[Mapbender-dev] Re: [Mapbender-users] MB 2.5.1 Problem mit loadWMC
Christoph Baudson
christoph.baudson at wheregroup.com
Wed Apr 8 09:51:48 EDT 2009
Jäger, Frank (KRZ) schrieb:
> Ein Schritt weiter:
> Fehlerkonsole ERR: "mb_popup in not defined"
> Wenn man dann das Modul "popup" von "gui1" kopiert, dann erscheint die WMC-Liste.
> Aber - nobody is perfect - *hinter* dem mapframe.
Hallo Herr Jäger,
danke für die Problembeschreibung.
Bei Ihnen fehlt noch das CSS für das Popup. Es gehört zum Body-Element
(siehe http://www.mapbender.org/Popup)
INSERT INTO gui_element_vars (fkey_gui_id, fkey_e_id, var_name,
var_value, context, var_type) VALUES ('gui1', 'body', 'popupcss',
'../css/popup.css', 'file css', 'file/css');
Die Warnungen sind nicht kritisch.
Danke und Gruß,
Christoph Baudson
> F. Jäger
>> -----Original Message-----
>> From: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
>> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of
>> Christoph Baudson
>> Sent: Wednesday, April 08, 2009 12:10 PM
>> To: Mapbender User List
>> Subject: Re: [Mapbender-users] MB 2.5.1 Problem mit loadWMC
>>> Hallo,
>>> nach Update von 2.5 auf 2.5.1 funktioniert in den
>> bestehenden GUIs der loadWMC nicht mehr.
>>> Beim Klick auf den Button erfolgt gar keine Reaktion.
>> Gibt es Fehlermeldungen?
>> Christoph Baudson
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
ALKIS-kompakt Forum:
Die neue ALKIS-Auskunftslösung
28. April in Bonn
www.alkis-kompakt.de
_______________________________________
W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
Anwendungsentwickler
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_dev
