[Mapbender-users] security_proxy + drucken
Michael Schulz
mschulz at webgis.de
Fri May 26 04:57:13 EDT 2006
Hallo,
möchte nur ein kleines weiteres Problemchen beim drucken mit
security_proxy dokumentieren (evtl. hat jemand mal die gleichen Probleme
;-)). Auf welcher Liste macht der thread mehr Sinn? Wahrscheinlich dev.
Wenn der erste wms-dienst, der gedruckt werden soll, ein per
security_proxy eingebundener Dienst ist, dann funktioniert das ganze
nicht (class_weldMaps2PNG), da die Größe des zu erstellenden Bildes aus
den width&height parametern dieses Aufrufes rausgeholt wird. Der Aufruf
hat aber für die Klasse stripRequest nur den Parameter
mb_ows_security_proxy, no width, no height.
Grüße, Michael
Michael Schulz schrieb:
> Hallo Uli,
> ja, das hatte ich jetzt mal probiert, bzw habe die Abfrage remote_addr
> == server_addr parallel geschaltet, da ja die Anfragen für's Drucken
> vom eben jenem Server kommen. Bin mir aber nicht sicher, wie einfach das
> zu beeinflussen ist?
> Die Möglichkeit eine Art Sicherheitsstufe in der mapbender.conf
> einzustellen ist sicher ne gute Idee.
> Viele Grüße, Michael
> Ulrich Rothstein schrieb:
>> Hi Michael,
>> man könnte m.E. die IP-Überprüfung 'raus nehmen und die Sicherheit über
>> https herstellen. Dann sollte der Quereinstieg in die Session schwierig
>> werden.
>> Vielleicht könnte man einfach in die mapbender.conf einbauen, welches
>> Sicherheitsbedürfnis vorliegt...
>> Gruss
>> Uli
>>> Hallo,
>>> wollte fragen, ob jemand erfolgreich wms-Dienste, die über das
>>> security-modul eingebunden sind in der PDF-Druckausgabe verwenden kann?
>>> Bei mir erscheint da nämlich das rote "Permission denied". Was
>>> eigentlich auch klar ist, da ja für den Druck, der Server auf dem der
>>> mapbender läuft, die Bildanfrage stellt und somit die IP != der IP des
>>> Benutzer-Clients sein kann (eher: meistens ist).
>>> Vielen Dank, Michael
>>> Michael Schulz mschulz at webgis.de
>>> in medias res Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
>>> In den Weihermatten 66 Tel +49 (0)761 556959-5
>>> 79108 Freiburg Fax +49 (0)761 556959-6
>>> www.webgis.de / www.zopecms.de
>>> NEU ++ UMN MapServer Hosting ++ http://www.webgis.de ++ NEU
>>> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
>>> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_dev
