiert sein.
* Nicht beschrieben ist, dass auch PIP benötigt wird, was auf einem frischen Server nicht automatisch installiert ist!! Im angehängten Workflow wird daher nach QGIS auch noch PIP installiert.
* Der Rest ist strikt nach https://docs.lizmap.com/3.8/en/install/py-qgis-server.html eingerichtet.
Leider führt die Prüfung mittels CURL zu einem Fehler. Der Grund ist, dass der QGIS Service nicht startet.
Lösung:
Irgendwann fiel mir auf, dass in /srv/qgis/server.conf die rootdir = /srv/data definiert ist, es dieses Verzeichnis aber nicht gibt. Es wird ein Verzeichnis /var/data angelegt. Mein Versuch, das Verzeichnis /srv/data zusätzlich anzulegen führte zum Erfolg, auf das CURL Kommando gab es folgende Rückmeldung:
curl http://127.0.0.1:7200/ows/
curl: (52) Empty reply from server
Zusammenfassung: Entweder wurde bei den Installationsschritten das Verzeichnis /srv/data vergessen oder es sollte vielleicht rootdir = /var/data heissen.
Ich hoffe, das hilft etwas.
Beste Grüße
Wolfgang
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20250508/610899e1/attachment.htm>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
