[Mapbender_dev] editing wms and layer titles (was: [Fwd: [Mapbender-users] RE: Ändern des Titels eines WMS])
Arnulf Christl
arnulf.christl at metaspatial.net
Fri Nov 5 06:01:05 EDT 2010
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Folks,
this issue comes up again and again and is a rather large nuissance for
many service users. We should keep this in mind as a requirement for MB3
functionality:
* Allo editing, completig and beautifying information (metadata) in
Capabilities documents.
* Make changes consistent accross updating OWS services
* allow to display diffs that can be addressed manually by the operator.
Both Frank Jäger and Armin Retterath have quite some experience with
these topics.
Apart form this there is also a growing incongruity in terminology; what
is a:
* Service (OGC OWS, other proprietary services like GBY)
* Layer (as in WMS-Layer, as in OL-Layer, as in ...)
* Map (just one layer, the composite in the viewer window, etc.)
We have two not-so-well-maintained buckets for this type of definitions:
http://www.mapbender.org/Category:Glossary
http://www.mapbender.org/Glossary
Best regards,
Arnulf
- -------- Original Message --------
Subject: [Mapbender-users] RE: Ändern des Titels eines WMS
Date: Fri, 5 Nov 2010 09:04:06 +0100
Reply-To: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
Hallo,
auch wir müssen ab und zu den Titel eines WMS oder eines Layers ändern.
Aber nicht wegen Problemem mit Umlauten, das funktioniert problemlos
seit wir die Mapbender-Datenbank auf UTF-8 umgestellt haben.
Aber manchmal werden die Titel bei externen WMS etwas vernachlässigt. Da
heissen dann alle WMS "ESRI" und alle Layer heißen "layer" oder so
ähnlich. Andere Clients scheinen die Title aus den Capabilities nicht zu
verwenden. Das führt dann dazu, dass diese Felder im WMS nicht richtig
gepflegt werden.
Wir ändern das nicht über die MB-Oberfläche sondern direkt in der
Datenbank im Feld 'layer.layer_title'.
Der angezeigte Title eines WMS wird nicht etwa in der Tabelle 'wms'
geändert sondern im Feld "layer.layer_title" des Satzes mit layer_pos=0.
Beim nächsten Upload der Capabilities wird das aber wieder überschrieben.
Achtung: nur Title ändern, nie den 'layer_name'!
Frank
[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of
Burghardt.Scholle at stadt.wolfsburg.de
Sent: Wednesday, October 20, 2010 7:46 AM
To: mapbender_users at lists.osgeo.org
Subject: [Mapbender-users] AW: Ändern des Titels eines WMS
Hallo Hanno,
verwendest Du in Deiner map-Datei im Abschnitt "WEB -> METADATA" den
Parameter "WMS_ENCODING 'UTF-8' "? Auf Systemen mit UTF-8-Zeichensatz
sollte dieser Parameter die Umlaut-Problematik eigentlich lösen.
Viele Grüße
Burghardt
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
[mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Rahn
Hanno (rahn)
Gesendet: Dienstag, 19. Oktober 2010 14:30
An: mapbender_users at lists.osgeo.org
Betreff: [Mapbender-users] Ändern des Titels eines WMS
Hallo Liste,
Ich habe einmal eine Frage zum Thema ändern eines Titels. Es gibt ja
theoretisch in der mapbender Oberfläche unter WMS GUI Einstellungen die
Spalte "Title" Dort steht dann der Name drin vom entsprechenden Layer.
Leider kann man dort den Titel zwar auswählen und auch überschreiben,
aber speichern geht irgendwie nicht. Ist das so richtig, oder liegt da
ein Fehler vor?
Kann man den Titel sonst nur in der Map-datei ändern? Es geht ja nur
darum was in der Oberfläche z.B. in der Layerauswahl erscheint. In der
Legende beim pdf-Druck erscheint der Titel auch nochmal.
Ich habe jetzt folgendes problem. In meiner Layerdatei heisst mein
layer "Grüental" also mit einem Umlaut. Dies wird aber jetzt beim
Einlesen des WMS nicht interpretiert. Ich bekomme dort so komische
Zeichen angezeigt. "Grüental". In der legende ist es aber koischerweise
richtig mit ü. jetzt wollte ich eben von hand in den GUI Einstellungen
den Tietl ändern. Leider geht das nicht. Wenn ich jetzt zum testen
einmal in der Map-Datei ü für das ü eingeben, dann wird es mir in
der Layerauswahl richtig dargestellt aber in der Legende ist es falsch.
Was kann man denn da machen?
Hat jemand eine Idee wie ich mein ü überall richtig angzeigt bekomme?
Mit freundlichem Gruss
Hanno
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Nothing makes sense, except we make it.
http://www.metaspatial.net
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org
iEYEARECAAYFAkzT1eEACgkQXmFKW+BJ1b28swCfbPFasNU38BNp9a+jAGqN/vPb
OQUAniojOfPKCiAwtohqIuYheKDkuD2A
=Zjlj
-----END PGP SIGNATURE-----
More information about the Mapbender_dev
