AW: [Mapbender-dev] BBOX als GetMap-Response
Tilo Weise tylow at gmx.net
Tue Oct 2 07:50:34 EDT 2007
Danke für die Nachricht.
Also wie weit ich weis, ist ogc-konform nur reaspect=false.
Reaspect=true heißt, meines Wissens, dass der Server das kartenbild in die
Pixel stretcht, also verfälscht.
Immer wenn das Verhältnis zwischen BBOX und Pixel anders ist, wird das
Kartenbild verändert.
Aber nach welcher Methodik wird das berechnet... wenn mir der kartenserver
die neuen Koordinaten der neunen BBOX mit sendet, wie beim ArcIMS ist mir
das egal, aber wenn nicht, wie beim MapServer, dann muss man das ja quasi
nachrechnen, damit man weiß, welchen Kartenaussschnitt man zurückerhält. Die
BBOX verändert sich auf jeden Fall, wenn das Anzeigefenster voll ausgefüllt
wird, was bei mapbender der fall ist.
Weiß jemand, wie das neue Kartenbild entsteht, wenn das Kartenfenster
ausgefüllt werden soll... ich mag nämlich keine schwarzen oder weißen
Balken...
Gruß
Tilo Weise
t: 0163 25 83 765
m: tilo_weise at gmx.de
a: Hafenstraße 2, 06108 Halle (Saale)
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_dev-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:mapbender_dev-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Michael Schulz
Gesendet: Freitag, 28. September 2007 12:01
An: Mapbender Developer List
Betreff: Re: [Mapbender-dev] BBOX als GetMap-Response
Hallo,
reaspect ist OGC-konform in dem Sinne, dass es ein vendor specific
parameter (von ESRI) ist. Auf jeden Fall wird auch ein getmap Aufruf
an einen arcims mit dem reaspect parameter immer nur ein Bild
zurückliefern. "Reaspect" steuert ob das Bild mit der angegebenen BBOX
in die entsprechenden width/height gestretcht wird.
"REASPECT=TRUE determines whether the map is reaspected or not. When
reaspect is FALSE, the pixels representing the map area are stretched
to fit into the requested height and width."
Wenn man reaspect=false setzt, ist also die BBOX immer noch gleich wie
vorher, nur die pixel haben in x/y richtung unterschiedliche
Ausdehnungen.
Viele Grüße, Michael
Am 26.09.07 schrieb Tilo Weise <tylow at gmx.net>:
> Hier eine technische Frage.
> Ich habe gemerkt, dass die freien Kartenserver als Antwort auf einen
GetMap
> – Request nur das Bild liefern, nicht aber die Koordinaten der neunen
> Boundingbox.
> Wie kann ich herausfinden, welchen Kartenabschnitt ich zurückbekomme, wenn
> ich OGC-konform (also reaspect=false) das Bild darstellen lasse und ich
mich
> im WGS84 (EPSG:4326) arbeite.
> Kann ich mir die Koordinaten mitgeben lassen? Kann ich sie ausrechnen?
> Gruß
> Tilo Weise
> No virus found in this outgoing message.
>  Checked by AVG Free Edition.
>  Version: 7.5.488 / Virus Database: 269.13.30/1030 - Release Date:
> 25.09.2007 08:02
> Mapbender_dev mailing list
> Mapbender_dev at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_dev
Michael Schulz
mschulz at webgis.de
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel  +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
+++ INTERGEO 25.09. - 27.09.07 Leipzig - Open Source Park, Halle 3,
Stand K3.302 +++
No virus found in this incoming message.
Version: 7.5.488 / Virus Database: 269.13.33/1034 - Release Date: 27.09.2007
17:00
17:00
Version: 7.5.488 / Virus Database: 269.13.37/1042 - Release Date: 01.10.2007
18:59
More information about the Mapbender_dev mailing list
