[Mapbender-dev] Mapbender Docker-Images mit aktualisiertem PHP veröffentlicht
Frederik Häfker frederik.haefker at wheregroup.com
Wed Oct 21 10:51:41 PDT 2026
(English version below)
Hallo Mapbender-Community,
als Reaktion auf die angekündigten kritischen PHP-Sicherheitsupdates
haben wir aktualisierte Mapbender-Docker-Releases veröffentlicht.
Die Release Notes nennen für beide unterstützten Release-Linien PHP
8.4.27 als aktualisierte, gepatchte PHP-Version:
  * Mapbender 4.2.8
  * Mapbender 5.0.2
Die neuen Versionen stehen im Mapbender-Starter-Repository zur Verfügung
[1][2]. Die zugehörigen Docker-Images werden mit Versions-Tag
bereitgestellt; die verfügbaren Tags finden Sie auf Docker Hub [3].
    Was ist zu tun?
<https://github.com/copilot/c/89ef713a-9793-4aec-90dc-cc18890a0357#was-ist-zu-tun>
Wenn Sie eines der offiziellen Mapbender-Docker-Images einsetzen,
aktualisieren Sie auf das passende Image Ihrer Release-Linie und
erstellen Sie den Container anschließend neu. Ein bereits laufender
Container übernimmt ein neues Image nicht automatisch.
Prüfen Sie nach dem Neustart die PHP-Version im Container und testen Sie
die für Ihre Installation relevanten Abläufe.
Wichtig: Diese Aktualisierung betrifft das im offiziellen
Mapbender-Docker-Image enthaltene PHP. Bei Installationen, die PHP des
Hostsystems oder ein selbst gebautes Image verwenden, muss die
PHP-Laufzeit separat aktualisiert werden. Die hier genannten
Mapbender-Releases aktualisieren nicht automatisch externe oder selbst
verwaltete PHP-Installationen.
    Zur Sicherheitsmeldung
<https://github.com/copilot/c/89ef713a-9793-4aec-90dc-cc18890a0357#zur-sicherheitsmeldung>
Die PHP-Vorabankündigung nannte zwei kritische Schwachstellen mit CVSS
v4.0 9.2 und kündigte das Sicherheitsrelease für den 21. Oktober 2026 an
[4]. Die Mapbender-Release Notes bestätigen PHP 8.4.27 als gepatchte
Version. Sie enthalten selbst keine CVE-Nummern oder technischen Details
zu den Schwachstellen; deshalb ordnen wir den Releases keine
weitergehenden technischen Aussagen zu.
Vielen Dank an alle, die die Aktualisierung zeitnah bereitstellen und
testen.
Das Mapbender-Team
============= English ===============
Mapbender Docker images updated with patched PHP
Hello Mapbender community,
In response to the announced critical PHP security updates, we have
published updated Mapbender Docker releases.
The release notes specify PHP 8.4.27 as the updated, patched PHP version
for both supported release lines:
  * Mapbender 4.2.8
  * Mapbender 5.0.2
The new versions are available in the Mapbender Starter repository
[1][2]. The corresponding Docker images are published with version tags;
available tags are listed on Docker Hub [3].
    What should you do?
<https://github.com/copilot/c/89ef713a-9793-4aec-90dc-cc18890a0357#what-should-you-do>
If you use an official Mapbender Docker image, update to the image
matching your release line and recreate the container. A running
container does not automatically switch to a newly published image.
After restarting, check the PHP version inside the container and test
the workflows relevant to your installation.
Important: This update applies to the PHP version bundled in the
official Mapbender Docker image. Installations using the host system's
PHP or a custom-built image need to update their PHP runtime separately.
The Mapbender releases listed here do not automatically update external
or independently maintained PHP installations.
    About the security announcement
<https://github.com/copilot/c/89ef713a-9793-4aec-90dc-cc18890a0357#about-the-security-announcement>
The PHP advance announcement described two critical vulnerabilities,
each rated CVSS v4.0 9.2, and scheduled the security release for 21
October 2026 [4]. The Mapbender release notes confirm PHP 8.4.27 as the
patched version. They do not provide CVE identifiers or technical
details of the vulnerabilities, so we are not making further technical
claims about them here.
Thank you to everyone deploying and testing the update promptly.
The Mapbender Team
[1] Mapbender 4.2.8 release notes:
https://github.com/mapbender/mapbender-starter/releases/tag/v4.2.8
[2] Mapbender 5.0.2 release notes:
https://github.com/mapbender/mapbender-starter/releases/tag/v5.0.2
[3] Mapbender Docker Hub tags:
https://hub.docker.com/r/mapbender/mapbender/tags
[4] PHP security release advance announcement:
https://news-web.php.net/php.announce/509
Am 26.06.26 um 11:47 schrieb Thorsten Hack (WhereGroup) via Mapbender_dev:
> das Team bereitet mit Hochdruck die neue Version 5.0.0 vor, die
> voraussichtlich im Juli erscheinen wird.
