AW: [Mapbender-users] Probleme mit geoserver NRW
Arnulf Christl arnulf.christl at ccgis.de
Mon Apr 10 12:07:18 EDT 2006
Ralf Eckert wrote:
> Hallo Herr Fischer,
> für einen Root-Server der Stadt war der Tip Gold wert, hier klappt es.
> Auf einem weiteren Server (vServer bei Server4you) mag er den Trick
> nicht.
> Ich bekomme das Capabilities-Dokument auch hier korrekt angezeigt,
> nur wird es beim Hochladen nicht in die Datenbank überführt. Könnte
> es am IE liegen?
> Hat noch Jemand einen Trick den ich testen könnte?
> MfG
> Ralf Eckert
> www.gdi-obk.de, die neue GDI für den Oberbergischen Kreis
Hallo,
das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit einen widerspenstigen Dienst
  hochzuladen. Bei dem externen Server müssen Sie das Capabilities
Dokument an eine Stelle dieses Servers legen an das er mit PHP über ein
url_fopen (file open) drankommt.
Wenn das auch nicht klappt geht es nur per Handarbeit. Den Dienst mit
einer korrekt konfigurierten lokalen Mapbender Installation hochladen
und die Datenbankinhalte per SQL auf den anderen Server übertragen.
Achtung! Darauf achten, dass die WMS-IDs nicht durcheinanderkommen!
Besten Gruß,
Arnulf Christl.
>> Hallo Herr Eckert,
>> eine Lösung kann ich leider nicht unmittelbar anbieten, aber ich habe
>> gleiche Probleme mit folgendem Aufruf:
>> http://www.geoserver.nrw.de/GeoOgcWms1.3/servlet/GEPNRW?REQUEST=GetCapabilit
>> ies&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS
>> Sowohl "Ihr" Capabilities-Dokument als auch das Dokument, das über den
>> link
>> oben angefordert wird, kann wohl nicht unmittelbar geöffnet werden.
>> Zumindest bekommt man/frau eine Fehlermeldung, wenn man/frau versucht die
>> links im IE abzusetzen. Etwas "unglücklich", wenn der request nicht zu der
>> standardisierten Antwort führt.
>> Wenn Sie auf den Seiten des LDS allerdings den link mit der rechten
>> Maustaste anklicken, haben Sie die Möglichkeit, das Capabilities-Dokument
>> lokal zu speichern. Wenn Sie dann das lokale Dokument in den MB 2.2.3
>> laden,
>> müsste das eigentlich funktionieren.
>> http://localhost/PfadUndNameDerGespeichertenDatei?REQUEST=GetCapabilities&SE
>> RVICE=wms&VERSION=1.1.1
>> Mit DIESEM Dokument habe ich das noch nicht ausprobiert, allerdings mit
>> anderen schon des öfteren.
>> Gruß aus Unna
>> Andreas Fischer
>> Kreis Unna
>> Dezernat II - Projektteam GIS
>> Platanenallee 16
>> 59425 Unna
>> (02303) 27-2507
>> andreas.fischer at kreis-unna.de
>> -----Ursprüngliche Nachricht-----
>> Von: Ralf Eckert [mailto:ralf.eckert at stadt-gummersbach.de]
>> Gesendet: Freitag, 7. April 2006 11:05
>> An: mapbender-users at lists.sourceforge.net
>> Betreff: [Mapbender-users] Probleme mit geoserver NRW
>> Hallo User,
>> wenn ich versuche den nachfolgenden Link im MB 2.2.3 / MySQL 4.1.
>> auszuführen, bekomme ich keinen brauchbaren Eintrag ins System.
>> http://www.geoserver.nrw.de/GeoOgcWms1.3/servlet/TK50?REQUEST=GetCapabilitie
>> Im Capabilitie sehe ich so keinen Fehler.
>> Andere Links aus dem Bereich Umweltdaten laufen gut. Sie beziehen sich
>> aber auch auf einen anderen Server (www.gis2.nrw.de)
>> Hat einer eine Idee woran das liegen könnte?
>> MfG
>> Ralf Eckert
>> GIS - Koordination
>> Stadtverwaltung Gummersbach
>> Rathausplatz 1
>> 51643 Gummersbach
>> Tel:  (49) 2261 / 87 - 1318
>> Fax:  (49) 2261 / 87 - 8318
>> Web:  www.gummersbach.de
>> This SF.Net email is sponsored by xPML, a groundbreaking scripting
>> language
>> that extends applications into web and mobile media. Attend the live
>> webcast
>> and join the prime developer group breaking into this new coding
>> territory!
>> http://sel.as-us.falkag.net/sel?cmd=lnk&kid=110944&bid=241720&dat=121642
>> Mapbender-users mailing list
>> Mapbender-users at lists.sourceforge.net
>> https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/mapbender-users
>> language
>> webcast
>> territory!
>> http://sel.as-us.falkag.net/sel?cmd=lnk&kid0944&bid$1720&dat1642
> This SF.Net email is sponsored by xPML, a groundbreaking scripting language
> that extends applications into web and mobile media. Attend the live webcast
> and join the prime developer group breaking into this new coding territory!
> http://sel.as-us.falkag.net/sel?cmd=k&kid0944&bid$1720&dat1642
More information about the Mapbender_users mailing list
