[Mapbender-dev] [Mapbender-users] Mapbender Docker-Images mit aktualisiertem PHP veröffentlicht
Thorsten Hack (WhereGroup) thorsten.hack at wheregroup.com
Thu Oct 22 06:23:13 PDT 2026
Hallo Mapbender-Community,
(English version below)
die gestern erstellten Images wurden leider noch mit der veralteten
PHP-version 8.4.26 gebaut, vermutlich durch ein Caching-Problem.
Die Images auf Dockerhub wurden heute nochmal aktualisiert, jetzt mit
der korrekten, gepatchten PHP-Version 8.4.27. Wer die Images gestern
oder heute Vormittag schon heruntergeladen hat, sollte nochmals
aktualisieren über (abhängig von der gewünschten Version)
docker pull mapbender/mapbender
|docker pull mapbender/mapbender:v4.2.8|
Wer sich nicht sicher ist, welche Version installiert ist kann die
Prüfsumme verifizieren über
docker images --digests
Die Prüfsumme der korrekten, neu hochgeladenen Version ist
v5.0.2:
sha256:7ca3d535a5cead3204a2d23e77f7a533c5d17fb3cd0a7ed81a665b9f470ea155
v4.2.8:
sha256:ecfa336518eb16cbb968b345e980972898477f4a3e9750c74a82523913df7994
Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
============= English ===============
Unfortunately, the images created yesterday were still built with the
vulnerable PHP version 8.4.26, presumably due to a caching issue.
The images on Docker Hub were updated again today and now use the
correct, patched PHP version 8.4.27. Anyone who downloaded the images
yesterday or earlier today should update them again using (depending on
the desired version):
|docker pull mapbender/mapbender|
If you are unsure which version is installed, you can verify the
checksum using:
|docker images --digests|
The checksums of the correct, newly uploaded versions are:
v5.0.2:
v4.2.8:
We apologize for the inconvenience.
Am 22.10.26 um 07:10 schrieb Astrid Emde (WhereGroup GmbH) via
Mapbender_users:
> als Reaktion auf die angekündigten kritischen PHP-Sicherheitsupdates
> haben wir aktualisierte Mapbender-Docker-Releases veröffentlicht.
> Die Release Notes nennen für beide unterstützten Release-Linien PHP
> 8.4.27 als aktualisierte, gepatchte PHP-Version:
>   * Mapbender 4.2.8
>   * Mapbender 5.0.2
> Die neuen Versionen stehen im Mapbender-Starter-Repository zur
> Verfügung [1][2]. Die zugehörigen Docker-Images werden mit
> Versions-Tag bereitgestellt; die verfügbaren Tags finden Sie auf
> Docker Hub [3].
>     Was ist zu tun?
> Wenn Sie eines der offiziellen Mapbender-Docker-Images einsetzen,
> aktualisieren Sie auf das passende Image Ihrer Release-Linie und
> erstellen Sie den Container anschließend neu. Ein bereits laufender
> Container übernimmt ein neues Image nicht automatisch.
> Prüfen Sie nach dem Neustart die PHP-Version im Container und testen
> Sie die für Ihre Installation relevanten Abläufe.
> Wichtig: Diese Aktualisierung betrifft das im offiziellen
> Mapbender-Docker-Image enthaltene PHP. Bei Installationen, die PHP des
> Hostsystems oder ein selbst gebautes Image verwenden, muss die
> PHP-Laufzeit separat aktualisiert werden. Die hier genannten
> Mapbender-Releases aktualisieren nicht automatisch externe oder selbst
> verwaltete PHP-Installationen.
>     Zur Sicherheitsmeldung
> Die PHP-Vorabankündigung nannte zwei kritische Schwachstellen mit CVSS
> v4.0 9.2 und kündigte das Sicherheitsrelease für den 21. Oktober 2026
> an [4]. Die Mapbender-Release Notes bestätigen PHP 8.4.27 als
> gepatchte Version. Sie enthalten selbst keine CVE-Nummern oder
> technischen Details zu den Schwachstellen; deshalb ordnen wir den
> Releases keine weitergehenden technischen Aussagen zu.
> Vielen Dank an alle, die die Aktualisierung zeitnah bereitstellen und
> testen.
> Das Mapbender-Team
> Mapbender Docker images updated with patched PHP
> Hello Mapbender community,
> In response to the announced critical PHP security updates, we have
> published updated Mapbender Docker releases.
> The release notes specify PHP 8.4.27 as the updated, patched PHP
> version for both supported release lines:
>   * Mapbender 4.2.8
>   * Mapbender 5.0.2
> The new versions are available in the Mapbender Starter repository
> [1][2]. The corresponding Docker images are published with version
> tags; available tags are listed on Docker Hub [3].
>     What should you do?
> If you use an official Mapbender Docker image, update to the image
> matching your release line and recreate the container. A running
> container does not automatically switch to a newly published image.
> After restarting, check the PHP version inside the container and test
> the workflows relevant to your installation.
> Important: This update applies to the PHP version bundled in the
> official Mapbender Docker image. Installations using the host system's
> PHP or a custom-built image need to update their PHP runtime
> separately. The Mapbender releases listed here do not automatically
> update external or independently maintained PHP installations.
>     About the security announcement
> The PHP advance announcement described two critical vulnerabilities,
> each rated CVSS v4.0 9.2, and scheduled the security release for 21
> October 2026 [4]. The Mapbender release notes confirm PHP 8.4.27 as
> the patched version. They do not provide CVE identifiers or technical
> details of the vulnerabilities, so we are not making further technical
> claims about them here.
> Thank you to everyone deploying and testing the update promptly.
> The Mapbender Team
> [1] Mapbender 4.2.8 release notes:
> https://github.com/mapbender/mapbender-starter/releases/tag/v4.2.8
> <https://github.com/mapbender/mapbender-starter/releases/tag/v4.2.8>
> [2] Mapbender 5.0.2 release notes:
> https://github.com/mapbender/mapbender-starter/releases/tag/v5.0.2
> <https://github.com/mapbender/mapbender-starter/releases/tag/v5.0.2>
> [3] Mapbender Docker Hub tags:
> https://hub.docker.com/r/mapbender/mapbender/tags
> <https://hub.docker.com/r/mapbender/mapbender/tags>
> [4] PHP security release advance announcement:
> https://news-web.php.net/php.announce/509
> <https://news-web.php.net/php.announce/509>
> Mit freundlichen Grüßen
> Astrid Emde
> GIS-Consultant
> WhereGroup GmbH
> Eifelstraße 7
> 53119 Bonn
> Germany
> Tel: +49 (0)228 / 90 90 38 - 22
> astrid.emde at wheregroup.com
> www.wheregroup.com
> Geschäftsführer:
> Olaf Knopp, Peter Stamm
> Amtsgericht Bonn, HRB 9885
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Thorsten Hack
Software-Entwicklung
WhereGroup Logo
WhereGroup GmbH
Schwimmbadstr. 2
79100 Freiburg
Germany
+49 761 519 102 67
www.wheregroup.com
Geschäftsführer:
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_dev/attachments/20261022/4e4a510a/attachment-0001.htm>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_dev/attachments/20261022/4e4a510a/attachment-0002.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_dev/attachments/20261022/4e4a510a/attachment-0003.png>
More information about the Mapbender_dev mailing list
