[Mapbender-dev] BBOX als GetMap-Response
Michael Schulz
mschulz at webgis.de
Fri Sep 28 06:00:43 EDT 2007
Hallo,
reaspect ist OGC-konform in dem Sinne, dass es ein vendor specific
parameter (von ESRI) ist. Auf jeden Fall wird auch ein getmap Aufruf
an einen arcims mit dem reaspect parameter immer nur ein Bild
zurückliefern. "Reaspect" steuert ob das Bild mit der angegebenen BBOX
in die entsprechenden width/height gestretcht wird.
"REASPECT=TRUE determines whether the map is reaspected or not. When
reaspect is FALSE, the pixels representing the map area are stretched
to fit into the requested height and width."
Wenn man reaspect=false setzt, ist also die BBOX immer noch gleich wie
vorher, nur die pixel haben in x/y richtung unterschiedliche
Ausdehnungen.
Viele Grüße, Michael
Am 26.09.07 schrieb Tilo Weise <tylow at gmx.net>:
> Hier eine technische Frage.
> Ich habe gemerkt, dass die freien Kartenserver als Antwort auf einen GetMap
> – Request nur das Bild liefern, nicht aber die Koordinaten der neunen
> Boundingbox.
> Wie kann ich herausfinden, welchen Kartenabschnitt ich zurückbekomme, wenn
> ich OGC-konform (also reaspect=false) das Bild darstellen lasse und ich mich
> im WGS84 (EPSG:4326) arbeite.
> Kann ich mir die Koordinaten mitgeben lassen? Kann ich sie ausrechnen?
> Gruß
> Tilo Weise
> No virus found in this outgoing message.
> Checked by AVG Free Edition.
> Version: 7.5.488 / Virus Database: 269.13.30/1030 - Release Date:
> 25.09.2007 08:02
> Mapbender_dev mailing list
> Mapbender_dev at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_dev
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
In den Weihermatten 66
79108 Freiburg
Tel +49 (0)761 556959-5
Fax +49 (0)761 556959-6
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
+++ INTERGEO 25.09. - 27.09.07 Leipzig - Open Source Park, Halle 3,
Stand K3.302 +++
More information about the Mapbender_dev