> Das Mapbender-Entwicklungsteam hat die Mapbender Version 5.0.0-RC1
> heute am 26.06.2026 veröffentlicht.
> Das gebaute Paket findet sich (demnächst) unter [1] und der Tag der
> Version 5.0.0-RC1 unter [2].
> Bis zum finalen Release arbeiten wir jeweils im Branch develop [3].
> Wir möchten die Community aufrufen, diese Vorab-Version eine Woche
> lang zu testen und Feedback zu geben - entweder via Mailing-Liste [4]
> oder als Ticket [5].
> Neuerungen der Version 5.0.0
> Zur Übersicht der Neuerungen im Release 5.0.0 möchten wir auf den
> ausführlichen Visual Changelog-Artikel unter Aktuelles verweisen [6][7].
> Darüberhinaus bietet das Changelog eine Übersicht über alle Änderungen
> [8].
> Folgendes möchten wir extra hervorheben:
> - Zahlreiche Designanpassungen
> - OGC API - Features als neue Datenquelle unterstützt
> - Absicherung von Datenquellen
> - Seriendruck
> - Erweitere Möglichkeiten im Anwendungswechsler
> - Interaktive Hilfe
> Dokumentation
> Die Dokumentation finden Sie unter [9].
> Umstieg auf die neue Version
> PHP 8.2 ist die älteste unterstützte PHP-Version.
> Wir empfehlen Ihnen ein Update auf Mapbender 5.0.0.
> Ein Update von 3.3.x auf Version 5.0.0 ist möglich.
> Es gibt aber ein paar Schritte zu beachten.
> Lesen Sie daher unbedingt das Dokument UPGRADING.md [10].
> Vielen Dank für die Unterstützung beim Testen
> Das Mapbender Team
> Erfahren Sie mehr über Mapbender unter [11].
> Mapbender version 5.0.0-RC1 released 2026-06-26 - Call for testing
> The team is working flat out to prepare the new version 5.0.0, which
> is expected to be released in July 2026.
> The Mapbender development team has released Mapbender version
> 5.0.0-RC1 today 2026-06-26.
> The built package can be found at [1] and the tag of version 5.0.0-RC1
> at [2].
> Until the final release, we will work in branch develop [3].
> We would like to call on the community to test this release candidate
> for a week and provide feedback - either via the mailing list [4] or
> as a ticket [5].
> New features of version 5.0.0
> For an overview of the new features in the Major Release 5.0.0, we
> would like to refer you to the detailed Visual Changelog News [4]
> The changelog also provides a list of all changes [6][7].
> We would like to highlight the following features:
> - Numerous design adjustments
> - Support for OGC API - Features as a new data source
> - Securing of data sources
> - Print with batch mode
> - Expanded capabilities in the application switcher
> - Interactive help
> Further information on the 4.2.0 release can already be found in the
> changelog [8].
> Documentation
> The documentation can be found at [9].
> Switching to the new version
> PHP 8.2 is the oldest supported PHP version.
> An update from 3.3.x to version 5.0.0 is possible. However, there are
> a few steps to follow.
> It is therefore essential that you read the document UPGRADING.md [10].
> Many thanks for your support during testing
> The Mapbender team
> Find out more about Mapbender at [11].
> [1] https://mapbender.org/builds/develop/
> [2] https://github.com/mapbender/mapbender-starter/releases/tag/v5.0.0-RC1
> [3] https://github.com/mapbender/mapbender-starter/blob/develop/
> [4] Mailingliste https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> [5] Bug Tickets https://github.com/mapbender/mapbender/issues
> [6] Visual Changelog german
> https://mapbender.org/aktuelles/details/mapbender-version-500-veroeffentlicht/
> [7] Visual Changelog english
> https://mapbender.org/aktuelles/details/mapbender-version-500-released/
> [8]
> https://github.com/mapbender/mapbender-starter/blob/master/CHANGELOG.md
> [9] https://doc.mapbender.org/
> [10] https://github.com/mapbender/mapbender/blob/develop/docs/UPGRADING.md
> [11] https://doc.mapbender.org/
> Thorsten Hack
> Software-Entwicklung
> WhereGroup Logo
> WhereGroup GmbH
> Schwimmbadstr. 2
> 79100 Freiburg
> Germany
> +49 761 519 102 67
> thorsten.hack at wheregroup.com
> www.wheregroup.com
> Geschäftsführer:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
> Amtsgericht Bonn, HRB 9885
> Mapbender_dev mailing list
> Mapbender_dev at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_dev
ppa. Frederik Häfker
Prokurist & Projektmanagement
WhereGroup Logo
WhereGroup GmbH
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
+49 228 90 90 38 42
Frederik.Haefker at wheregroup.com
www.wheregroup.com
Geschäftsführer:
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_dev/attachments/20261021/b8f6d579/attachment-0001.htm>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_dev/attachments/20261021/b8f6d579/attachment-0002.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_dev/attachments/20261021/b8f6d579/attachment-0003.png>
More information about the Mapbender_dev mailing list
