[Mapbender-devel] About Mapbender
Ulrich Rothstein
uli.rothstein at ccgis.de
Mon Mar 13 16:08:22 EST 2006
Dear Alex,
sorry, I was not in the office for two weeks, so I could not answer your
questions.
Unfortunately we have no uml-model (or something like this) for the
mapbender classes. But most of the classes have no dependencies, except
class_gmlMember depends on class_geomColl. Other classes are working
'standalone' and handle the basic server-side jobs to put the xml-data
from getCapabilities-documents into the database, read the data from the
database and create the javascript-objects for example.
The api-functions are javascripts. The basic funtions to navigate maps and
manipulate the services and their layers you will find in the file
../mapbender/http/javascripts/map.php. The structure of the wms- and
layer-object you will find in the file:
../mapbender/http/javascripts/map_obj.js.
The documentation is one of the next things which have to be done. But our
capacity is limited, so it would be great if someone could start with this
job...;-)
If you have to solve some specific problems, please let me know, I try to
help you.
Best regards
Uli
> Spanish......................
> Hace unos dias, yo escribi esto...
> Lo que yo deseo saber es si alguien dentro de la lista de distribucion o
> sea alguna de las personas que usamos Mapbender a desarrollado algo
> sobre la ingenieria de software del proyecto. O si por lo menos alguien
> me puede explicar un poco sobre cada una de las clases usadas en la
> implementacion del software, (Arnulf, yo creo que me puedes ayudar con
> esa explicacion), quiero saber que tipo de clase es cada una si no es
> mucho pedir, o sea si una clase es una clase de interfaz, o una clase de
> control, o una clase entidad, yo no se si estaran muy familiarizados con
> estos terminos pero son terminos de ingenieria informatica y lo que
> necesito es un panorama sobre el proyecto Mapbender.Ser�de ayuda
> tambien saber como son las relaciones entre estas clases o sea como se
> relacionan las clases entre ellas.
> Arnulf te agradezco tu ayuda sobre las cosas que he preguntado antes,
> igual agradezco al resto de las personas de la lista.
> Arnulf me respondió lo siguiente
> Hola,
> me parece que es mejor mover esta discucion a la lista devel, espero que
> vamos a obtener unas respuestas alli. Un problema es que Uli tiene
> vacaciones, el probablemente sabe lo que buscas.
> Ulrich me puedes ayudar o alguien puede ayudarme?
> English...
> Some days ago, I wrote this...
> What I want to know is if somebody inside the distribution list that is
> to say some of people that we use Mapbender had developed something on
> the engineering of software of the project. Or if at least somebody can
> explain to me a little on each one of the classes used in the
> implementation of the software, (Arnulf, I believe that you can help me
> with that explanation), I want to know that class type is each an if it
> is not a lot to request, that is to say if a class is an interface
> class, or a control class, or a class entity, me not you if they will be
> very familiarized with these terms but they are terms of computer
> engineering and what I need is a panorama on the project Mapbender.It
> would be also of help to know like they are the relationships among
> these classes that is to say like they are related the classes among
> them.
> Arnulf thanks you your help on the things that I have asked before,
> equal I thank to the rest of people of the list.
> Arnulf responded me the following thing
> Hi,
> we probably better move this discussion to the devel list, I think we
> wll get some answers there. One problem might be that Uli currently is
> on holidays - he will best know what you are looking for.
> Can Ulrich help me or can somebody help me?
> LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
> Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto.
> http://es.voice.yahoo.com
More information about the Mapbender_dev
