WMS GetfeatureInfo
Gerd GD. Dreier
GD at dt-ingenieure.de
Wed Apr 26 03:57:53 EDT 2006
Hallo Liste,
ich versuche mit mapbender umnMapserver unter Windows den Infobutton zur Datenanzeige von Objekten zu aktivieren und habe folgendes Problem:
Mit folgendem Aufruf müssten eigentlich Objektdaten angezeigt werden:
http://213.172.123.132/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/Daten/maps/leitungen.map&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetFeatureInfo&SERVICE=WMS&SRS=EPSG:31467&BBOX=3504375,5730000,3535625,5750000&WIDTH=625&HEIGHT=400&LAYERS=Kanal&STYLES=&FORMAT=image/png&INFO_FORMAT=text/html&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml&FEATURE_COUNT=100&QUERY_LAYERS=Kanal&X=429&Y=237
aber ich bekomme nur XML Datei mit folgendem zurück
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE ServiceExceptionReport (View Source for full doctype...)>
- <ServiceExceptionReport version="1.0.1">
<ServiceException />
</ServiceExceptionReport>
Je nach Angabe der Version (1.0.0) wird diese Datei geöffnet oder aber ein Dialog zum Speichern (1.1.1) angeboten
Dennoch der Inhalt bleibt leer.
Meine Vermutung, es hängt irgendwie mit der Map-Datei zusammen:
WEB
LOG "c:\ms4w\Mapbender\log\mapserv.log"
IMAGEPATH "c:\ms4w\Mapbender\http\tmp\"
IMAGEURL "http://213.172.123.132/gisguide/tmp/"
TEMPLATE "c:\ms4w\Mapbender\http\themen\Map2.html"
EMPTY "c:\ms4w\Mapbender\http\themen\"
METADATA
WMS_SRS "epsg:31467"
WMS_ONLINERESOURCE "http://213.172.123.132/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/Daten/maps/leitungen.map"
WMS_TITLE "GeoPlanIng_Leitungskataster"
WMS_FEATURE_INFO_MIME_TYPE "text/html"
WMS_ABSTRACT "OrkanWeb (c)"
WMS_VERSION "1.0.0" ##Wichtig?
wms_request_method "POST"
Und im Layer Bereich
METADATA
"WMS_SRS" "epsg:31467"
"WMS_TITLE" "Kanal"
LEGTITLE 'Kanal'
END
TYPE LINE
STATUS ON
PROJECTION
"init=epsg:31467" END
DUMP TRUE ##Required
HEADER "http://213.172.123.132/gisguide/themen/Leitungen_header.html"
FOOTER "http://213.172.123.132/gisguide/themen/Leitungen_footer.html"
TEMPLATE "http://213.172.123.132/gisguide/themen/Leitungen_Query.html"
Auch mit der Toleranz des Fangbereiches habe ich experimentiert.
Warum wird nicht einmal die Template-Datei zurückgeliefert. Irgendwie hatte ich das so verstanden. Hat Jemand einen Tipp?
Grüße Gerd Dreier
http://www.geoplaning.de
gd at geoplaning.de
More information about the Mapbender_users
