[Mapbender-users] Mapbender_setup
Astrid Emde
astrid.emde at ccgis.de
Mon May 29 11:46:01 EDT 2006
Hello Marco, hello List,
Samson, Marko schrieb:
> Da ich in letzter Zeit einige Test-, Entwicklungs- und Produktionsrechner installiert habe, und dabei immer mal wieder eine Kleinigkeit vergessen habe, ist mir die Idee gekommen die mapbender_setup.php etwas aufzupeppen.
> Ich habe mal die Setup-Hilfe aus dem Wiki zur genommen und als Vorlage für das Script genommen.
> Ich packe sie mal in den Anhang, vielleicht hilft sie ja dem ein oder anderen. Allerdings habe ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht, alle Fälle auszutesten. Eine MySQL-Datenbank läuft bei mir zum Beispiel nicht. Der Test auf MySQL Basis ist aber mit integriert (nur eben nicht getestet).
> Es besteht also keine Garantie für richtige Ergebnisse. Falls ihr das Script ausprobiert noch eine Idee habt oder euch eine Fehler auffällt, mailt mir doch bitte. Wenn ich mal eine freie Minute habe, baue ich es dann mit ein bzw. um.
> Die Datei einfach unter /mapbender/http/tools abspeichern. Dann sollte es funktionieren.
I had a look at the tool mb_setupchecker.php that you have send to the
user-mailing list.
I thnk it would be good, if this tool would replace the
mapbender_setup.php in the next Mapbender version.
I only have some suggestions and would like to discuss them in the
mapbender dev mailing list.
The things I would change:
1. rename the tool to mapbender_setup.php
2. change the style a bit to mapbender style (font/ colors / cellspacing
/ cellpadding) maybe with a css-file
3. improve readability with a single table for each 'subject' (php /
extensions / database / postgis)
What do you think about this?
soweit
Astrid Emde
Astrid Emde
CCGIS GbR
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
www.ccgis.de
Tel.: ++49 (0) 228 90826 19
Fax.: ++49 (0) 228 90826 11
Zentrale: ++49 (0) 228 90826 0
More information about the Mapbender_dev
