AW: [Mapbender-users] security_proxy + drucken
Michael Schulz
mschulz at webgis.de
Fri May 26 05:52:50 EDT 2006
Hallo Herr Schönhammer,
gut, wenn das ein eher allgemeines Problem ist, dann bleibt er hier:
Meine momentane Lösung greift in die Klasse stripRequest ein, da das
Problem sowohl in class_weldMaps2PNG als auch z.B. in
mod_printPDF_pdf.php auftritt: beides Mal werden die width/height
Parameter aus der ersten URL rausgeholt.
Daher habe ich in die Klasse stripRequest eine Abfrage eingebaut, die
direkt bei der Initialisierung checkt, ob die URL eine
security_proxy-URL ist, und falls ja, nur mit der secure URL weiter
arbeitet. Bin mir allerdings nicht sicher, welche anderen Implikationen
das haben könnte.
Grüße, Michael Schulz
Schönhammer schrieb:
> Hallo Liste,
> ich plädiere dafür, den thread auf der user-liste zu belassen. Ich habe als normaler User exakt die gleichen Probleme festgestellt, und würde begrüssen, die Lösung auch hier mitzubekommen.
> Eine Lösung sollte bei mir im Hause in einigen Wochen laufen. Daher also aus meiner Sicht ein Problem, dass mit hoher Priorität gelöst werden muß.
> Mit freundlichen Grüßen
> Schönhammer Herbert
>>-----Ursprüngliche Nachricht-----
>>Von: Michael Schulz [mailto:mschulz at webgis.de]
>>Gesendet: Freitag, 26. Mai 2006 10:57
>>An: dev at mapbender.osgeo.org
>>Cc: users at mapbender.osgeo.org
>>Betreff: Re: [Mapbender-users] security_proxy + drucken
>>Hallo,
>>möchte nur ein kleines weiteres Problemchen beim drucken mit
>>security_proxy dokumentieren (evtl. hat jemand mal die
>>gleichen Probleme
>>;-)). Auf welcher Liste macht der thread mehr Sinn? Wahrscheinlich dev.
>>Wenn der erste wms-dienst, der gedruckt werden soll, ein per
>>security_proxy eingebundener Dienst ist, dann funktioniert das ganze
>>nicht (class_weldMaps2PNG), da die Größe des zu erstellenden
>>Bildes aus
>>den width&height parametern dieses Aufrufes rausgeholt wird.
>>Der Aufruf
>>hat aber für die Klasse stripRequest nur den Parameter
>>mb_ows_security_proxy, no width, no height.
>>Grüße, Michael
>>Michael Schulz schrieb:
>>>Hallo Uli,
>>>ja, das hatte ich jetzt mal probiert, bzw habe die Abfrage
>>remote_addr
>>>== server_addr parallel geschaltet, da ja die Anfragen für's Drucken
>>>vom eben jenem Server kommen. Bin mir aber nicht sicher, wie
>>einfach das
>>>zu beeinflussen ist?
>>>Die Möglichkeit eine Art Sicherheitsstufe in der mapbender.conf
>>>einzustellen ist sicher ne gute Idee.
>>>Viele Grüße, Michael
>>>Ulrich Rothstein schrieb:
>>>>Hi Michael,
>>>>man könnte m.E. die IP-Überprüfung 'raus nehmen und die
>>Sicherheit über
>>>>https herstellen. Dann sollte der Quereinstieg in die
>>Session schwierig
>>>>werden.
>>>>Vielleicht könnte man einfach in die mapbender.conf
>>einbauen, welches
>>>>Sicherheitsbedürfnis vorliegt...
>>>>Gruss
>>>>Uli
>>>>>Hallo,
>>>>>wollte fragen, ob jemand erfolgreich wms-Dienste, die über das
>>>>>security-modul eingebunden sind in der PDF-Druckausgabe
>>verwenden kann?
>>>>>Bei mir erscheint da nämlich das rote "Permission denied". Was
>>>>>eigentlich auch klar ist, da ja für den Druck, der Server
>>auf dem der
>>>>>mapbender läuft, die Bildanfrage stellt und somit die IP
>>!= der IP des
>>>>>Benutzer-Clients sein kann (eher: meistens ist).
>>>>>Vielen Dank, Michael
>>>>>Michael Schulz mschulz at webgis.de
>>>>>in medias res Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
>>>>>In den Weihermatten 66 Tel +49 (0)761 556959-5
>>>>>79108 Freiburg Fax +49 (0)761 556959-6
>>>>> www.webgis.de / www.zopecms.de
>>>>>NEU ++ UMN MapServer Hosting ++ http://www.webgis.de ++ NEU
>>>>>To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>>>>>For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_dev
